Silver Stone F1 Z77 Pro
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
@SilverStoneF1
А прошивку вы изменяете ?
Просьба уделить вниманию такому типу speedcam как Муляж, сейчас он его озвучивает как Стрелка, что не есть гуд...
Сделать еще один тип камер не проблема. Логично муляжи вывести в отдельный вид. При обычных настройках муляжи можно отличать отсутствием силы гейгера.
Они и так сейчас идут отдельным типом, тип Муляж, раньше был тип Муляж-Стрелка и в ПО РД он озвучивался как Стрелка, тогда это было логично
Сейчас тип идет Муляж, любой ржавый ящик в базе обозначен как Муляж, и когда это попадает в базу SilverStone и др. озвучка происходит как Стрелка, что не есть хорошо, в любой деревне получать оповещение на ржавый ящик как на Стрелку нонсенс ...
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Ложняков не встречал еще на стрелки, хотя мотаюсь много по России, сейчас пробегусь по координатам.
Это не ложняки, это так озвучка идет на Муляжи.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/11469/
Вот первый пример Муляж Крис-С будет озвучивать РД как Стрелка и таких Муляжей в базе 147 шт на данный момент и все разные типы камер, одно общее МУЛЯЖ.
P.S.
А если будет использоваться полная база Rus,то порядка 300 появиться Муляжей в базе и озвучивать их опять же РД будет как Стрелка , что ржавый ящик, что действительный Муляж-Стрелки...
На данном примере - а что делает муляж Крис-С в базе strelki?
Да их много таких подобных, мотив типа такой. Пользователь двигается видит камеру, а РД не срабатывает радарной частью, начинает писать везде что база не полная и нет ММ камер, он же не понимает что за камера.
Но пока вроде решили такие точки в 4pda0st вносить, но это не решает проблему.
Проблема существует, конечно. Но поддерживается и раздувается в том числе из-за таких же камер, которые не должны быть, но есть в базе. Если уж идти на поводу, то у грамотных людей, а те кто кричать про неполную базу начинают, пусть мапхлам используют. Там "есть" все :)
Сейчас нет четкого разграничения по муляжам, раньше был один тип Муляж-Стрелка. Сейчас муляж подразумевает под собой расширенный тип камер. Поэтому надо перестраиваться ПО в РД, как это сделано в комбо, 899+ и др., от этого не уйти, должен быть один тип Муляж. И то что РД озвучивает это как Стрелка в корне не правильно.[DOUBLEPOST=1439973935][/DOUBLEPOST]Возьмем для примера Аргус-Муляж
http://speedcamonline.ru/point/strelki/7316/
Он на законных основаниях в базе ММ радаров strelka и что, на вид обычный ржавый ящик сбоку от дороги на опоре и как с этим бороться?, озвучка пойдет как стрелка и я лично поеду, и буду материть эту базу....
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
P.S.
Идея понятна, сделаем!)[DOUBLEPOST=1440052496][/DOUBLEPOST]Сильно делить тип камер тоже смысла нет, реально выделяются 5-6 видов камер.
mr.cider
Курск
F! Z77 Pro (11.03.2015)
Passat B6
Все-таки, какой параметр АТО выставить, чтобы предупреждение о стационарных камерах выводилось не за 500м а за 200?
На 77 и 55 будет одна прошивка)
Интересно, а на Шомик 700 она встанет? А то коллеги - конкуренты на него забили.
Зы. До 15 сентября будет? А то отпуск, обещал Сильвера "погулять" по Чувашским Аренам ;)
sergeq 724
таганрог
Silver Stone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo Sedan
Добрый день.
Вы делали Перезагрузка с возвратом к заводским настройкам?
  • Полный сброс (рекомендуется после обновления прошивки) — нажав и удерживая кнопку «CITY», включите устройство, повернув колесо громкости. Прозвучит двойной звуковой сигнал, на дисплее должно появиться F-RESET.
Всё я делал, так как написано но Р Д.не хотел работать.Наверное схватил солнечный удар и сильно перегрелся в тот день,за бар том было +37-38.Но почему так долго болел?Кагда заново подключил, сам без всяких обновления прошивки стал работать GPS.
Но, но, но :) не выражайтесь тут. :)
Скоро уже будет две точки на 700-й, прям причесать немного и в путь
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
Подскажите какую авто зарядку нужно купить для этого радара? какие характеристики. И есть ли такие зарядки чтобы от 220В можно было поковыряться в настройках дома.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Все детекторы работают от 12 Вольт. По этому их адаптеры не содержат в себе ни чего кроме предохранителя. Так что покупайте любой кроме как для Эскорта, Белтроникса и Валентина. Там разъём телефонный, а не штырьковый как обычно.
В последнее время стали появляться устройства так де с 12 Вольтовой системой питания, но с разъёмом 1.5-2 мм, тогда как в станлартном варианте это 3.5 мм.
Чтоб дома использовать, нужно купить такую приблуду. https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://pro.x-club.mobi/eztacme/izdeliya_iz_moduley_origami_shemy_sborki_cvetok_14893_2.jpg&text=адаптеры 220 на 12 вольт&redircnt=1440278364.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=42&pin=1
Но тут есть загвоздка. Эти преобразователи выдают 12 Вольт, а детекторам для полноценной работы нужно в среднем 13.5.
Как итог через такой преобразователь детектор будет либо плохо принимать сигналы, либо часто пищать ложно.
Не совсем бюджетно, но хорошо рабочий вариант.
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Очень постараемся, отпуск дело святое:D
gen@doc
SilverStone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo
Я пользуюсь от 220 Вт вот этим:
ethcqjodvo
