- Регистрация
- 17.09.2013
- Сообщения
- 5 807
- Реакции
- 4 086
- Регион
- KZ (10)
- Детектор
- G900,899+,Monaco
- Авто
- AUDI A6 Quattro
Ну как какой. ATSPD
Ну ты сам попробуй, будет меняться без перезагрузки. Ну нету у меня буквы F.Непонятно только почему надо перезагружать прошивку для смены параметра.
Так он и не меняется, т.к. затененЯ так думаю, что если в меню прибора этого параметра нет, то он пока не задействован. Соответственно нет смысла что то с ним делать в прошивальщике
У тебя же 900-й? Нет в текущей прошивке такой функции.@pionerATSPD у меня меняется сам по себе, не понимаю как это происходит. Сбросил сегодня утром настройки до заводских ATSPD=0. Поездил днем, сейчас подключил опять ATSPD=80 в прошивальщике. Но при при скорости до 80 км/ч фильтр АТ не высвечивается. Уровень выставлен 3.
Да. Такой ответ устроит?То есть, в прошивальщике она заложена на перспективу?
Как я понял,в обновленной прошивке для G900 при переходе в режим Город1 прибор автоматически выставляет чуйку на 1.Поправьте,если я не прав.Да. Такой ответ устроит?
Мне до маразма конечно ближе чем Вам..но вопрос задал не просто так! В комплект входит переходник для обновления баз не таская рд из машины...это понятно..но почему в инструкции ни слова о коннекте с компом? первое дело что сделал это подключил к компу...не подключился.. и комп не видит рд!Я все, конечно, понимаю. Но не до маразма же? А?
Ладно считайте что я в маразме..Где взять драйвер? если он автоматом не установился сразу? файл обновления чего? прошивки или баз..? Вам всё просто а у меня второй рд..первый был 20 лет назад!Устанавливай драйвер, потом подключай РД, раздастся звук подключенного USB- устройства. После этого можно запускать файл обновления
У меня было, нашел флешку другую с маленькой емкостью сейчас все нормальноВсем доброго дня! Подскажите пожалуйста обновление Sho-me G-900 STR через usb загрузчик не идёт, хотя на флешке всего один файл? Пишет поиск и сразу включение.
Я ничего не считаю. Не надо передергивать. А вот то, что я считаю, так это то, что человек у которого, что то не получилось идет на сайт, указанный в инструкции, там черным по белому читает как и что нужно сделать. На худой конец, пользуется поиском по форуму. Всего лишь слово драйвер надо написать. Получает море информации для действий. Ставит драйвер и радуется, что у него все получилось.Ладно считайте что я в маразме..Где взять драйвер? если он автоматом не установился сразу? файл обновления чего? прошивки или баз..? Вам всё просто а у меня второй рд..первый был 20 лет назад!
Та же самая... Виноват, пропустил... посыпаю голову пеплом...)Или у Вас другая инструкция?
SerValeri,комп РД как таковой в папке типа "Мой компьютер-диск такой-то" ,как например флешку видеть не будет!Почитайте здесь http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=362 Не забудьте разархивировать файл с базами и после загрузки перезагрузить РД.УдачиМне до маразма конечно ближе чем Вам..но вопрос задал не просто так! В комплект входит переходник для обновления баз не таская рд из машины...это понятно..но почему в инструкции ни слова о коннекте с компом? первое дело что сделал это подключил к компу...не подключился.. и комп не видит рд!
