SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
detecto
Нижний
Электричка
Я про Циклопы и пишу, они есть и без радарные, а есть и Муляж фонящий в этом корпусе, как понять ?
Рязанские Циклопы Evo S как Кордон их видит, вот и пойми у них сигнатуру, не просто так уточняю.
Нет, наши именно в Трассе видит как "К-диапазон", а в Городе - тишина. Я написал именно " Город", потому что и в 1, и в 2 - тишина
Avin
Екатеринбург
Всем привет, с прошедшими праздниками!
Напишу небольшой отчет по данному комбо.
приобрел EVO S в конце апреля, накатал за праздники около 1500 км по Свердловской и Челябинской областях, появилось некоторое представление о приборе. До него пользовался регистратором Сильверстоун F1 A70-GPS, плюс радар SUPRA iG68VST. Регистратор отлично писал видео и предупреждал о камерах по GPS, радар так же не подводил, отличался малым количеством ложных сработок и был значительно лучше моего бывшего 68-го Вистлера. Супра всем устраивала пока не появились новые Туареги и иже с ними. Так же надоело, что звуковое оповещение о радарах по GPS эти два устройства произносили одновременно.
В итоге принял решение взять комбо. Выбирал по отзывам, в том числе и с данного форума. По EVO S отзывов было крайне мало и они были противоречивые. В итоге все же взял EVO, т.к. очень важна была радарная часть, а по заявлениям продавцов там используется внутренности от РД Монако S, который очень не плох по отзывам.
Видео - изначально видел примеры в интернете, съемки были очень темными, это было первое опасение, но оно не подтвердилось. Поиграл коррекцией в настройках, качество очень хорошее. На видео прослушивалось дребезжание, как оказалось это кнопки. У РД Супра тоже дребезжали кнопки и я под них подсовывал кусочки самоклеющегося поролона от автомобильной шумки, пришлось повторить процедуру и на EVO. Обидно, у неолайна кнопки не дребезжали.
Так же верхняя глянцевая поверхность на солнце сильно бликует и пачкается. Установил прибор в районе салонного зеркала, но все равно солнечные зайчики играют, буду устранять.
Радарная часть пока что не очень радует. Супра была "тише" в плане ложных сработок. В К-диапазоне EVO постоянно что-то ловит, пришлось убавить громкость на минимум. Туареги тоже не фильтрует и пишет, что Туарег это радар ВОКОРД. Все остальные реальные радары отрабатывает отлично, как в спину, так и в лоб. Ни одного не пропустил. По поводу ложных сработок, возникло ощущение, что РД очень далеко видит радар и за несколько километров начинает пищать.
По всей видимости можно что-то исправить с настройками, но пока этим не занимался, изначально настроил по рекомендациям с сайта производителя. Да, еще в базе нет Автодории, которая стоит на дороге из Челябинска в Екатеринбург напротив озера Боевское (первая камера примерно здесь 56.277109, 60.874418, вторая примерно здесь 56.290246, 60.871079). Камеры установлены летом 2017 года.
Флешку поставил скоростную Samsung EVO на 64, форматнул в FAT32 с помощью программки на оффсайте, большое спасибо. Хоть и написано, что прибор переваривает не больше 32 гиг, на 64 работает.
В целом прибором доволен и рекомендую к покупке. Минусы по радарной части о которых я написал, надеюсь будут устраняться с обновлениями прошивок, все же прибор вышел недавно.
Если что-то посоветуете по настройкам прибора, чтобы уменьшить количество ложных сработок, буду очень благодарен.
На будущее есть ветка Базы радаров (камер) и там тема ДОБАВЛЕНИЕ зон контроля средней скорости (Автодория и т.п.) для таких сообщений. Зона контроля средней скорости SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23052. Средняя скор. начало - SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23051. Средняя скор. конец добавлена в базу. Должна появиться в "железке" при следующем выходе обновления базы.
detecto
Нижний
Электричка
Реакция на Мульт, точнее ее полное отсутствие радарной частью. На видео в конце: два Мульта, один в спину, другой в лицо. На другие Мульты по городу реакция такая же, к сожалению.
