Silver Stone F1 Z77 Pro
Ну и прекрасно. Значит и первый вариант работоспособен и второй прокатит, если кому потребуется:)
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Новая прошивка совершенно не поправилась. Постоянно кричит. Выложите прошивку от марта 2015 или скажите где скачать.
Старая прошивка на сайте http://www.silverstonef1.ru/obnovleniya[DOUBLEPOST=1456829242][/DOUBLEPOST]
@Interpower Почему выложили на сайте http://www.silverstonef1.ru/obnovleniya прошивку от sho-me? Теперь откатиться не могу на мартовскую прошивку 2015 сильвера. Что за ерунда! Прошивку пилили, пилили, не сделали, выложили для другого радара. Уважаемы представитель прокомментируйте данную ситуацию! И расскажите как откатиться на предидущую прошивку
Эти радары сделаны на одной фабрике, поэтому у них одинаковые загрузщики. Файл запоминает последнее устройство, поэтому появился этот баг.
student_pro
москва
silver stone f1 z77pro
FL2
Добрый день.
Не могу обновить прошивку.
Замирает вот на этом моменте.
аппарат: silver stone f1 z77pro
OS: win10
Все делаю по инструкции, в чем проблема?
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
@student_pro похоже, что драйвера не стоят или не через штатный, короткий провод конектишься. а для 10 есть вообще драйвера?
student_pro
москва
FL2
Может я что-то не понимаю, но через этот провод, на этом порту только что обновил базу.
Пробовал разные варианты и с драйвером и без него (все скачивал с сайта - http://www.silverstonef1.ru/obnovleniya)
Прошивка от марта на десятке не ставится. Драйвер не поддерживается
student_pro
москва
FL2
Спасибо. Есть альтернатива или способ как это обойти? или нужно искать др. комп с др. ОС ?
В базе драйвер поддерживает вин10. В прошивке не поддерживает. Попробуй запусти установщик прошивки, не прошивай. Потом запусти установщик базы. Потом только нажми прошивать прошивку. Может и получится
Пока в Чувашии, решил Сильвера "погулять", а то залежался :D Прошивка от Шомика за 04.15. На удивление - ведёт себя прилично, не шумит, Арены берёт уверенно
Кордон в лоб
Прокатился с ним из Казани, мобильных засад почти не было
Alex222
Silver Stone F1 Z77 Pro N
Опель Антара
Добрый день. Владею радаром уже больше года но пока не обновлялся. Я правильно понял чтоб обновить базу радаров нужно обязательно обновить и прошивку устройства?
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
База должна быть всегда актуальной, а менять прошивку прибора можно, если есть какие то проблемы и замечания в работе прибора, бывает, что в новой прошивке улучшается функционал оборудования.
benyamin
Tatarstan
Stinger S430
Golf MK4 R32
а какие новости касательно обновленной модели?
benyamin
Tatarstan
Stinger S430
Golf MK4 R32
По-моему у Монако функциональность меньше чем у Z77 pro?
В чем конкретно?
hdm1962
SilverStone F1 Z77 PRO
ford explorer
Приобрели с другом два SilverStone F1 Z77 PRO. Сначала у меня перестал включаться. Отнес к мастеру. Его заключение - полетела центральная микросхема. Взял у друга. На второй день перестал и его включаться. До этого я его пытался обновить, но почему то давал ошибку загрузки базы. Питание нормальное. Что может быть и как проверить, правильно ли я все сделал? Неужели из за прошивки может такое случиться, что он не включается?
Это где же вы с другом нашли два сильвера Z77Pro? Их уж не продают с год наверное, а не выпускают ещё больше.
По питанию точно все нормально?
Shtyrlytz
