tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
Все правильно - работа GPS модуля от прошивки не зависит, модуль это отдельное устройство внутри радар-детектора. Прошивка обрабатывает данные, которые приходят с GPS-модуля.
Это понятно, но в своё время они это напрочь отрицали, типа вообще никак не связан с прошивкой не с обработкой никак.
tigr120
Neoline 6200S
Вот ещё пример, на первых прошивках холодный старт у 6200s был где-то 3 минуты, а на крайних двух 30-40 сек максимум.
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Как производители рассказывают, что прошивка не влияет на GPS
Насколько я помню по чату, ответ техподдержки «прошивка не влияет на работу GPS модуля» звучит на претензию, что после перепрошивки или обновления базы устройство не соединяется со спутниками.
Magma
Silver Stone Dopler Pro Wi-Fi
Lada X-RAY
Кто-то может аргументированно утвердить, что прошивка влияет таки на приём GPS?
Немного ОФФ. Похоже, что прошивка, всё таки влияет на работу приложений с ГПС. У меня китайское ГУ в авто. Из систем ГНСС - только Бейдоу и ГПС. Глонасс нет. После длительной и качественной блокировки ГПС возле работы, уже 2 раза приходилось перепрошивать устройство. Причём, само устройство видит спутники (Бейдоу и ГПС, но меньше, чем обычно), но ни одно приложение с ними не работает. По удалению из этой зоны первым отдупляется Нео, затем телефон на торпедо, и через длительное время старенький китаец ВР. Хотя в движении, при въезде и выезде из зоны глушения ГПС Нео, телефон и ГУ работают идентично.
Крайний раз, после суточного простоя в деревне, работа ГПС восстановилась. Хотя настроился снова шить ГУ.
Тоже бы хотелось услышать мнение спецов, как связаны модуль ГНСС и прошивка устройства.
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
Логичнее предположить, что некорректные данные, которые валятся с модуля в условиях РЭБ, приводят к неправильной их обработке устройством. Может быть исправлено именно это?
Улучшение работы GPS в сложных условиях.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Аргументировать не могу, но чисто визуально 1.11 реально быстрее цепляется к GPS. Пробывал 2 раза перепрошивать на 1.10 и 1.11 и реально в режиме жестой работы РЭБ у дома для 1.11 достаточно метров 50 проехать и сразу ловит GPS, сегодня прям после завода подцепился на стоянке. А на 1.10 приходится пару км проехать подальше от глушилок и то не факт что подцепится( до работы 7 км). Так что в 1.11 точно с GPS что то наколдовали...
Magma
Lada X-RAY
Да, тоже могу подтвердить, что стал лучше цеплятся, но когда мимо военного завода проезжаешь, то всё равно GPS дохнет.
igorer
VW Tiguan II
В телеге выложили
Для желающих представляем бета-версию v71.11
✨ Doppler PRO Wi-F v71.11
GPS база - 20/11/2025
ℹ️ В прошивке реализовано:
✅ Улучшена сигнатурная обработка и обнаружение радара АТОМ.
✅ BG Добавлен выбор в меню страны Болгария
сигнатура лидара ARH CAM-S1, на данном этапе отображение (L), голос (Лазер).
Сигнатура радаров
Hikvision (Стрелка М),
Celeritas MVD 2020 (АТОМ)
✅ UZ Добавлены голосовые комады дистанции на узбекском языке.
✅ Корректировка и улучшение работы функций, связанных с GPS/Glonass
✅ Исправлены системные и программные ошибки.
ℹ️ Внимательно прочитайте информацию ниже ⬇️
⚠️ Обновление производить вручную, через Файл программы Updater 7.20 на компьютере.
⚠️ ⚙️ После обновления прошивки обязательно произвести сброс на Заводские установки!
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Кто то тестил бета прошивку?
Я попробовал пару дней поездить, не понравилось и установил обратно 1.11. Не понравилось срабатывание на СКАТ (появилась неуверенная сработка) и GPS терял часто и не восстанавливался долго, как откатился сразу всё нормализовалось(благо это через телефон можно прямо в машине откатить).
Magma
Lada X-RAY
В шапку темы.
  • Сокращения в DOPPLER-Copy.pdf
    241 КБ · Просмотры: 122
Magma
Lada X-RAY
Я тестит, Атом стал реально лучше детектить, в спину практически всегда теперь видит, даже можно сказать иногда заблаговременно, чтобы успеть оттормозиться) В телеге продаваны обещают на этой неделе 1.12 это уже официально вместо тестовой 71.11, голосовой файл дополнили под Болгарию.
Magma
Lada X-RAY
В прошивальщике 7.22 наконец-таки появилась возможность менять настройки Doppler, теперь не надо тыкать кнопки на нём. В случае изменения ПО всё равно надо включить радар-детектор, сбросить на заводские и уже через 7.22 произвести настрой под себя любимого)
Т.е. после обновления ПО нужно сбегать в авто, включить РД по проводу к 12В и сбросить на "заводские". Потом прибежать домой, через комп в прошивальщике восстановить настройки и тогда уже можно обратно в авто...
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
давно купил кабель Usb - мини джек для радара, непосредственно за компом все можно сделать
Magma
Lada X-RAY
Всё сказал форумчанин в следующем посте, я тоже купил этот шнурок.
Теперь спокойно, сидя на удобном диване в офисе настраиваю Doppler и не только его, подключив этот шнурок к пауэрбанку, а вы бегите... Беги, Форест!:D
Роман Лосев
