Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
RusMif, *DRINK*
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
итак, принимайте в ряды сибишников. 555я и антена сирио 327N(стоит на водоотливе ) трасса м5 горы урала , слышно херовато по прямой еще ничего, а как чуть за поворот то труба , но некоторых отлично (уверенно слышу дальнобоев примерно около 1,5км - это нормально ? ). антену завтра попробую вернуть на обратном пути . в Симе все покупал. eagle 1000 не было. лем 2001турба длиннющая и даже очень...
---------- Post added at 01:24 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
обмен сирио 327 на lemm 1200 соглашаться? или eagle 1000 искать?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
makaiufa, Нормально ровно на уровень железа и установки
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
GP, спс, а куда на водосток лучше прикрепить? вперед, назад или ближе к середине?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Не принципиально, важен хороший контакт антенны с массой автомобиля.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
да настроенна. В Симе поменял на лем 2001 турбу , она хорошо принимает, но на урале м5 все равно не больше 1.5-2км. В Самару катался прием уверенно 5-10 км. Местами , на подъеме до 15 слышно было но IMHO, это уже слишком. станцию отдал на доработку, т. к. подвисала периодически из-за раземов. А так вообще,СиБишка вещь реально нужная, хоть и мата порой многовато :D..но ничего,полезной информации много.
RusMif
V1 3.893
Skoda
makaiufa, для Lemm 2001 Turbo (длиной 200 см) 1,5-2 км - это ненормально! (даже для М5 по Уралу). Ищи косяки.
По Уралу для нормально согласованной и установленной антенны (причём в два раза короче - Lemm AT-1002 Mini Turbo (102 см) расстояние составляет не менее 4-5 км.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
хз. насчет 1.5 км - это мое IMHO. После м5, радиостанцию отдавал местным спецам. радиолюбителям с местного радиоклуба. Модуляцию подкрутили, заменили раземы, обкатали в городских условиях, говорят, стало меня лучше слышно. Тихо, это мое мнение, 1,5 км это когда отчетливо я слышу, на уровне шумов(еле разобрать ), не считаю за прием, хотя как говорят радиолюбители, у дальнобоев почти все радиостанции алан 100 и поэтому их не фига не слышно далеко. Одно могу сказать, уселитель на трассе нафиг не нужен и хватает за глаза 10ват. Кто с усилителем, он реально мешает в эфире своим криком за много километров.
RusMif
V1 3.893
Skoda
makaiufa, у тебя походу дело не в модуляции, а в настройках шумодава. У MJ555 есть как пороговый шумодав, так и спектральный. Если использовать сильно затянутый пороговый шумодав, то как раз и получишь 1,5-2 км.
Я пользуюсь спектральным.
О том что у MJ555 тихий динамик читал на профильных форумах, но лично у меня всё в норме. На трассе при включенной магнитоле громкость на тангенте выставляю 37-38 (там максимально 40) - слышно вполне отчетливо, учитывая что сама тангента лежит внизу между сидениями.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
RusMif, после настроек , автошумодав приоткрылся и стал больше пропускать на уровне шумов, хотя иногда в шумах все равно закрывает прием, если эфир с большими помехами или у оппонента слабый выход (при этом я не знаю где и на каком удалении оппонент по всей видимости далеко ), в таких случаях жму на отключение asq и 555 переходит на пороговой шумодав, а он как правило выставлен на 8-9 ед. и речь с трудом, но можно хоть как-то разобрать.
По поводу громкости, у меня кстати так же как у тебя выставлено 38 и этого вполне хватает, тангента закреплена. на панеле , а блок лежит под сиденьем, динамиком вниз. Надо подложить под него какой нибудь отражатель звука, чтоб и его слышно было лучше.
P's. возможно я многово хочу от си-би шки :D.но и того, что есть на данный момент хватает с лихвой. Наверное надо покататься с другой радиостанций чтоб понять, есть ли проблема с моей 555 или я от ней слишком много хочу...А вообще, спецы и гики радио говорят, что на прием все станции примерно одинаковы и разница только на передачу(мощности, уселители ) и зависит прием на 90% от антенны и места установки.
