Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
:) купили с товарищем 2 МЖ555. Штырь тоже не хотелось ставить. Искали Сирио Трифлекс, но как и писали выше есть с ними проблемы в приобретении.
В итоге, поставили товарищу врезную Сирио Тайфун 52 см. Машинка пока в гараже на кирпичиках у него, по этому КСВ не совсем корректно сравнивать, но 1.1 выставили легко. Диспетчерские таксистов ловит на ура и чисто. У меня антеннка пока на магните 60 см, прокатился по округе, проверили связь. При работе из гаражного бокса я его слышу 1.75 км по карте.
А вчера нам привезли под заказ 2 Трифлекса! Пришлось вечером менять Тайфун на Трифлекс.
КСВ похуже 1.2-1.3(но опять же в боксе стоит). Что удивило, стало слышно дальнобоев (может совпадение), но кроме диспетчерских такси стало достаточно хорошо слышно и такси не только своего района. Субъективно показалось, что принимает Трифлекс лучше, хотя короче на 2см.
Теперь надо поставить себе и проверить на местности. Мощность тоже около той, что указана выше, единственно на 13.8в от БП в АМ 8Вт.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
MadMax2, Если будет возможность фотки выложи пожалуйста
MadMax2
LADA Priora
Поставил вчера поздно вечером себе Трифлекс. Настроил КСВ, по моему прибору получилось 1.1!
Попробовал опять по той-же схеме: у товарища машина в гараже, а я катаюсь. В итоге получилось в городской черте 2-3-4 километра достаточно чистая связь между двумя трифлексами, в зависимости от района. Поехал домой, связался, с большими шумами получилось порядка 7 километров. В районе мощных радиопередающих узлов (типа телецентр) расстояние устойчивой связи снижается, шумы увеличиваются.
vor4un
logan
Чё за прибор ?
Мой , например , очень сильно занижает КСВ. Название 500рублёвого КСВметра забыл.
Но именно настроить минимальный ксв он позволяет.:pardon:
MadMax2
LADA Priora
Чё за прибор ?
Alan KW520, судя по наклейкам не только под маркой Alan продается.
Я думаю тоже занижает, пересчитывал как-то по падающей и отраженной мощности.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
MadMax2, вообщем отписывайся как у тебя этот трифлекс работает - в городе и на трассе впаре с 555 мегажутью - очень интересно *DRINK*
MadMax2, а может вам надо просмотреть АЧХ антенны?
Кто знает, завал на вашем канале вполне реален.
Проверить ее можно на анализаторе.
MadMax2
LADA Priora
В городе на 15 канале АМ дома сильно мешают, на прямой видимости достаточно чисто.
Ради интереса посканировал эфир - нашел 17 каналов, на которых работают такси. Диспетчерские конечно слышно хорошо, а машины естественно по разному.
На трассе пока не проверял, возможности не было. Но у товарища аналогичный комплект, собирается в путешествие - вот и проверит заодно. Общаемся с ним в городе на 18 канале в ЧМ (напомню отстраивал КСВ на 15) Как выедет из гаража, то проверим по трассе работу комплектов, дальность и пр.
Анализатора в ближайшем окружении нет, так что пока подробнее не посмотреть.
MadMax2, у вас есть КСВ метр.
---------- Post added at 02:27 ---------- Previous post was at 02:24 ----------
АЧХ примерную можно снять КСВметром, рисуете оси Х и Y на Y откладываете значения КСВ, на Х-частоту. На Х у вас должен расположиться желаемый диапазон, к примеру CB. Далее начинаете измерять КСВ с начала диапазона и проходите кратно скажем 0,2 МГц и ставим точки на графике "на такой частоте такое ксв" чем меньше шаг-тем линейнее будет график соотв-но. И далее соединив линии получите частотные резонансы своей антенны.
Вот так.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Второй день прут проходы - слышу всех и вся *SOS*
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Доработка MJ 555 под наушник на тангете - актуально чтобы не нервировать жену и не приучать маленьких детей к мату который сыплется на канале "Дальнобойщиков".
Дорабатывал сам, но схемкой подключения со мной поделился очень хороший человек Евгений Королев ICQ: 1645ноль834семь
http://youtu.be/VM5idAmZ6ok
Farnsworth
x50
Ну вот, типа отчетец по факту, скорее больше я передовал инфы чем принимал.
На большой скорости шум колес и ветра глушил рацию. Разговор матами нервировал жену, громкость большую не делал.
В пробках не стоял, узнал много про продажу топлива.
Осрбо не помогло, но немного бодрило ноэчью.
Mobilis in Mobile
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Farnsworth, 2 строчка "жирный плюс" - поэтому наушник необходимая вещь *DRINK*
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
удовлетворился Мегаджетом-555 и магниткой Сирио Т3-27. .
вместо Сирио Т3-27 поставил в штатное отверстие Сирио TRIFLEX. И вид стал лучше, провода не торчат, ездить можно по скорости без ограничений. по приему - дальность увеличилась, по передаче примерно то, что было. Сейчас понять, что в авто СВ рация стоит просто невозможно, если не приглядываться к антенне очень специально.
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
пришло время менять Сирио т3-27 на удочку с магнитом. Через сутки буду на урале,там и думаю что-то взять. Нужен совет в этом вопросе.
vetal72, как решился на смену?
И что толкнуло?
vetal72
тойота
Green_label, сегодня в Волгоградской обл. Боковой ветер просто пипец. Замахался останавливаться и ставить на место. Да и приём оставляет желать лучшего.
vetal72, но вроде как магнит же должен держать до 200 км ч?
Может место не удачное?
vetal72
тойота
Green_label, скорость 130.место багажник.Решение принято.Дело за выбором
RusMif
V1 3.893
Skoda
vetal72, Sirio T3-27 для трассы вполне нормальна. Я бы тебе посоветовал просто поменять у ней магнит на более большой. Там стандартный магнит диаметром 90мм - расчитан по паспортным данным на 110 км/час. Без всяких переделок можно поменять на фирменный магнит диаметром 150мм. Он уже расчитан по паспортным данным на 170 км/час (а по факту спокойно на крыше и 200 км/час выдерживает).
Ну а приём плох из-за того, что она у тебя на багажнике стоит, а не на крыше.
В Симе можешь поискать, там вполне можешь найти просто магнитное основание без антенны. Будет намного дешевле.
P.S. Магнитное основание Sirio можешь брать с любым видом крепления. Там просто меняешь верхние крышки и всё. Сам магнит подходит идеально.
Только обрати внимание, что экран кабеля крепится к круглой гайке, остальные три там шестигранные, не перепутай....
P.S.S. У данной антенны есть одно слабое место - ввод кабеля в крышку. В заводском исполнении кабель внутри закреплён термоклеем. Термоклей со временем отслаивается и кабель начинает гулять, что приводит к обрыву кабеля внутри. Если же антенна ещё и слетала несколько раз, то обрыв происходит намного быстрее. Экран заводского кабеля там из медных проволочек, припаян к колечку. Очень часто бывает достаточно чтобы всего одна проволочка оторвалась, в 99% случаев она касается центрального контакта. Соответственно КЗ = резкая потеря дальности приёма и передачи, постоянные шумы не устранимые даже шумодавом. Рекомендую для своего спокойстивя открутить четыре болтика крышки и проверить.
Ну и последнее: если же надумаешь менять на другую магнитку, то: АТ-73 либо чуть хуже Alan ML-145 (именно Alan, а не его клоны типа Sirio или Euro CB).
ktigfwqfoo
