Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
jslav
Sho-me
Kia
Перепрошился назад на старую прошивку. Обнаружение радаров скорости радарной частью восстановилось. В последней версии прошивки радарной части хорошо работало определение типа радара скорости, в остальном улучшений во время эксплуатации новой прошивке не выявил, как писал ранее, на некоторые радары скорости реакции никакой, шкала на нуле(
crazymaxs
Республика Алтай
SHO-ME COMBO №1 Signature
Toyota Corolla E120 Sedan
поставил прошивку 2.0 РД части отсюда, перестала регулироваться громкость кнопкой MUTE, только через меню настроек.
crazymaxs
Республика Алтай
А основную прошивку обновили до версии 0822?
SW:0822 RD:T2.0 DB:1010
сейчас попробовал пореглировать громкость, регулируется. но сразу как прошил не регулировалась. Пришлось через меню отрегулировать.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Прокатился на дачу. Лично у меня по-прежнему нет особых претензий к адекватности данного РД.
Но я не об этом щас ;-) Хотел бы внести рацпредложение.
А именно отдельно озвучивать камеры, контролирующие не только скорость, но и обочину. Озвучка должна быть примерно такой: "Камера на обочину, 600 метров, ограничение 60".
И второе рацпредложение.
В Москве(знакомая уже получила штраф за это) уже начали штрафовать за проезд знака "Стоп" без остановки. Такие камеры тоже неплохо бы обозначать и озвучивать, соответственно. Озвучка, например, типа такой: "Камера на стоп-линию. 100 метров."
1981sergejj
брянск
шкода
Катаюсь несколько дней с данным устройством и пока только вопросы и легкое разочарование. При тестировании "из коробки" без загруженных баз радар срабатывает только за 150-100 метров на стационарные камеры и то шкала поднимается максимум на 3 деления. На триноги реагирует так же максимум 3 делениями только вплотную когда уже поздно, а если в спину то вообще не видит и оповещение идет только когда отъехал от камеры на 50-100 метров. Дома поставил новую прошивку и загрузил базу. Стало легче по базе оповещает заранее но сам РД продолжает реагировать слаюо и 5 делений шкалы при подъезде вплотную к камере, а если она в спину то когда с ней сравнялся или проехал. Триного с новой прошивкой пока возможности нет протестить но думаю картина не изменится. пробовал и с настройками из прошивки и самостоятельно убирал все скоростные ограничения и в разных режимах и трасса и сигнатурном режиме . Даже в режиме трассы показалось по лучше работает но не значительно. Теперь вопросы может есть где-то на просторах интернета оптимальные настройки для радарной части устройства. Или стоит откатить прошивку на предыдущий то тогда где ее взять и как это сделать.? Прошивка на устройстве SW:1.1.0 RD:M1.3
Neoline 6000s 45/34
@1981sergejj какая именно у вас Шкода? Стекло не фиолетовое атермальное? Плёночный подогрев лобового на шкодах ещё не ставят?
1981sergejj
брянск
шкода
Шкода октавия тур. Стекло простое без пленок и обогрева, датчиков тоже ни каких нет. устройство закреплено в верхней части стекла рядом с зеркалом заднего вида.
1981sergejj
брянск
шкода
Попробуйте установить тестовую версию прошивки с прошивкой радарного модуля T1.9 или Т2.0. Ссылка была выше
Последовал Вашему совету поставил 2.0. попробовал на стационарной камере (озвучена была как КРИС-П), но особых изменений не увидел. Это все в режиме "ТРАССА", другие режимы не пробовал. А в части "камера в спину" радар срабатывает на 1 шкалу когда с ним сравниваешься и дальше шкала растет по мере удаления от камеры. На днях предстоит выезд на 200 км по трассе попробую протестить там (порядка 6 стационарных имеется и 3-4 триноги в кастах как правило стоят). Пока от прибора только одни разочарования, надеюсь, что это моя некомпетентность в установке настроек.
1981sergejj
брянск
шкода
@muzhik65 Удалось Вам вылечить недостатки которые озвучили раннее. А то те недостатки, которые вы описали в своем посте точь в точь такие же как у меня на данный момент.
