Dedoc
SHO-ME G-800 STR
Тойота-Прадо 90
Радарная часть отключена до 30км.
Нужно, чтобы до 60км/ч работал сигнатурный, после 60 обычный. Если Авто город 60, Авто трасса 80, Авто сигнатур 60, режим Город 1, то до 60км/ч сигнатурный, от 60 до 80 обычный город, свыше 80км/ч переходит в трассу, правильно или нет.
ОтклРад 30, ОтклЗвук 30, АвтоСиг 60, АвтоГор 80, АвтоТр 0. Основной режим Трасса. В принципе для Ваших предпочтительных настроек можно в настройках по умолчанию изменить ОтклРад на 30, ОтклЗвук на 30 и все.
Dedoc
SHO-ME G-800 STR
Тойота-Прадо 90
При таких настройках при Авто Тр 0, согласно манаула при превышении установленной скорости устройство автоматически перейдет в режим Трасса(если он установлен основным), то есть все, что выше 0км/ч только режим Трасса.
И дальше согласно манаула средний уровень чувствительности Авто город-60<текущая скорость<Авто трасса80, то есть больше 60, но меньше 80 все логично, а как будет работать с вашим предложением Авто город 80<текущая скорость<Авто трасса 0. не понятно.
Вы не спорьте ;), с моими настройками у Вас будет работать как Вы хотите.
Скоростные фильтры работают ДО установленной скорости, когда они все заканчивают работать, то устройство переходит в основной режим.
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
Прошивка это не игры, а необходимое действие при использовании подобных устройств. Специально для продавца можете в крайнем случае установить прошивку 20200202.
Прошейтесь последней тестовой, она подтверждена как официальная - FW20210614&SD20200720_G1000Sig_пароль 123.7z
Не забывайте делать сброс настроек после обновления.
Скачал,распаковал,винда 10 пишет нет доступа к файлу,а потом касперский ругается.
Floz
ХМАО
Sho-me g-1000 signature
Mitsubihshi
Здравствуйте. Купил уже второй G-1000 и оба не себе:) Оба при покупке обновлялись последними базами. В июне и августе в базе GPS присутствуют ошибки- указаны камеры, которых нет больше года, муляжи определяет как камеры, будет ли более простой способ сообщать об ошибках, чем тот что через форму на сайте?
Второй вопрос и главный. Радар стрелку в лоб определяет и радарной частью и по GPS, но если ехать в обратную сторону на эту стрелку полная тишина (как я понял для радарной части это норма) но как сделать чтоб он её определял по GPS? (она стреляет в том числе и в зад) Тоже через форму на сайте подать эту камеру и указать другое направление действия?
Прошивка на обоих 20200202
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Точность определения координат радаров всецело зависят от активности пользователей того или иного региона, соответственно от этого зависит информативность оповещения о радарах по базе
Все в ваших руках
Floz
ХМАО
Mitsubihshi
@Abzal, Видимо ваш ответ значит Вопрос 1 - нет. Вопрос - 2 да. :D
Abzal
Казахстан
Все верно
Данные лучше давать здесь на форуме или напрямую в speedcamonline через фидбек. В данный момент форма на официальном сайте - бесполезная прослойка, они все равно сами данные в базу не вносят.
beyond8sky
Мурманская область
Sho-me G-1000 Sig
Toyota Chaser 100
При попытке обновить прошивку радар-детектора Sho-me G1000 Signature выскакивает ошибка "Подключен радар-детектор другой модели. Проверьте номер модели Вашего радар-детектора sho-me". Перепробовал все способы, прошивку обновить не даёт, кто знает как мне обновиться?
Фото наклейки с серийным номером, пожалуйста, сюда разместите. И укажите здесь имя файла прошивки, которую пытаетесь установить.
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
Всем привет, после обновления базы пропал gps, при сбросе через меню пишет fail coldstar. Подскажите что может быть?
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
Сколько вольт должна быть Батр на gps модуле?
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
не победил,,,,,,,,,((((((( периодически отваливается, акб на gps пухлый может он.
ekb96ekb
