Надеюсь, что кто-нибудь заметил подмену файлов прошивок 28-го апреля. Извините, что безмолвно.
Прошивка для 800 с индексом 1 не рекомендуется к использованию, т.к. имеет дикие ложные сработки в сигнатуре Скат на уровне чувствительности 2. Пока активно тестируется прошивка без индекса, которая на СК=2 не имеет такой проблемы.
но режим при заезде на скат был АС,
Город1, или АС, это низкая чувствительность, поэтому в Трассе результат должен быть лучше.
Установил без индекса. На перекрестке где установлены камеры замера скорости(рамка пешеходный переход:) - молчок. С прошивкой (индекс 1 ) на этом перекрестке орал и скат, затем бинар и стрелка. Проеду дальше проверю по Башкирии. Пока радует молчанием, но на треноги неясно. Где то надо найти их. Настройки - отключение радара 0, РОР включен, приоритет РД, треугольники вкл. остальное по умолчанию.
Зачем Вам РОР?
За чем РОР торчит в радаре? В РБ поймал "Сокол" -это ручной радар.Стояли временные знаки 70-60-50. На 60 Сокол, даже удивился.Сбросил скорость и на пригорке "ребятишки" стоят.Один вышел "палочку" готовит, думаю меня, но нет взади лексус догонял ему поднял. МОЖНО ОТКЛюЧИТЬ?
Если РБ это Республика Беларусь, то там вроде бы Соколы оставались. В России Соколов давно нет (я о радарах, птички надеюсь живы), режим РОР включает детектирование коротких импульсов ручных радаров, использование которых в России запрещено, в России разрешены только автоматические режимы ручных радаров, которые детектируются при выключенной настройке РОР.
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
Установил прошивку без индекса 1. От Уфы до Челябинска проехал. Настройки: отключение радара и звука на 15, треугольники включены. Остальное не менял. На трассе, где рамка замера скорости и показывает вашу скорость молчок(никаких звуков) с индексом 1 и бинар и стрелка в уровне 8-9.Стационары определяет на ура(фиксированная камера). На новых развязках, где установлены камеры замера скорости (по форме стрелка, кордон) диапазон К в уровень от 1 до 9. Что интересно, за 500 метров диапазон К. Диапазон К, то затихнет то снова орет Ки уровень 8,9. Стрелка висела в лоб обозначил стрелку хорошо. Обратно ехал почему - то кордон, никаких камер нет. На метеостанции при скорости проезда выше сигнатурной настройки диапазон Ки. При сигнатурной настройки молчит. На фуры неоднозначно. То треугольник вылезет то крякнет два раза Ки. На новые легковые дастеры, тойоты, местами таксисты - стрелки!!. Вот здесь "песня". Треног не было. Если колонна фур штук 6-9 то "песня" Ки не умолкает!! Ну пустынной дороге теперь никаких левых сигналов. Август в Краснодар. Вот где покувыркаюсь. В прошлом году на официальной прошивке ловил ВСЁ. Штрафов нет.
Реакции: gera
Boris108
Владимирская область
G1000Sig
Без дмз
Так совпало, что после перепрошивки начались беспричинные сработки с указанием всех подряд радаров пока не выключишь. Откатился,не помогло. Разобрал прибор и пропаял феном платы. Помогло. Прошивка без 1, чувствительность 1. Про помехи забыл. Единственное, почти все радары теперь у него кордон, даже одноглазый циклоп.
Циклоп всегда был «кордоном». Как и Коперник, Автодория 3.0, и ещё что-то.
Kush
Sho-me g800 signature
Новая версия прошивки.
Дополнительно к ранее озвученным изменениям:
- изменен алгоритм детектирования Скат/Оскон, т.к. предыдущий алгоритм не заработал должным образом.
- добавлен пункт меню, отключающий детектирование Робота, по умолчанию Выкл.
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
п.5 Правил
Почти неделю с крайней прошивкой. Нравится. Дальность приема СкатМ чуть ниже,чем на предыдущей,но стабильнее. Ложных сработок практически нет совсем. Пару раз на какой то кроссовер Ниссан и на последний Туарег были сработки. Не мешают совсем. Едешь и получаешь удовольствие от работы РД. В настройках последние пункты на 1,Робот-выкл.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Установил новую прошивку. чувствительность 1 робот выкл. отключение радара 20 остальное без изменения
ivkadR
Челябинская область
solaris
может робот включить?
ivkadR
Челябинская область
solaris
Прокатился с новой прошивкой. Стационарные камеры от 300 до 1100 м. Фиксированная камера (редко обзывает название камеры) в основном кречет, стрелка, кордон. На трассе М5 ряд камер обзываются диапазон Ки в начале уровень до 3, молчок, за 20-300 м до камеры уровень 8-9 пока не проедешь камеру. Одна и та же камера назвалась в лоб кречет , а обратно в спину диапазон К, но не предупреждала об ограничении скорости 60,70,90. На трассе шуму мало. Когда идет толпа фур треугольники подают негромкий сигнал. Где проводятся ремонтные работы дорог во здесь песня диапазон К уровень от 1 до 9. На стоянках попадается кратковременно стрелка(сказала стрелка и молчок уровня громкости нет) Треног не было. Где их найти. До августа далеко. Пока доволен. Где рамки с камерами и горят скорости, за 200-300 и более 1000м(особенно на горе в пределах видимости) диапазон К уровень громкости 3-4. молчок за 100 м называет камеру кречет, кордон (о фиксированных камерах и снижайте скорость молчок)
ivkadR
Челябинская область
solaris
После установки новой прошивки, стал замечать о долгой загрузки GPS. Минута и более "GPS" подключен. До этого 20 сек . "Тяжёлой" прошивка не стала?
Андрей 260
Шкода Йети
Все так же спутники ловит,без изменений. Бывает,среди многоэтажек чуть дольше подхватывает. Может попробовать сброс GPS сделать?
Я всегда после перепрошивки делаю сброс настроек и сброс GPS модуля. Холодный старт всегда стандартно в одном и том же месте обычного маршрута.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Загрузил старые прошивки. Разница имеется. После снова установил. Сброс gps .Тяжёлая.
S_L
