Sho-me G-900 STR: Общая тема
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
Доброе утречко!
Разъясните, OSL это величина прибавленная к макс. разрешенной скорости на участке после превышения которой следует предупреждение ?
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
Да это оповещение о превышении лимита скорости,т.е. при каком превышении скорости радар будет оповещать о необходимости снизить скорость
Klever
SHO-ME G-900STR
Hyundai Elantra J3-рестайл
Не понятно с режимом ACSPD зачем он нужен если есть режим AOSPD который к тому же имеет приоритет.
Чтобы всем угодить. В ACSPD автоматом отключаются только Ka и Ku, а в AOSPD отключается все, кроме Стрелки и GPS.
Доброе утречко!
Именно так. Например, скорость на участке 60 км/ч, OSL - 10 км/ч. Предупреждать начнет при скорости больше 70 км/ч, т.е. начиная с 71.[DOUBLEPOST=1403594012,1403592898][/DOUBLEPOST]
Скачайте инструкцию с сайта неофициальной поддержки в подписи у Pioneer
В его инструкции, возможно, неверные сведения про параметр ACSPD.
По крайней мере, они противоречат тому, что написано в официальной инструкции - в ней написано, что при движении со скоростью ниже выбранной, радар переходит в режим Город1. А в инструкции Pioneer написано, что этот параметр работает только при включенном режиме Город1 и влияет на изменение чувствительности РД. Такая же информация, есть и тут, но речь в указанной статье идет о G-800STR. Насколько эта информация актуальна для G-900STR мне не известно.
Возможно, это и правильные сведения, но они противоречат официальной инструкции.
А вот тут таблица настроек для G-800STR, но параметры и их описание совпадает с G-900STR. Соответственно, на мой взгляд, рекомендации от туда актуальны и для G-900STR.
андрей1978
МИНСК
renault
Это относится к ж-800му на майских прошивках .Про ж-900 читайте в инструкции из коробочки она правильная .
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
@stick-90 В официальной базе находятся только маломощные радары, которые не берутся радарной частью. Если вы хотите внести в базу РД все стационарные камеры, воспользуйтесь speedcamonline.ru и программой SHO-ME G-800 DataBase explorer.
Доброго дня vovan11 спасибо за ответ ,а как узнать какие и сколько радары находятся в официальной базе именно по Саратову , на
speedcamonline.ru имеется 9 маломощных камер из них 3 значка с камерами зачёркнуты , что это значит камеры не работают или их там нет.Жду ответа на реальную температуру у 900 го .Мой радар после подключения питания ,через 10 минут не тёплый а горячий , это не на солнце а в гараже .
Николай77
SHO-ME G-900STR
Kia Sorento 2013
Да где же там рекомендации по режимам?
Klever
SHO-ME G-900STR
андрей1978
МИНСК
renault
Надо попросить СТЕРЕО ;), чтобы официалы сделали у ж-900 звук на увеличение гейгера и "автосити "как у ж-800го на майской прошивке. :rolleyes:
@stick-90 Я вообщето не vovan11...
Николай77
SHO-ME G-900STR
Kia Sorento 2013
Так в таблице же 3 колонки - заводское значение, рекомендуемое и пояснение, почему рекомендуют именно его.
Оба, а я и не заметил.[DOUBLEPOST=1403595698,1403595643][/DOUBLEPOST]Заметил что громкости мне не хватает.
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
посмотри тут реклама. [DOUBLEPOST=1403598287,1403598155][/DOUBLEPOST]
извини ошибся , всё равно спасибо за ответ[DOUBLEPOST=1403598821][/DOUBLEPOST]
Спасибо за ответ ,а как узнать какие и сколько радары находятся в официальной базе именно по Саратову , на
Все правильно, посмотреть можно используя фильтр - strelki , 64 регион. На данный момент 6 камер из 9, три камеры по какойто причине откл. Вот эти 6 камер и есть в официальной базе + посты ДПС из базы Rus.
Если вы имеете еще сведения о не занесенных камерах в базе, отпишитесь в этих темах: Добавление координат стационарных радаров
Обшибочка. Майская 800 го с Трассы на Город-1 не переходит автоматом. А только в режиме город -1 в зависимости от параметра АС меняет чуйуку с 1 на 2 , но при этом город-1 остается включенным всегда. Если АС=0 то чуйка постоянно 2. В режим трасса только ручками переключаемся.
А вот 900 й автоматом с трассы на город-1 скачет. И Гейгер там все таки не такой как в майской 800 го.:)
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
Дело в том что GPS моего G 900 их не видит ( не указывает сколько метров до камер ) определяет их радарной частью, GPS в настройках включен , направление и скорость показывает . правда скорость со спидометром при 110 км/ ч разница в 10 км меньше чем на спидометре в чём дело не пойму.[DOUBLEPOST=1403612691,1403612455][/DOUBLEPOST]
Не знаю. Мой чуть тепленький. Сегодня пасмурно. Покатался с час с утра. Ну может градусов 40.
А вот 800 й на солнышке раскочегаривался очень даже прилично, хоть и климат в машине пашет постоянно. Сегодня попробую замерить реальную температуру у 900 го
Доброго дня vovan11 ,спасибо за ответ .Хотелось бы узнать о замере реальной температуры у 900 го
По идее эти 6 камер должны быть в официальной базе, попробуйте скачать официальную базу с сайта sho-me и проверить через прогу SHO-ME G-800 DataBase explorer на предмет присутствия этих точек в базе, если они присутствуют - тогда копайте настройки РД. Я бы посмотрел но сейчас нет под рукой ПК.
Приборка у Всех больше показывает. Не парьтесь. это нормально. GPS показывает реальную скорость:)
А Видео нагрева Шомика-вот оно.
Я ж говорю. Чуть теплее человеческого тела:)[DOUBLEPOST=1403615025][/DOUBLEPOST]По поводу камер-поясните. Какая версия базы стоит? Заливали ли базу сами или с завода такая. Если заливали-то откуда брали файл с базой... Мало начальной информации.[DOUBLEPOST=1403615789][/DOUBLEPOST]Проверил официальную базу. Все что есть на speedcamonline и должно в офф. базе присутствовать-там есть.
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
Спасибо за хлопоты очень познавательно наверное такая же температура и у меня , замет те что внутри он намного теплее так как корпус пластиковый , а обдува в нём непредусмотренно нет вентиляционных дыр. Базы стоят заводские так как брал два дня назад а прошить негде было[DOUBLEPOST=1403617570,1403617412][/DOUBLEPOST]Забыл сказать Заводская прошивка: 20140522 Заводская БД: 2014042
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
сегодня ехал из магазина с двумя агрегатами на стекле,800 и900 все говорили и писали один к одному на протяжении 40км до дома,различий пока не выявил. проши последние.
андрей1978
МИНСК
renault
Решил разобрать свой ж-900
Кому интересно ИК приемник пульта стоит рядом с датчиком света на притемнение экрана ( левый "нарост" на верхней крышке РД) ,правый это приемник лазера сзади ,а то думаю... когда стоит под потолком плохо пультик ловит .
Нечем было отпаять рупор плохо проц видно .Первая строчка ARM z , вторая строчка stm32f 105 , четвертая строчка gh21m 93 , пятая строчка chn gh 338
nsewzokzo