P.S.: так же они рекомендуют для си-би диапазон.в АМ модуляции, купить бюджетный Any tone-310 (~3 рубля) у него автошумодав есть и работает на отлично(нет затыка слабого сигнала и более корректно работает).. И железо получше, чем у Mg 300. Но IMHO, у него нет такого же удобства как в трех пятерках и он требует стационар положения под рукой или как вариант сунуть его меж сидении, с его кучей проводов, что для меня не приемлемо...:D капризный, требовательный и многого я хочу от всего :D.
RusMif
V1 3.893
Skoda
makaiufa, DX включен?
У меня до MJ555 был MJ400Turbo. Разница заметна - у MJ555 более уверенный и чистый приём, да и дальность уверенного приёма выше.
При MJ400Turbo применял выносной динамик, чтоб слышно было лучше. А с MJ555 хватает динамика в тангенте (динамик в тушке отключен).
согласен на всё 100!!
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
RusMif, dx выключен, а что, его нужно включать? и что он дает?
И еще, как в 555й вбить в память 15 канал, чтоб при необходимости можно было прыгнуть на него с любого другого ?
vor4un
logan
makaiufa, DX , если память не изменяет , что то вроде "дальнего приёма" . Именно у 500 серии мегаджетов без DX чувствительность очень низкая.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
сегодня глянул. dx включен оказывается.
RusMif
V1 3.893
Skoda
makaiufa, вот:
Работа с памятью каналов
Запись в память.
Выберите нужный канал, который Вы хотите "запомнить" в одной из четырех ячеек памяти.
Кратковременно нажмите кнопку F/AF, на дисплее слева вверху появится символ “F”.
Далее, последовательно нажмите кнопку MR/DX, и одну из четырех кнопок под дисплеем:
F/AF соответствует первой ячейке памяти, SC/MO – второй ячейке, 9/SHT – третьей ячейке, ASQ/CT – четвертой ячейке.
Вызов из памяти.
Кратковременно нажмите кнопку MR/DX, после чего нажмите одну из четырех кнопок, соответствующую нужной Вам ячейке памяти.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Поздравляю с приобретением - у меня с Lemm 1000 Eagle - спокойно с телецентра до Сипайлово разговаривал с местным авторадиоклубом.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
Exios, привет ! 555 доработал у квадрата(Ильшата) модуляцию и разьемы + там еще какую-то защиту впаяли, т.к стала станция подвисать. После доработки тьфу-тьфу-тьфу все ок. После долгих раздумий и экспериментов, антенку поставил лем 2001 турбу, есть еще игл 1000 со станцией any tone-310 (на машине друга). Антенка 2001турба процентов на 20-25 слышит и передает дальше, чем 1000й игл. меняли местами во всех возможных вариантах, и пришел к выводу, что все зависит от антены ! теперь убедился на собственном опыте. А в АРК Уфа я зарегился, оч полезно по пробкам кататься :), вот думаю теперь усилок ставить :D.
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
по поводу установки антены, мой вариант :
Т.к. водосток на 2109 слабый, пришлось гнуть усилитель к кузову.
крепление сидит конкретно на водостоке и не шатается.
на фотке крепление из люминия, а я не стал с ним рисковать и сделал из метала, ну чтоб наверняка :D. щас только сама антена может сломаться, но не водосток.
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
завтра еду в Казань с 555й, туда по М5 через Альметьевск, обратно через Челны по М7. А через недельку-другую, второй раз в обратном направлении, возьму с собой эни-тон 310й сравню с чем комфортней слушать 15й АМ канал, удобней естественно с 555й :).
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Усилителем можно далеко крикнуть, а ответа уже не получить.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
GP, знаешь иногда даже полезно крикнуть и на трассе очень далеко. Ночью ехал по трассе, проезжая один НП увидел еле заметного бухого чека на обочине сидел-лежал, фиг вот знает чьо у него на уме, не дайбог возьмет да и на автопилоте переползать начнет трассу...
Так вот ехал и встречных небыло (они сзади идущим продублировали бы) кричал, кричал в эфир сзади идущим мегя не слышно было, до тех пор пока не поднялся повыше...Слава богу докричался, до дальняка с усилком, который как гаркнул, что дальше через 10км в эфире спрашивала встречка где такой НП...А так, для обмена инфы при плотном потоке по трассе, усилок и даже турбовая рация - это Зло ! мешающая нормальному общению. как ктото здесь уже говорил, у дальнобоев 80% рации китайские с хреновой модуляцией(бубнят в эфире, будто ведро на голове одето) и не настроенными антенами.
пс: Усилок хочу для общения в городе.
fazl
