Пусть показывает F при этом будет детект боевых радаров.
Для Сочи Про по памяти официалы писали, что "При использовании РД в зоне сильных помех возможен пропуск боевых радаров.", в случае Допплера не актуально стало?
wiwok
Тойота Аква
На Допплере все ок,детектит без замечаний. А так... возможно все :) Правильное решение поездка с рд+ стрелка на мобильном
wiwok
Тойота Аква
А еще правильней, это личные наблюдения ибо ни кто вам не даст ответ,кроме вас самого. Заехать на боевые радары на своей машине фонящей в К и на другой не фонящей и посмотреть результат. Но нужно желание и время...
vityaz
ЮЗАО
Тихий город так и называется
vityaz
ЮЗАО
У вас Доплер, про него говорим?
Если про него по меню и первый раздел РД листаете и найдете Тихий город
Alex 777
Саратов
Neoline5900/SS F1 Doppler
Skoda
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Обновил базу по Wi-Fi и как то встала она криво. Перестала оповещать о стационарных камерах. Что только не делал и сбросы и ковырял в настройках не помогало. Обновил базу через провод всё встало на место рд заработал стал видеть стационары. Но часто теряет спутники заметил если перезагрузить несколько раз то находит, не понимаю или с РД не то брак или действительно глушат gps.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
В Перми глушилки маловероятно
Немного офф.
Да ладно - Казань. Далее - Пермь, Уфа и Ёбург.
Г. Киржач во Владимирской обл. второй месяц полностью закрыт от ГПС. От въезда до выезда.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Немного офф.
А что Казань? У нас все нормально несмотря на прилеты.
wiwok
Тойота Аква
И шо? Допплеру РЭБ не помеха?:)
papir828
Krasnoyarsk Krai
NEOLINE 6200s EXD2.5 и Dopler
Toyota LC Prado 150
Сегодня трижды попытался на Doppler PRO по Wi-Fi обновить базы камер от 23.12.2024 с iphone ios 18.3 все три раза обновление зависало на 2- 4%, Сделал попытку по hotspot обновить, также первый раз зависло обновление на 3% , второй раз дошло до 21% и только на третий раз обновилось до конца, при этом телефон все три раза даже не трогал, выходил из зависания с помощью нажатия и удержания кнопки Menu на приборе и затем снова вход в hotspot длительным нажатием боковой кнопки Wi-Fi.
igorer
VW Tiguan II
Ключевое слово iOS 18.3 . На бета версиях на iPhone тоже случаются глюки.
P.S. и за скоростью надо следить , если скорость закачки меньше 2-х Мбит лучше искать где будет гораздо выше , несколько раз проверял. В Центре города всегда обрывается , а в других местах подальше от центра залетает сразу.
papir828
Krasnoyarsk Krai
Toyota LC Prado 150
Сейчас попробовал еще раз подключиться по Wi-Fi к Doppler PRO и попытался обновить только Базы камер от 23.12.2024 с iphone ios 18.3 и о-чудо обновление пошло без проблем и до конца загрузилось в прибор. В чем была проблема с утра с загрузкой баз по Wi-Fi не понятно.
igorer
VW Tiguan II
В телеге выложили новую тестовую прошивку на Doppler с большим количеством изменений .
Изменения:
✅ Добавлено в меню Анимация - Выкл/ Вкл
✅ Добавлено в меню настройка LED индикатора - Выкл/Вкл/Событие
- При выборе «Событие по событию» светодиод активируется только при обнаружении RD или DB.
✅ Добавлено отображение Время - текущее время отображается при активации заставки.
✅ Добавлено в меню выбор цвета заставки - красный/зеленый/синий, цвета можно установить на 10 уровней каждый, а цвет шрифта отображения заставки будет применен к комбинации установленного цвета.
✅ Изменен пользовательский интерфейс «0» в шрифте удалена центральная диагональная линия
✅ Добавлено всплывающее сообщение при выполнении заводских настроек
✅ Изменено значение меню Максимальной скорости для установки до 250 км/ч
✅ Исправлена ошибка, при которой текущая скорость всегда отображалась красным цветом, когда настройка максимальной скорости отключена (0 км/ч)
✅ Произведена корректировка обработки KCC, актуально в Республике Берарусь
✅ В случае в DB ограничение скорости 0 км/ч, тип Видеоблок - отображается как символ внимание «!».
✅ Изменена насыщенность цвета пользовательского интерфейса «Band Enable Icon», уменьшена насыщенность, когда настройка отключена, немного темнее.
✅ Изменен значок Band enable для отображения «RD OFF» в пользовательском интерфейсе, когда скорость ниже значения настройки Auto Off Speed.
✅ Изменен пользовательский интерфейс значка F (отображает количество фильтруемых сигналов)
✅ Устранен шум щелчка, который появляется в начале и конце голосового вывода (проблема со звуком щелчка)
✅ Исправлена ошибка, из-за которой воспроизведение голоса DB останавливалось, когда во время воспроизведения голоса DB вставлялся голос RD
✅ Другие мелкие исправления.
Alex 777
Саратов
Skoda
Через приложение обновился бы, а так - лень.
fazl
