Деда70
Silverstone F1 Sochi PRO
KIA CEED CD
В последней тестовой прошивке- v.91.08 , похоже что-то всё-таки крутанули с сигнатурами Ската. Теперь и в спину и в лоб, очень даже прилично берёт. Напомню, у меня были проблемы с мобильными Скатами.
Надо понаблюдать, т.к. у меня тоже были проблемы со Скатами...
papir828
Krasnoyarsk Krai
NEOLINE 6200s EXD2.5 и Dopler
Toyota LC Prado 150
В июле проехал с Омска до Новосибирска в машине два аппарата Doppler Pro и NEOLINE X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi один с левой стороны лобового стекла другой с другой стороны. Скаты (боксы на земле и на высоте на стойкакх) в спину брали очень плохо обва и если Doppler Pro (прошивка v0107_V0103) иногда брал метров за 50 (а в основном поровнявшись со Скатом) , то NEOLINE 6100s (прошивка GPS 16, RD 11 ) всегда по проезду удалившись от Ската на 50-100 метров.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
В телеге выложили.
Уважаемые пользователи Doppler Pro WiFi!
Представляем тестовую прошивку v81.08
✨ Doppler PRO Wi-F v81.08
GPS база - 22/08/2025
ℹ️ В прошивке реализовано:
✅ Исправлены системные и программные ошибки выявленные при тестировании v91.08
ℹ️ Внимательно прочитайте информацию ниже ⬇️
⚠️ Обновление производить вручную, через Файл программы Updater 7.18 на компьютере.
⚠️ ⚙️ После обновления прошивки обязательно произвести сброс на Заводские установки!
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Посмотреть бы... Можно на новой прошивке проверить их...
У моего Доплера проблема осталась - очередной Скат в тишине проехал без оповещения...
sovnev
Тигуан
Отправьте в СЦ на диагностику. Или такие проезды проверяйте сразу другим РД. У меня были случаи, когда подсветка Кордон.Про МД работала, а радиолокационный модуль этого комплекса не работал. Выяснил это путём проверки другим РД.
Возможно, Скат М или Н проехали, который выключен в меню по умолчанию в 81.08.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Коллеги, каков уровень инерционности GPS у вас ?
Прокатил сегодня v81.08 на участке протяженностью 100км.
Тормозит до 5-7 секунд (сравниваю с монитором от OBD).
И регулярно отваливается (прямо, как на начальном этапе у Sochi Pro). М.б. РЭБ залетает ...
Пока перепроверить не могу - 6200s у друга катается.
Да и тут же были видео, когда я проезжал Скаты в паре с другим РД.
На счет СЦ уже задумываюсь.
В меню все Скаты включены.
Прокатил сегодня v81.08 .
Тормозит до 5-7 секунд (сраваниваю с монитором от OBD).
Инертность примерно такая же как и до этого. У Допплера вообще инертность ГПС большая. Еще чуть-чуть и переплюнет "неолайновское дожевывание".:lol:
И регулярно отваливается (прямо, как на начальном этапе у Soch Pro).
У меня регулярно не отваливался. Но запустился со "второго раза" поймал ГПС только при перезагрузке.
DmHsolver
QX50
Скорость на камеру до минимума сбросишь, а он еще долго колокольчиком превышения мозг выносит.
И в "светофор" ввели еще промежуточный салатовый цвет - между желтым и зеленым.
Эта излишне детальная градация по цвету не имеет смысла, когда инерционность GPS дает ошибку ок. 10км/ч.
В таких условиях динамичная езда по превышению "впритык" становится неприемлемой.
Если на Неолайнах и СочиПро у меня "колокольчик" был установлен на +14, то вот для Допплера ставил уже +20, чтобы нивелировать заторможенность ГПС.
Частично это ситуацию улучшило, но потом я все равно отказался от "колокольчика" выключив его в меню.
DmHsolver
QX50
Еще раз о чувствительности GPS:
погонял в сравнении с 8700s WiFi - датчик слабый, между холмов, зданий, в облачности, под навесом отваливается,
При подключении показания скорости люфтят. Нео vs держится цепко.
Гложат сомнения - есть ли в Допплере Глонасс. Или деградация железа ...
igorer
VW Tiguan II
Ну не знаю , может у меня Допплер какой-то дефектный. Если GPS подключился то выбить его можно только заехав в зону очень жесткого РЭБа. Видео здесь выкладывал где выбить не удалось. А вот R-Bot у которого нет Глонаса работает только за городом. На приборке у меня штатный навигатор выводится (навигация Глонасс) и я вижу по нему куда меня заносит (как правило либо на Волгу , либо в пригород) но допплер ни разу не отбился от спутников и всегда по базам допплер вещает и ниразу не ошибся. И это каждый день при движении с работы и на работу. И чтобы РЭБ выключали , я такого уже не помню.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Поддерживаю.... - у меня даже где смартфоны с ГУ теряют спутники, РД держит...
DmHsolver
QX50
РЭБ у меня, как правило, выдает на Допплер фейковую 165 км/ч, но Нео (GPS+Glonass) при этом дает прочерки или 0.
Может аппарат мой из другой партии, s/n 895. У вас серийники более поздние ?
Alex 777
Саратов
Neoline5900/SS F1 Doppler
Skoda
Предыдущий радар-детектор Neoline 5900s гораздо более был подвержен воздействию РЭБ, чем Doppler.
igorer
VW Tiguan II
У меня один из первых по предзаказу с максимальной скидкой был.
Глонасс есть, т.к. Допплер ощутимо лучше держится в сравнении с моим СочиПро (без Глонасса).
Но если сравнить мои Допплер и 6200s, то 6200s все же держится чуть более цепко. Но на "грани погрешности".
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
Полностью согласен.
Makaroff
