Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
jslav
Sho-me
Kia
Датчиков мертвых зон нет в моей киа.
muzhik65
Тульская область
Audi A4
Добрый день. Недавно приобрел жене данное устройство и решил взять потестить пару дней на предмет работы радар-детектора ,так как треног в тульской области более чем полно ,как на абсолютно ровных участках дорог,так и на участках с ограничением 50/70 км в час. Что не понравилось:
1) В режиме "подпись",т.е. сигнатурном ,треноги "КРИС "ловит совсем рядом ,стоящие в спину не взял вообще (может у них аккумуляторы сели ,а парни в машине охраны заснули в этот момент,не знаю)
2) Абсолютно непонятное звуковое оповещение о приближающемся радаре ,как в режиме "подпись",так и в режиме "трасса"- может случиться так ,что при приближении к той же самой треноге появляется желтая шкала,при 1 делении шкалы идет короткий пик,при дальнейшем приближении звук пропадает растет только шкала, но случается так что звук увеличивается пропорционально шкале ,все в тех же режимах и на той же скорости 90-100 км/час! В чем проблема,можно это как то настроить или это такая работа этого устройства?? Полный идиотизм смотреть на дисплей и ждать там радар(по инструкции звуковое оповещение выключено или включено выше среднего только в режимах "город","город1")
3) На стационарные радары "КОРДОН" висящие на столбах и смотрящие в лоб,сработка либо вообще не идёт ,либо начинается издалека и при приближении к нему пропадает вовсе(звуковое оповещение из базы gps в расчет не беру там то все корректно ),либо шкала возрастает на максимум ПОСЛЕ ПРОЕЗДА РАДАРА ,только не говорите, что он смотрит вперед ,а ловит назад.
4) "КОРДОН" в спину -при подьезде к нему метров за 100 одна желтая полоска,при проезде (собственно куда он смотрит и по идее сигнал должен присутствовать ) вообще нет шкалы,только GPS оповещение из базы ,если это нормально и у этого радара такой слабый сигнал ,поправьте пожалуйста
5) При движении в режиме "трасса" и скорости 100 км/час при переключении режимов в ,например,сигнатурный ,на дисплее надпись может как измениться,так и остаться той же (т.е. жмешь клавижу а на дисплее постоянно трасса,хотя голос проговаривает все режимы !) пока не выдернешь питание,как собственно должно быть ?
Что понравилось:
1)
В режиме "трасса " сработка на треноги "крис" стоящие "в лоб "чуть ли не за километр ,в спину метров за 150,в общем очень порадовало (собственно для этого он и покупался,помимо видеорегистратора)
2) Отображение названия радаров и камер в сигнатурном режиме реально работает ,показывает все названия (еще бы голосом их озвучивал было бы вообще шикарно)
3) Качество видео приемлимое (снимал в плохую погоду ,периодически шла жесткая метель)
4) Помех практически не было замечено,а точнее была сработка по к-диапазону с одним делением шкалы на мерседес s500 ехавший спереди,не знаю что там у него было-адаптивный круиз,мертвые зоны или пишушая задняя камера,а может и все вместе . За 2 часа в городе так же не было ложных срабатываний.
Ну и общее впечатление: а точнее замечание-сигнатурный режим абсолютно бесполезен,полностью согласен с замечанием по теме выше,что режим "подпись" переделан из режима "город"со сниженной чувствительностью ,реально очень плохо ловит радары,звуковое оповещение в режиме подпись и трасса работает очень странно,абсолютно неудобно!
Человек лет так 50-и ,купивший данный аппарат ,к примеру,для поездки на юг на автомобиле, и не загрузивший туда базу камер (а по своему опыту работы установщиком скажу что люди не читают инструкции вообще,а надеются что все уже готово к использованию) попадет на конкретные бабки (по умолчанию еще и режим подпись стоит при первом включении). До этого для дальних поездок пару раз пользовался отцовским Silverstone F1 Hybryd Uno (не сигнатурный)-по сравнению с ним качество видео примерно на том же уровне, прием сигнала от треног ГОРАЗДО лучше(тот вообще их ловил в упор), в базе нет камер "ПЛАТОН"(на уно есть),а так абсолютно одно и тоже ,точь в точь одинаковое голосовое и визуальное оповещение,наверняка все эти устройства делаются на одной фабрике,только названия разные. Для примера закидываю пару видео одного и того же места с разницей в один день и разным направлением движения:
1) Режим "подпись" ,2 треноги справа и слева за заправкой ,нет сработки вообще- ни звуковой,ни визуальной.
2) Режим "трасса" те же самые 2 треноги только уже перед заправкой по ходу движения,сработка очень издалека наверняка помеха (а может и нет ),но по мере приближения сигнал сильно усиливается,так же было еще на нескольких треногах в этом же режиме .