Что не понравилось:
1)
В режиме "подпись",т.е. сигнатурном ,треноги "КРИС "ловит совсем рядом ,стоящие в спину не взял вообще (может у них аккумуляторы сели ,а парни в машине охраны заснули в этот момент,не знаю)
2) Абсолютно непонятное звуковое оповещение о приближающемся радаре ,как в режиме "подпись",так и в режиме "трасса"- может случиться так ,что при приближении к той же самой треноге появляется желтая шкала,при 1 делении шкалы идет короткий пик,при дальнейшем приближении звук пропадает растет только шкала, но случается так что звук увеличивается пропорционально шкале ,все в тех же режимах и на той же скорости 90-100 км/час! В чем проблема,можно это как то настроить или это такая работа этого устройства?? Полный идиотизм смотреть на дисплей и ждать там радар(по инструкции звуковое оповещение выключено или включено выше среднего только в режимах "город","город1")
3) На стационарные радары "КОРДОН" висящие на столбах и смотрящие в лоб,сработка либо вообще не идёт ,либо начинается издалека и при приближении к нему пропадает вовсе(звуковое оповещение из базы gps в расчет не беру там то все корректно ),либо шкала возрастает на максимум ПОСЛЕ ПРОЕЗДА РАДАРА ,только не говорите, что он смотрит вперед ,а ловит назад.
4) "КОРДОН" в спину -при подьезде к нему метров за 100 одна желтая полоска,при проезде (собственно куда он смотрит и по идее сигнал должен присутствовать ) вообще нет шкалы,только GPS оповещение из базы ,если это нормально и у этого радара такой слабый сигнал ,поправьте пожалуйста
5) При движении в режиме "трасса" и скорости 100 км/час при переключении режимов в ,например,сигнатурный ,на дисплее надпись может как измениться,так и остаться той же (т.е. жмешь клавижу а на дисплее постоянно трасса,хотя голос проговаривает все режимы !) пока не выдернешь питание,как собственно должно быть ?
Что не понравилось:
1)
1) работа по улучшению детектирования в сигнатурном режиме сейчас проводится, поробуйте обновленную версию прошивки радар-детектора - rdfw.bin. Но необходимо помнить, что сильно много ждать от сигнатурного режима не нужно, учитывая особенности сигнатурного анализа. На трассе - только Трасса.
2) разберитесь в настройках и в особенностях звуковых оповещений в разных режимах, особенно в Город и Город1. 90-100 - это скорость, при которой у Вас идет переключение в режим Трасса, поэтому начинает оповещать звуком.
3) пришлите видео с такой проблемой, такого не наблюдалось. Но в любом случае, даже если это есть, то лечится программно. Для подтверждения проблемы нужно видео с этой проблемой. Но сначала попробуйте T2.3.
4) см. п.3
5) Основной режим, который переключается кнопкой С/Н, работает до автоматического перехода устройства в режим АвтоГород и АвтоТрасса. Соответственно, если один из режимов (АвтоГород или АвтоТрасса) активен в данный момент, то он и будет отображаться на экране, а кнопкой Вы переключаете основной режим, в который устройство перейдет после снижения до соответствующей скорости.
1981sergejj
брянск
шкода
@pioner В том то и дело что описанные выше проблемы наблюдаются в режиме "Трасса". С сигнатурным режимом в городе особых проблем не заметил. Стационарные камеры дублирует база без проблем, а сам радар начинает оповещать только в непосредственной близости, а если в спину то когда сравняешься или вообще проехал. Беда в том что в городе сеть магазинов которые продают устройства и работают одни девушки, а грамотных консультантов к сожалению нет. Вот и приходится искать ответы здесь. Спасибо за понимание
Попробуйте rdfw обновить
1981sergejj
брянск
шкода
обновил прошивку до указанной но изменений больших нет. У друга SHO-ME Combo N1 так он видит именно этот радар и в лоб и в спину метров на 700 минимум и начинает оповещать полной шкалой метров за 500.
справа на столбе на 26 секунде
камера слева на столбе 14 секунда
слева на столбе 2 секунда (начался новый файл записи, но до этого никакого оповещения не было)
справа на столбе 35 секунда
1981sergejj
брянск
шкода
Скат-П в спину за 700 метров?
Ну, и Вы говорите... (с)
В спину конечно немного преувеличил:D:D. Видя как у друга работает SHO-ME Combo N1 вот и решил приобрести такой только так сказать по современнее. А что по существу проблемы определения радаров и оповещения. Хотелось бы услышать советы и рекомендации по решению проблемы. Или идти в сервисный центр.
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
День добрый всем! Обновил в субботу прошивку на 2.3 катастрофа, два дня кордон на полную шкалу через каждые 300 метров в сигнатурном режиме. Делитесь у кого еще так.
1981sergejj
брянск
шкода
На просторах интернета в решении своих проблем в работе устройства нашел такую информацию:
Прошивка 2.3 пока адаптирована только для модели Combo Slim Signature. Она может использоваться в других моделях в качестве эксперимента, но не обеспечит в определенных условиях адекватной работы других моделей. В течение месяца должны появиться прошивки для других сигнатурных моделей комбо, работающих с версий N2.3 радарного модуля.
Muxa61
Ростов на Дону
SHO-ME Combo N1 Sig
BMW
Теперь все стало на свои места.
LenivAsd
