Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
Какую антенну? Врезную или на магните? Магнитная - ML 145 от Алан или Сирио
I am here: http://tapatalk.com/map.php?qvpomz
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Михаил, а из головы что взять?
Exios
02 Башкортостан
Михаил, не очень дорогое, но качественное - эдакий среднячок :-[
Посмотри Алан 78+ или Драгон 101.
Опытные товарищи меня поправят если что...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?dicsfy
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Все си-би станции так себе, что обусловлено жанром. Почти все имеют разного рода недостатки и нуждаются в модификациях. Самые популярные цена/потребительские свойства - Мегаджеты 600/600турбо, Ёсан Экскалибур или Стелс 5. Антенна - опятже в фаворе у российских Lemm 2001 (2 метра). Хотя если звезд с неба не хватать и ограничиваться близким боем в радиусе 5 км, то можно обойтись метровым Lemm 1002. Атенны тоже нуждаются в доработке.
Farnsworth
x50
что взять из самого лучшего по станции и антенне
Самое лучшее в различных социальных обществах разные.
На сибиру это Мегажет.
На сибиком нет явного лидера.
На лпдрадиосканерру вообще самое разнообразие во вкусах.
Т.ч. на вкус и цвет все фломастеры разные (с)
Все рации и антенны делаются в Китае.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
удовлетворился Мегаджетом-555 и магниткой Сирио Т3-27. все работает, никаких помех и потусторонних звуков. Единственное - подстраивал работу автошумодава и модуляцию в АМ. антена - на задней части крыши, по центру минивена.Рация сзади под обшивкой, включена в прикуриватель. Тангента на удлиннителе вытащена к переднему сиденью, лежит просто между ними. затратная часть 6500 р.
vor4un
logan
Тоже пользуюсь такой.
Хватает динамика в тангенте ?
Я внешний прикрутил и то тихо. Видимо марка авто и выбитый нейтрализатор сказываются.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
да, хватает, громкость в среднем на 30, правда музыку особо громко не слушаю. а динамик в базовом блоке рации я отключил, вставив в разъем внешнего динамика 3.5 мм джек без проводов
коллеги а разница между Аланом и Мегаджетом-555 есть какая то существенная?
Farnsworth
x50
Основная разница, то что у 555 есть автоматический шумоподавитель, или так называемый "спектральный" шумоподавитель. Он реагирует только на спектр человечьего голоса и не не реагирует на помехи.
Его можно включить и дальше он сам будет включать звук когда кто-то выйдет в эфир, невзирая на помехи.
Обычный шумоподавитель надо вручную регулировать под конкретный уровень шумов, этот уровень постоянно меняется, особенно в городе и приходится часто крутить ручку ШП.
http://infocb.ucoz.ru/index/shumopodaviteli/0-23
Farnsworth, Спасибо.
Если только такие различия , то мне это не принципиально.
Ибо на спектральном приемнике нет такой фенечки, там я сам кручу шумодав.
vor4un
logan
Green_label, добавлю , что днём в 15 ам спектральным пользоваться невозможно - слышно из за прохождений рекламу по всей России и часто трёп каких то итальянцев и арабов. Приходится включать пороговый , а он под каждой лэп открывается...
У алана есть плюс - громкость и шумодав управляются крутилками - намного удобнее кнопок.
blanc
nissan
Друзья кто в теме посоветуйте что взять из самого лучшего по станции и антенне.
У меня :магнитное крепление MFJ-336 (говорят держит 2-х метровую антенну)
антенна Sirio 800 turbo PL
и мегажуть 3031
Ставлю несколько раз в году в основном летом. Супер Yousanы мне не нужны пока. Этого хватает для развлечения.
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
Немного вставлю свои 5копеек в тему.Были времена когда РД не нужен был.Каждый встречный "моргал".Сейчас другие времена или люди,приходится вооружаться до зубов.
Как и все долго мучался с выбором.В итоге поставил МЕГАДЖЕТ 600-PLUS и Сирио Т3-27 установил на багажник короллки. КСВ довели до 1.2.
Дальность вполне(до 10км).Больше думаю не нужно.Мусор собирать.
Пока всем доволен
Бюджет 4600+2100
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
То-же загорелся СИ-БИ несколько месяцев назад. Сначала взял портативку с внешней антенной, покатался с ней, думаю надо спектральный шумодав. Купил БУ MJ-600, до меня человек 2 месяца гонял с ней по Москве, в итоге купил навигатор с пробками, а рацию продал мне. Всё настроил поставил антенну доехал до Москвы 30 км и выключил всё это дело, снял с машины и убрал в коробку. Так понял для себя, рацию поставлю ТОЛЬКО когда на море поеду.
vor4un
logan
Помощь СиБишки.
Пипец полнейший :
vetal72
тойота
putamadre
