Ну так и 800 проговаривает участки КСС и считает среднюю скорость. Мне, в принципе, важнее, чтобы он проговаривал, я на сам дисплей антирадара особо не смотрю.
Ну, если оставшееся расстояние до точки финиша не имеет значения, то тогда не стоит переплачивать.
Vorobey
Гродненская область
Sho-me G-1000 Signature
Audi 100 C4
Всем привет. Ребята, купил 2 дня назад радар-детектор Sho-me G-1000 Signature. Обновил сегодня его до последней версии прошивки, а так же сделал обновление карт. Все ок.
У меня к вам вопрос, не совсем понимаю, как правильно выставить настройки, чтобы все было ок - с учетом последнего обновления? Зачем нужна функция "АвтоСиг" и "Сигн." ?
В чем отличие режима Город от режима Сигнатурный? Что лучше использовать в городе, а что на трассе? Спасибо.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@Vorobey настройки РД вы должны выставить для себя сами, в зависимости где, как и мимо чего вы ездите!
Я выставлял для себя:
Режим Трасса
Откл.звука - 50
Авто город -60
Откл. рад - 40
Авто Трасса- 80
Лимит прев. -20 или 18
АвтоСиг -50-60
Но это лично мои настройки, а вы для начала прочтите инструкцию, где всё описано!
Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте
Сигнатурный радар-детектор с GPS SHO-ME G-1000 Signature
У меня АТ - 55
Т - 80
Откл. сигнатурности - 50
Звук - 40
Радар - 0
Лимит - 15
Но для Гродно я бы всё уменьшил на 10 км/ч ;)
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Режим Трасса
Откл.звука - 50
Авто город -60
Откл. рад - 40
Авто Трасса- 80
АвтоСиг -50-60
Соглашушь. У каждого свой стиль вождения. Я так настраивал:
Режим Трасса
Откл.звука - 50
Авто город -0
Откл. рад - 40
Авто Трасса- 0
Лимит прев. -10
АвтоСиг -80
Vorobey
Гродненская область
Audi 100 C4
Спасибо за ваши ответы. Тогда вопрос на счет новой прошивки. Как я понял там 2 изменения:
1) алгоритм автоматического переключения в Сигнатурный режим - тут понятно. АвтоСиг устанавливаем например на 50. И если едем со скоростью до 50км/ч в любом режиме - все равно будет активен сигнатурный режим. Сделано это как я понимаю для того, чтобы даже если мы едем в режиме Город или Трасса, до 50км/ч - будет активен сигнатурный режим, который отсеет ложные срабатывания. Так?
2) добавлена возможность отключения сигнатурного анализа в режимах Трасса и Город. - как я понял, это функция "Сигн (вкл/выкл)". Стоит ли включать эту функцию? Как я понимаю, в режимах Трасса или Город, на скорости выше 50-60км/ч - лучше не включить сигнатурный режим, дабы радар не пропустил камеру. Что думаете по этому поводу?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
1) Да.
2) На выбор. С отключенными сигнатурами в режиме "трасса" или "город" 1000С становится простым 1000.
Новая прошивка дала возможность отключения сигнатур полностью или по скорости. До этого он даже в режиме Трасса фильтровал посторонние источники вместе с радарами.
Если поставить сигнатура выкл, то это будет обычный, несигнатурный Шомик, для вкл/выкл по скорости она должна быть вкл. Все настройки по переключениям режимов по скорости актуальны для режима Трасса. До скорости включения АТ - минимальная чуйка, в диапазоне АТ - Т - средняя, при переходе в Т - максимальная. При принудительном включении Город 1 он будет включен постоянно. Город 2 только для Нерезиновска - отключен приём всех диапазонов, кроме Стрелки и Лазера.
maratmurat
Башкирия
G-800STR,G-1000S.
Нисан Тиида
На счет 2-го пункта, я лично понял, что при отключеной сигнатуре, сигнатура включена до скорости автосигнат, а при включенной, он всегда включен, и на практике так.
Vorobey
Гродненская область
Audi 100 C4
Понял. т.е. если я выключу Сигнатуру (Синг. выкл.), но установлю АвтоСиг до 50км - то если я еду до 50км - режим Сигнатурный все равно включен. А выше 50км/ч - сигнатура выключается. И радар переходит в режим АТ - Т = НО, уже без сигнатурнаго анализа (т.е. более чувствительный?).
Ну так ведь безопастнее ездить? Или будет очень много ложных сигналов из-за выключенной сигнатуры?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
maratmurat
Башкирия
G-800STR,G-1000S.
Нисан Тиида
Автосигнатуру подстраивать надо под ваши трехноги, которые у вас стоят, на трассе или в городе, если к примеру на знаках ограничения 70, то я и ставлю Автосигнатуру 70, и еду спокойно, без обработки радар работает отлично, здесь надо выбирать.
Vorobey
Гродненская область
Audi 100 C4
Спасибо. Ещё вопрос: есть ли вероятность, что анти-радар будучи в сигнатурном режиме лучше определит радар, чем без выключенного сигнатурного анализа?
Иными словами, как безопаснее ездить с Синг. режимом - вкл или выкл?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Выкл.
Нет. Если сигнатура выключена, то она выключена полностью, не зависимо от скорости.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
А по моему не так.у меня сигнатурный режим откл, АС- 80 и до 80 кмч он определяет сигнатуры радаров.
Не знаю, как по радарам (Осконы не прописаны), но когда отключил сигнатуру - реагировал на все двери, как обычный Шомик.
Проверял на Осконах - Сигнатура включена до 50 км/ч - Оскон не видит (если Кречетом не обзовёт), выше - без проблем. Так что, надо разбираться.
0a20c1dea9fd78504c9f8ce139677148
=Сергей=31rus
рио
Если вы выключаете в настройках самого РД, то такого быть не должно! Завтра посмотрю как на самом деле на моём.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Если вы выключение в настройках самого РД, то такого быть не должно! Завтра посмотрю как на самом деле на моём.
Если сигнаруры "выключены" в настройках, то они отключаются на "трассе" и "городе". А вот в режиме АС по прежнему остаются. Если я правильно ошибаюсь. :cool:
=Сергей=31rus
рио
@-=Nick=- ну в принципе так, только если ты переключаешь РД кнопкой CITY в режим Сигнатурный.
А если в Трассе, то будет как говорил @gem -обычный РД.
Но так как говорил @radiovidic
вот здесь как то не понятно!:pardon:
В настройках Сигнатурный выкл.,но включил я его кнопкой CITY.
Вот что с этими настройками получилось при проезде Крис П за остановкой.
Всё вовремя и без напряга!;)
_WSP_
