Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-800 Signature
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
Обновление (прошивка) когда будет на S800?
ivkadR
Челябинская область
solaris
плохой ответ.
Nozerus
g800 signature
skoda fabia 2
Господа, добрый день! Подскажите, имеется g800 signature, есть очень большой раздражающий фактор, у нас на протяжении всего города есть 2 большие улицы, которые перетекают друг в друга. И вот недавно там организовали выделенку для ОТ и установили камеры через кажные 200 метров примерно, так вот, РД не замолкает вовсе и как только заканчивается одна камера он тут же начинает предупреждать о другой. соответственно пока едешь по этим улицам(а это более 10км) слышно только его. Очень сильно бесит, возможно ли как-то отключить эту функцию? Ну или что нибудь с этим сделать? Те же камеры контроля знака остановка запрещена выключаются в настройках, так может и с этими что-то можно сделать?
Если только земляк @=Сергей=31rus поможет с голосовым файлом ;)
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
В теме Изменение звукового файла прошивки есть программа SHO-ME G-800 DataBase explorer и видео по редактированию. Замените все раздражающие оповещения на пустой звук,залейте в устройство и спокойно,в тишине проезжайте по этим улицам. В теме есть и советы от https://rd-forum.ru/members/21473/ (огромное ему спасибо),если что то не получается.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Пробуйте вот этот, но после обязательно отпишитесь, так как не все звуки и произношения прослушал
And02
Чувашия
Sho me
Lada
Приветствую! Стоит Silverstone Monaco, из-за постоянного срабатывания на активные круиз контроли и датчики автомобилей хочу заменить РД на sho me g800 signature. Подскажите пожалуйста, стоит менять или остаться на Monaco? Езжу 75% по трассе.
будет тоже самое! или настроить чуйку и фильтра - но будет пропускать радары.
And02
Чувашия
Sho me
Lada
Лучше в соотв теме спросить Какой Радар-Детектор "антирадар" мне купить? . (но по сути будет практически одно и тоже - или пропуск, или ловим ДМЗ и прочее, Пока не сделают по аналогии супры 177, новый Аппаратносигнатурный прибор! )
Андрей 260
Шкода Йети
Уважаемый pioner,на 1000sig вторую тестовую прошивку предоставляете,а на наш девайс почему то нет. Тоже хочется новые "плюшки" попробовать. Или 800й уже совсем не актуален?:(
Здравствуйте! Инженер делает прошивку сначала для одной модели. После подтверждения ПО делает для остальных.
При этом параллельное тестирование модели G-800 Signature не лишено смысла. Запросил прошивку для 800 у инженера.
Здравствуйте! Представляю новую тестовую прошивку для SHO-ME G-800 Signature - FW20210406&SD20200720_G800Sig_пароль_123.zip
Список изменений относительно официальной версии 20200202:
1. Реализовано отображение на дисплее средней скорости во время оповещения о стационарной камере, расположенной на участке КСС.
2. Добавлена индикация на дисплее заблокированного сигнала помехи в виде треугольника с восклицательным знаком. Данная функция активируется в меню настроек, по умолчанию - Выкл.
3. Добавлен режим отключенного дисплея - дисплей выключается через 20 секунд, на дисплее остается только точка. Дисплей активируется на любое сообщение радар-детектора, потом снова отключается.
4. Исправлено детектирование Криса, Ската, Кречета, Кордона.
5. Применен новый алгоритм обработки сигнала Ската, Кордона, Кречета. В меню настроек добавлена настройка чувствительности детектирования Ската, Кречета и Кордона со значениями 0,1,2, где 0 - чувствительность по умолчанию, 2 - максимальная чувствительность, 1 - промежуточное значение.
Андрей 260
Шкода Йети
Понравилась новая прошивка.Прием стабильный.Один раз назовет камеру и никаких повторений больше,и перечислений.Ложных меньше,не мешают,обозначит коротко и тишина.
Уточните, пожалуйста, настройки в трех последних пунктах меню
Андрей 260
Шкода Йети
Последние пункты не трогал, не экспериментировал еще,по умолчанию стоит.
vanches76
Ярославль
sho-me G800S,STR535, Combo #1S
Skoda Ootavia A8, lada largus
А я вот наоборот разочарован в новой прошивке.
Ложных К стало больше. скат крисом обзывает. ложных скатов выскакивает периодически. Ну и в целом как-то более дергано чтоли стало.
скат в спину 100% залет будет. правда в автомате на скорости 65 кмч. квакает когда проеду. в лоб квакает метров за 100, если не меньше, опять же на скорости 60-70.
Катал по Ярославлю и по трассе до Ростова
Настройки дефолтные. накатил прошивку, сделал ресет включением с кнопкой и в путь.
nsewzokzo
