Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
Добрый день! Итак, про букву F, программу Smart Downloader и иже с ними, официальное выступление.
Нами была создана программа для загрузки прошивки в радар-детектор - SHO-ME Smart Downloader. Когда РД подключается к компьютеру, и пользователь открывает файл .exe с прошивкой, эта программа появляется отдельным окном. Самой главной целью этой программы было предотвращение загрузки неправильных прошивок, также с помощью программы можно изменить настройки РД прямо в компьютере.
Программа работает со всеми РД, которые можно обновлять. Если в РД нет буквы F на конце серийного номера, то программа работает не на полную мощность, то есть не все возможные функции могут быть реализованы. (Никаких проблем или несовместимости нет, программа работает в целом и нормально все загружает. Просто с новым кодом программа более удобна.)
Буква F в серийном номере означает, что в РД изменен исходный код (или загрузочный код еще можно называть, по-английски - boot code). Вот как работают РД со старым и новым кодом:
Старый код (на конце серийного номера либо нет букв совсем либо буквы S или N):
- программа открывается отдельным окном;
- в окне "Статус" до загрузки прошивки написано Old boot справа в окне нет информации о номере модели (Model), версии прошивки (F/W), базе камер (DB), Boot (версия кода). стоят крестики (ХХХХХХ).
- пользователь может менять настройки, они будут сохраняться после загрузки прошивки, не надо делать перезагрузку F-Reset.
Новый код (на конце серийного номера буква F):
- в окне "Статус" до загрузки прошивки ничего не написано; справа в окне информация о номере модели (Model), версии прошивки (F/W), базе камер (DB), Boot (версия кода) пользователь может менять настройки, они будут сохраняться после загрузки прошивки, не надо делать перезагрузку F-Reset.
Про ПТ еще не забудьте ;) Ув. @Stereo забыл :)
yannoss
РОССИЯ, г.Воронеж.
Inspector RD X3 Ypsilon, 400пр
TOYOTA-VISTA, 1zz_1800
Подскажите как правильно ставить новую прошивку с новым загрузчиком от 30.10.2014 (с исправленным часовым поясом).
Кликнул по FW20141030_G900STR_SD20140409_USB.exe — запустилось окно загрузчика,
Скажите, а где скачать новую прошивку с новым загрузчиком от 30.10.2014 для
G-900STR.
Выше на один пост. Тыкаете в ссылку в подписи у Пионерыча. А там разберетесь:)
Sniper163
Sho-Me G-900STR
сундук2111
Прошу матом не ругать. Объясните как залить данные о камерах с этого сайта на мой g900. с официального сайта все понятно, а тут открыл ссылку спидкам, отфильтровал а как залить не пойму. Или ссылку киньте где прочитать
http://rd-g800.ru/databas.htm
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
Файл-прошить БД камер в РД
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
Прошу сильно не пинать, что такое ATSPD? В моем загрузчике эта настройка не активна и равна 80 км/ч.
Hvostik
RENAULT LOGAN
@evalar76В мануле 900 про ATSPD ни слова не написано.
@evalar76В мануле 900 про ATSPD ни слова ни написано.
В новой прошивке появится. Тебе дали ссылку на описание настроек для тестовой прошивки у 800-го, там эта функция есть
@pionerЭто я понял. В последней прошивке у меня ATSPD есть, но в окне загрузчика он не активен, без разнице стоит галка или нет. И вот что интересно, когда прошился (несколько дней назад) ATSPD был = 0, вчера открыл загрузчик ATSPD = 80 км/ч. При этом настройки я не сбрасывал и не менял. Сейчас сбросил настройки на заводские и ATSPD стал = 0. Как ATSPD меняет значения. Не может же он автоматически устанавливать значения от 0 до 110 км/ч.
Ну в меню в самом приборе у тебя же его нет?
@pionerВ меню радара его нет.
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Чтобы настройки вступили в силу нужно ли каждый раз "перезаливать"прошивку и новые базы или достаточно выставить параметры и просто закрыть программу?
Какой правильный алгоритм действий при одновременной смене прошивки и обновлении баз?
И какой алгоритм,если просто хочу сменить настройки?
Ну чтобы поменять настройки, имxo не обязательно подключать прибор к компьютеру, можно и в машине это сделать. Да и настройки поменяются только при перепрошивке. Как показала практика, последовательность обновления прошивки, голоса и баз не имеет значения
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Новый параметр можно только с компа поменять...
То есть я сейчас сменю параметр,перезалью прошивку и моя база камер останется,как и была?
Конечно останется. А какой новый параметр[emoji15]
Сергей Вячеславович
