Дима62
Рязань
Шо ми g-1000 signature
Ford
Только данные там всё равно одинаковые. Зачем такая частота? Раз в сутки, даже в несколько суток, думаю, вполне достаточно.
Обновление данных зависит от кураторов. Ну и в первую очередь - от самих пользователей.
Чем чаще обновление, тем больше вероятность, что когда вам или кому-то ещё потребуется обновить РД - вы получите актуальные данные.
Реакции: gse
Дима62
Рязань
Ford
Скажите пожалуйста сигнатурный режим выключать? В настройках
Сейчас я внесу в базу 20-30 точек. Когда их лучше получить в устройство - через час или через 2 дня? База редактируется постоянно в любое время. Поэтому кратность обновления файла - чем чаще, тем лучше. Ваше дело - обновить тогда, когда посчитаете нужным
Dalnoboi 31 RUS
Белгород
SHO-ME G-900 STR
RENAUIT LOGAN
Вечер добрый. Подскажите прошил РД 1000 сигнатура с официального сайта. Выставил все настройки как надо. Возник вопрос в том что после новой прошивки файл остановка запрещена отключен, но при остановке происходит голосовое оповещение ,что остановка запрещена. Сброс делал. До заводских сброс тоже делал.
Попробуйте:
Проблема проявляется на некоторых устройствах, если после обновления прошивки сразу обновлять базу и в окне обновления базы не выходит сообщение «DB download end”, хотя загрузка показывает 100%.
В этом случае нужно обновить только базу ещё раз и обязательно проверить появление сообщения в текстовом окне «DB download end”. Базу нужно обновлять, предварительно отключив от компьютера и заново подключив устройство.
shomem
ЦФО
shom 1000
жЫгули
Сегодня ехал сзади за lexus 570 2019г вып. Установка Город 1, радар кричал "стрелка" гейгер при приближении от 1 до 5.
Перевел в город 2 ситуация..аналогичная. без изменений вообще, потом перевел в Сигнатурный, ТОЖЕ самое, в режиме трасса Аналогично. Прошивка с сайта последняя, обнова тоже. Что нужно сделать в настройках что бы такого не было. Заранее спасибо.
p/s Пересел с sho-me800n (был в пользовании 4 года)на shome1000 сигн.
Митька75
Пермский край Пермь
SHO-ME G100 Signature
VW TIGUAN
Похоже ничего не сделать.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Можно попробовать купить другой РД, но он будет вести себя так же... Ну +- чуть-чуть... Можно отключить радарную часть и оставить только GPS, но тогда есть очень большой шанс налететь на мобильный радар, хотя, слушая постоянно про стрелку, бдительность притупляется и воспринимается как фоновый шум. Я таким образом налетал пару раз на мобильные стрелки, о чем писал ранее.
Если сильно мешает, то можно отключить Стрелку отдельно, а не радарную часть целиком
mva66
Ну будет Кордонами ругаться. Тоже очень часто попадаются как ложняки. Езжу с режимом Сигнатурный по городу и ближнему подмосковью. Трассу включаю только при удалении от Москвы по незнакомым дорогам. Чисто визуально ложняков где-то 50/50 к полезным сработкам. У меня ложняки не только на Стрелку, но и на Кордон, Бинар, и даже Искру бывают. По Москве, естественно. Может только у меня что-то не так?
Все у Вас так. Москва - это клоака в плане ложных сигналов, намешано столько всего, что смысла использовать радар-детектор просто нет, в том числе сигнатурный режим. Для Москвы был и остается режим Город2.
shomem
ЦФО
shom 1000
жЫгули
Печально!(
Gen77
Ростов-дон
Neoline X COP 9000
Шкода Фабия
Здравствуйте Всем! Вопрос Знатокам: после двух летних обновлений прошивок
"SHO-ME G-1000 Signature" (FW20190520&SD20190416_G1000Sig и 20190607-20190605) РД стал долго ловить спутники и часто терять их на открытом месте. Как восстановить работоспособность РД? Обогрева лобового стекла нет.
Дима62
Рязань
Ford
Такая же ерунда. Но обогрев есть
Dmetry80
Красноярский край
Sho-me 1000 signature
Toyota corolla
Добрый день. Пользуюсь радар детектором sho me 1000 signature уже 2 года, 1 месяц назад перестал работать gps, обновлял прошивки и базы камер, ничего не помогало. Собирался везти уже в ремонт, перед отправкой в ремонт хорошо его стукнул сверху, и он заработал. 2 дня уже как работает без всяких косяков. Посмотрим на сколько его хватит.
Тестовая прошивка для SHO-ME G-1000 Signature - FW20191226&SD20191205_G1000Sig.zip
- Оптимизирован алгоритм сигнатурного анализа.
-Использованы новые образцы сигнатур большинства радаров.
-Добавлена сигнатура радара Стрелка-М-Р. Оповещается голосовой фразой «Стрелка», но звуком К-диапазона.
-Добавлено отключение сигнатурного анализа в режимах Город и Трасса по скорости. Для этого установите нужную скорость в пункте меню «Сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса», ДО установленной скорости сигнатурный анализ будет работать. Настройка "Сигнатурный анализ в режимах Город и Трасса" ВКЛ. по умолчанию.
-Реализован приоритет скоростных камер перед нескоростными при оповещениях по базе. Например, если перед Стрелкой, контролирующей скорость, стоит Видеоблок, то после оповещения об этом видеоблоке во время ведения до него произойдет заблаговременное оповещение о Стрелке, а о проезде ВБ напомнит сигнал PASS.
После обновления прошивки обязательно делать сброс кнопкой CITY, и очень рекомендуется сброс кнопкой MENU.
База для этой прошивки обычная, с оф. сайта.