Прошу сильно не пинать и адекватно отреагировать на замечения ,в случае чего сказать в чем я не прав:D Опыт эксплуатации два дня =около 250 км=около 6 часов в сумме
Сьемка на трассе М2 Тульская область,направление в сторону Орла
Прошивка последняя с оф.сайта (февраль 2018),база камер последняя с оф.сайта (март 2018),
флешка Transcend Ultimate microSDHC, UHS-I, U3, v30, объем 32 гб,опять же из рекомендованных на оф.сайте .
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
Планируется ли в ближайшее время выход новой прошивки с исправлениями радарной чувствительности устройства?
@Сергей SHO-ME, а на это комбо новой прошивки не ожидается?
Представляю предфинальную тестовую версию прошивки для Combo N1 Signature
20180525_ComboNo1S_test_version_0525_SD.zip
Список изменений:
1. Увеличили шрифт скорости на дисплее
2. Исправили выключение устройства при активном отключении экрана
3. "Лимит скор. Город", "Лимит скор. Трасса" и "Лимит скор. Подпись" объединили и переименовали в "Откл.Звук"
4. Добавили функцию "Откл. звук GPS" - отключение оповещения о камерах при скорости ниже, чем лимит перед камерой + "Откл. звук GPS". Пример: ограничение перед камерой 60, настройка Откл. звук GPS = -5. При скорости движения менее 55 (60-5) не будет оповещения об этой точке из базы. Но! Это не касается камер контроля обочины и выделенки и контроля светофоров - они оповещаются в любом случае.
5. Добавили скоростной фильтр «АвтоГород». Это скорость, при превышении которой устройство будет переходить в режим Город из режимов Подпись/Город1/Город2. При настройках по умолчанию (основной режим Подпись), таким образом, до 20 км/ч будет отключена радарная часть (ОтклРадар=20), до 40 км/ч будет отключено звуковое оповещение о радарных диапазонах (ОтклЗвук=40), с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Подпись (АвтоГород=60), с 60 км/ч до 90 км/ч будет работать режим Город (АвтоТрасса=90), после 90 км/ч устройство перейдет в режим Трасса.
6. Добавили пункт "Сигн. Трасса/Город" – данная настройка отключает/включает сигнатурный анализ сигнала в режимах АвтоГород и АвтоТрасса при переходе из Подписи
7. Включение/отключение микрофона и отображение активной иконки микрофона на дисплее – исправили
8. Добавили пункт меню «Номер» - отключение госномера на штампе видео. С учетом имеющихся пунктов меню на данный момент можно отключить всю информацию на штампе видео, кроме модели устройства.
9. Добавили пункт меню «РД инфо». Данный пункт добавляет на штамп видео версию установленной прошивки и базы радаров, а также информацию об оповещаемом стационарном объекте из базы (тип, расстояние, лимит скорости) и информацию о детектируемом диапазоне. Опция особенно будет полезна тестерам, так как нет необходимости использования второго видеорегистратора, оповещения радар-детектора отображаются на видео.
10. Исправили оповещения лимита скорости для камер с лимитом более 100 км/ч.
11. Добавили новый тип в базу – Платон, контроль грузового транспорта. Изменили некоторые голосовые оповещения стационарных радаров и отображение названий камер на дисплее.
12. Добавили возможность отключения оповещения некоторых типов камер, таких как Муляж, Платон, Стрелка, Контроль светофора, Пост ДПС.
13. Добавили режим «Тихий». Это режим, в котором все события оповещаются однократным сигналом – радарные диапазоны однократным сигналом установленным на диапазон, точки из базы – двукратным сигналом. Также будут оповещаться сигналы при превышении Лимита превышения и Максимальной скорости согласно основному алгоритму, но без голосовой фразы.
14. Для Лимита превышения установили шаг настройки 1 км/ч.
15. Удалили мужской голос.
16. Исправили функцию отключения звука кнопкой MUTE при звуковом оповещении диапазона. Теперь звук отключается до окончания детектирования текущего диапазона или до момента детектирования другого диапазона.
17. Исправили работу автоприглушения по длительности работы (до окончания или смены диапазона) и по громкости (приглушение на 70% громкости, а не фиксировано до уровня 1).
18. Изменили алгоритм оповещения при превышении установленной Максимальной скорости. Теперь при превышении установленного значения скорости будет звучать однократный звуковой сигнал, фраза «Внимание, снижайте скорость», а отображаемая цифра скорости станет окрашена красным цветом и будет мигать для привлечения внимания водителя.
19. Добавлен выбор разрешения записи - 1280x720 и 1920x1080. Частота кадров 30 в секунду.
20. Изменили диапазон выбора битрейта на 18-24-30 (был 12-15-18). По умолчанию остается 18 Мб/с, чтобы пользователи со сменой битрейта на 24 или 30 заодно меняли и карты памяти на U3.
21. Звуковой гейгер для режима Подпись установлен с уровня 1, исправлено оповещение сигнатур голосом
22. Учитывая увеличившееся количество пунктов меню, разделили меню на 4 раздела – Файлы, ВР, РД и Общие, по аналогии с меню на Combo Slim.
