Здравствуйте. Подскажите как откл сигнатуру в режиме трасса?
В настройках найти пункт Сигн и выключить. РД должен быть потом переведён в режим Трасса для полноценной работы
klim77
Sho-Me G-900
Прокатился порядка 700 км, в принципе, впечатления больше положительные, вполне адекватный РД!
Первое видео РД - заводские настройки, Ка - выкл, Сигн - выкл.
Остальные видео при РД - заводские настройки но Ка - вкл., и Сигн - вкл.
klim77
Sho-Me G-900
Продолжим:
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
У нас в Нино все цыклопы излучают в К, и в сигнатуре их только шомик1000S чувствует радарной частью,и т.к. появились ещё и мобильные цыклопы,то я теперь с комбиками не катаюсь. Тока шомик.
detecto
Нижний
Электричка
Нет, 1000 не видит Циклопа в сигнатуре.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Так разве на видео 1000s?
Да и производители тоже разные.
Шомик Смарт Циклопы Вокордами обзывает, правда, через раз.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Я с вами не согласен.[DOUBLEPOST=1525966345][/DOUBLEPOST]Прошился неделю назад крайней прошивкой и пожалел.Очень много стало ложных кордонов. Вот только не помню какая до этого была,знаю что на ней отключение сигнатуры в меню не работало.
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Хочу представить новую версию тестовой прошивки от 9 мая 2018 г.
FW20180509&SD20180327_G1000Sig.exe
Что изменилось:
1. Отрегулировали режим автоматического переключения яркости. Это же будет сделано на других моделях линейки, в том числе несигнатурных STR моделях
2. Убрали отставание скорости по GPS
3. Изменили формат выгрузки данных об участках КСС. Это относится ко всем участкам КСС, но в первую очередь к участкам, образованных радарами, способными измерять не только среднюю, но и мгновенную скорость. Изменилось оповещение о камере на финише участка КСС. За 200 м до финиша будет звучать сообщение "Внимание, впереди камера, ограничение скорости ХХ", а при проезде финиша - как обычно "Окончание контроля средней скорости". Теперь, если лимит скорости для старта КСС и финиша КСС разный, то учитываются оба лимита, каждый для своей камеры. Это потребовало изменения формата базы, но новый формат совместим с предыдущими прошивками 2017 года.
4. Поправлен звук гейгера Стрелки на уровне сигнала 9
5. Добавлен выбор приоритета оповещений радарной части или данных по базе GPS. По умолчанию установлен приоритет РД, работа устройства строится по старому алгоритму. При установке приоритета GPS во время оповещения о точке из базы и одновременном детектировании радарного диапазона звук диапазона будет подаваться с установленной частотой 1 раз в 3 секунды независимо от интенсивности сигнала. Возможность реализации данной функции на STR устройствах обсуждается.
6. Поправлено детектирование Кордона и Стрелки.
7. Детектирование коротких импульсов ручных радаров по сигнатуре при включенной настройке РОР теперь доступно в режимах Город1 и Сигнатурный (ранее было реализовано только в режиме Трасса).
8. Улучшено детектирование лазерных радаров (Амата, Полискан)
База подходит официальная с сайта.
Просьба обратить внимание на детектирование маломощных радаров (Оскон, Скат в частности) при разных настройках РОР. Инженеры категорически утверждают, что зависимости качества детектирования маломощных радаров от настройки РОР быть не может.
И еще просьба обратить внимание на детектирование Стрелки радарной частью - интересует гейгер и дальность.
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
А озвучка от =Сергей=31rus которая была для декабрьской прошивки к этой подойдет?
Egor096
Казахстан ВКО
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Lexus RX 300
Что изменилось:
Здравствуйте! с момента покупки радара, еще ни разу не обновлял прошивку,могу ли я обновить этой тестовой прош. или стоит обновится с оф. сайта? спасибо.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Прошивка крайняя от 09.05.18
ЖПС ОТКЛ.
РОР ОТКЛ.
Прокатился на наш проблемный Кордон.
Режим Сигнатурный Кордон в спину.
Кордон в лоб.
Режим Трасса Сигн. ВКЛ. Кордон в спину.
Кордон в лоб.
[DOUBLEPOST=1526844144][/DOUBLEPOST]
@lesha71 может и не подойти, так как добавлено слово "Камера".
По Москве в режиме Сигнатурный:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 293. Стрелка
Раньше был стабильный выход на максимум с единицы, первая сработка была приблизительно там же.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 873. Стрелка
Эту Стрелку все РД, которые я катал, ловят не очень. Не знаю была ли первая сработка действительно на неё или ложным. Как и в случае с предыдущей Стрелкой непривычно обрубание детекта - только что было С9 и резко тишина.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 681. Стрелка
При движении в область получается в лоб. Дальность не очень.
Выехал за МКАД, переключил в Трассу.
В настройках POP выключен
Немного разбавлю малошумные достаточно шумным
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 14514. Стац. радар
Продолжим по Скат-П
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 20015. Мобильная засада
Такое длинное вступление - чтобы можно было сравнить с моими видео по V1 3.8952 и STR-9530BT
Немного дальше
Ещё немного про Стрелку, режим Трасса на фоне сильной помехи:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 501. Стрелка
По помехам: появились К9 в режиме Трасса и Искра9 в Сигнатурном режиме. Если на счёт Сигнатурного можно списать на помехи в Москве, то К9 в лесу обращают на себя внимение.
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
Подскажите! Обязательно ли делать общий сброс после установки новой прошивки ?
POP режим что даёт если и при выкл и вкл всё ловит ? или не всё ? Спасибо
Полный Сброс после смены прошивки лучше делать всегда.
РОР - это для ловли ручных короткоимпульсных радаров.
Vipra
