Сигнатурный радар-детектор Inspector Tau S
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
@helga
Добрый вечер. Подскажите.
Имею на руках inspector tau s. На днях прибор понадобился. Обновил прошивку на сайте (все 3 файла), сделал сброс настроек, далее обновил базу координат, снова сделал сброс. При включении прибор показывает на дисплее FW 5000, а при просмотре настроек Прошивка FW5035/2406.
Столкнулся с проблемой, радар-детектор периодически не видит Кордоны, т. е детектирует радар из базы координат и предупреждает голосом о всех камерах, звука детектирования (писка) нет, только есть индикация на дисплее о стационарной камере и голос. Все диапазоны включены. Порог скорости стоит 40 км/ч, двигаюсь со скоростью свыше 40 км/ч. Делал в настройках приоритет оповещений "РД/БД" и "нет приоритета", отключал данные GPS, результата нет, ставил порог скорости на 0 во всех режимах, тихий режим 0, не хочет видеть Кордон. При этом К диапазон периодически ловит и полискан (лазер), как помехи. Поездки были в разных местах города и за городом (переносной кордон также не видел). (примерно один в раз 5-7 дней видит и работает, как положено, т.е. информирует о стац. камере и параллельно издает писк КН (кордон).
Подскажите встречались ли подобные вопросы в Вашей практике или может есть какая то более актуальная прошивка, или может комбинация кнопок жесткого сброса и т.п.?
Может быть в настройках, что то не верно делаю или неверно ставлю обнводение?
Был в пользовании inspector GTS, там все работало и с настройками все примерно также настраивал под себя.
Добрый день!
Сделайте еще раз обновление ПО(3 файла). Сбросьте настройки в заводские(в меню), установите порог скорости трасса 40км\ч, Доп.превышение скорости- 0. Теперь понаблюдайте двигаясь в режиме Трасса- если не будет реагировать на излучающие радары, то аппарат необходимо отправить в наш сервисный центр. Если все таки будут какие то редкие сработки именно по радарной части, пришлите видео .
vitaliy86
Свердловская область
inspector tau s
skoda
Обновил ПО, порог скорости 40 установил, превышение 0. начал детектировать диапазон К в режиме трасса и кордон в сигнатурном режиме.
Подскажите тогда, по алгоритму работы, если я двигаюсь в допустимом превышении, то детектирования не будет, кроме, как из базы координат? Так получается и это норма для данного устройства?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Есть разные виды Кордонов- старые с сильным сигналом и современные малошумные(ПРО и М).
По-разному, соответственно, будет вести себя Tau s. На малошумные он, скорее всего, никак не отреагирует радарной частью и оповестит о радаре только по базе GPS координат (если он есть в базе). На старый кордон оповестит как "радар Кордон" при превышении скорости в городе или как "диапазон К" на Трассе. Все это применительно к заводским настройкам радар-детектора.