23. Исправили отработку участков КСС
- участков с расположенной внутри участка другой точкой из базы
- последовательных участков КСС, следующих один за другим. Была проблема неоповещения второго, четвертого и т.д. участков.
- участков КСС со значительным изгибом дороги, теперь сброс отсчета расстояния до финиша не происходит.
- для участков КСС длиной более 10 км корректно отображается расстояния до финиша участка
24. Исправили работу режима «Ночь» при включении устройства в момент запуска автомобиля, когда некорректно устанавливался уровень яркости
25. Исправили чувствительность G-сенсора. Теперь максимальная чувствительность 3 соответствует старому минимальному уровню чувствительности 1.
26. Исправлена проблема с наличием ошибки при попытке обновить базу радаров (реализовано в «горячем» обновлении прошивки в феврале).
27. Исправлена настройка экспозиции
28. Исправлена работа гейгера на Стрелку, когда отображение начиналось с уровня 0, при используемых 5 уровнях от 1 до 5.
29. Диапазон Х отключен по умолчанию в режиме Трасса.
30. Увеличена громкость.
31. Длительное нажатие на кнопку MUTE теперь отключает микрофон, как это заявлено в инструкции.
32. Для всех устройств теперь используется единый формат базы радаров, поэтому изменено название файла обновление базы на ComboDB.bin.
Что не сделали:
1. DEWARP. На данный момент удалить эффект «рыбьего глаза» корректно без уменьшения угла обзора не удается. По утверждению инженеров консультации с сотрудниками Ambarella не принесли результата. Если кто-нибудь знает хоть одно устройство на Ambarella A12A с корректно работающим DEWARP, то прошу сообщить модель этого устройства, будем разговаривать с инженерами по-другому
2. Задержка включения. На данном «железе», учитывая имеющуюся комбинацию и вариант подключения видеорегистраторной и радарной части, реализовать невозможно
3. Датчик движения и режим парковки. По просьбам пользователей данные функции предлагались для реализации инженерам, но аппаратные возможности не позволяют их реализовать.
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
Добрый день! не давно приобрёл Combo N1 Signature и считаю что проблема была не в тихом звуке а в конструкции прибора или в динамике (он по природе гундосит). А вот тот уровень звука который предложен в тестовой прошивке , просто ужасен, на уровне 1 тихо, дальше прибор весь дребезжит ужасно.
И еще хотелось бы в режиме РД при предупреждении по gps, видеть цифры до камеры не красным, а например желтым, шрифт на черном фоне не читается.
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
В связи с тем что уровень звука мне не понравился, хотел отключить голос, и не нашел как это сделать.
Режим "тихий" отключает голос но и оповещение происходит по другому алгоритму.
Простое отключение голоса отсутствует?
Astap76
РФ
Supra drs-ig68v/Sho-me Combo№1
Lacetti
Сегодня купил данный аппарат. Подтверждаю: громкость нормальная, но сам звук ужасен, и про красные цифры на черном фоне- совсем не читаются. Буду катать дальше.
P.S. Пленка на объективе должна быть? У меня походу не было.
bor2121
Доброго дня, вопрос от пользователя...
А чего так много камер с названием МУЛЯЖ в базе? Муляж конечно бывает на дороге, но вот например в Зеленограде все увешано СТРЕЛКАМИ. Но Шомик все это называет муляжами.
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
У меня в пленке было всё и экран и объектив. Думаю что на новом приборе должны быть.
Astap76
РФ
Lacetti
На экране пленка была, а вот на объективе..., попробовал иголкой аккуратно- походу нет пленки, ну и ладно. :)
Не надо ничего иголкой пробовать, плёнку на объективе прекрасно видно. Если коробок был распечатан до покупки от целофана , значит устройством кто-то пользовался до вас.
kamskiy7
Иркутская обл
x-cop 9000
UAZ-Patriot 2015
Список изменений:
Что не сделали:
Здравствуйте. Можно восстановить ссылку на прошивку??
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
День добрый!
Есть пара вопросов по функции "Сигн. Трасса/Город".
Вопрос первый, судя по поведению детектора эта функция тоже самое что и обычные режимы, только с возможностью определить сигнатуру если она известна, если нет то прибор также принимает весь диапазон включая ложные сработки, я правильно понимаю?
Вопрос второй, если я правильно понимаю работу прибора , то тогда для чего нужно эту функцию выключать, если боятся пропусков не стоит?
Вопрос третий, для чего она нужна , если можно ее включить по умолчанию и убрать из меню, прибор то сигнатурный да и хуже не будет.
Если по первому вопросу я понял не правильно, то второй и третий отпадают.
skoda
Sho-me Combo №1
Skoda
Добрый день. Есть ли у кого нибудь проблемы с обновлением баз на июнь месяц? Базы не обновляются,прошивку не обновлял. Спасибо.
kumonek