@detecto Мульты рабочие, проверяли другим РД ? Посмотрел ваши предыдущие видео на Циклоп, почему-то в режиме Город 1 у вас тоже нет реакции на него в К-диапазон, а должно быть, может сигнал ваших Циклопов фильтрует как ДМЗ ?. Арену в режиме Город 1 без проблем детектирует К-диапазон (раньше CW), возможен контроль скорости. Попробуйте отключить GPS в настройках и протестировать на радары в режимах Трасса и Город 1.
detecto
Нижний
Электричка
Мульт проверял своим старым Playme, работает метров за 100 в этом месте. По поводу Циклопов - точно, детектирует их ОЧЕНЬ далеко (чуть менее км) в режиме Трасса, но в Режиме Город1, Город2 их не видит. Причем таких Циклопов по городу очень много, результат одинаковый. Пока не добавят нужную сигнатуру, так и будет. А у нас в городе с недавнего времени появились треноги с Циклопом...
SloNik_51
Мурманск
Silverstone F1 Monaco
Infiniti
Купил себе 2 дня назад такое же устройство.
Не поверишь - воткнул Samsung EVO на 128 - работает без нареканий.
Подскажите какие настройки видео поставить для лучшей "читабельности" номеров?
2304x1296 при 30кс или 1920 х 1080 при 60кс?
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Avin
Екатеринбург
Дополню свой отзыв. Обновил прошивку 07.05.2018 г. (SW 00.27 RD 1.80) и радар заткнулся :lol:.
Проехал пол тыщи после обновления по трассе, действительно стало значительно тише. Все еще присутствуют помехи, но я уже потихоньку начинаю их отделять от реальных сработок. По прежнему отрабатывает все радары, пока не пропустил ни одного. Правда у нас на трассе в основном Автодории, Крисы, Кордоны и Аматы, остальное редкость.
Как на зло не попадались Туареги. В воскресенье увидел одного вдалеке, тапку в пол, догнал, уперся ему в зад и... прибор молчит. Или Туарег был в бич пакете или просто выключил активный радар или может сигнатуру Туарега занесли в список EVO? Проверю на других Туарегах и отпишусь.
По мере использования буду добавлять отзыв, т.к. прибор стал нравится все больше и больше.
Я выставил 2304x1296 при 30кс, с 60кс не экспериментировал. Если протестируете, напишите о результатах в эту ветку, буду благодарен. На смартфоне снимаю видео в 60кс, видяшки прикольные, только весят много
Kia
КРИС-П SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32919. Тренога, режим ГОРОД2
в лоб
он же в спину
КРИС-П в спину SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32918. Тренога
режим Город2
КРИС-П в лоб SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32830. Тренога, очень интересная установка за счет рельефа и поворота
режим Трасса
режим Город2 в другой день там же, только Крис стоит немного дальше
Один и тот же КОРДОН М4 в спину SpeedCamOnLine.ru | strelki | 10195. Маломощный в разных режимах, так что можно сравнить
режим Трасса, сначала Кордон, за ним КРИС-П в спину SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 7023. Тренога, обрезать не стал
режим ГОРОД2
За это время сложилось уже мнение по гибриду - радарная часть однозначно не хуже, чем у Монако С (по КРИСам и Кордонам М4 стационарным, больше проверить не на чём), а иногда кажется что даже лучше.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
У Сильвера базу с камерами можно самому собирать, или только от производителя?
Kia
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Весь вопрос в том от куда берут производители данные о радарах...
Был опыт использования Супры с базой, там можно было забивать свою... В начале пользовался общей, но обновляется она не очень быстро, актуальность падает. Например, я скидываю данные о камерах (если поставили, или наоборот сняли) тут на форуме, соответственно попадают они на спидкам, в общую базу Супры эти камеры попадают через два месяца, поэтому проще делать базу с этого сайта, заливать в РД, спокойно пользоваться... И так можно делать хоть каждый день, уже через день камера в базе, удобно... Если обновлений по городу нет, можно и РД не обновлять... Потом надо было посетить другие города, решил что залью базу от Супры... Ездил почти месяц с ней, даже забыл что база общая, потом в родном городе не понятно с чего, РД верещит что камера, хотя там ее уже нет... Помню что точно сам писал, что камеру сняли, смотрю на сайте спидкама - радара нет, а РД верещит... Потом нашел на другом сайте (тоже популярном весьма), там этот радар в базе, и убирать его не собираются, ибо не кто не написал. Такие же ситуации с камерой Платон при въезде в город, тут как бы в базу его не вносили, но на другом кому-то захотелось внести, при этом ладно внесли, но так еще и ограничение поставили не правильно... И в базе провисело месяца 3...
Поэтому возможность самому составлять базу весьма хорошая функция...
Kia
Почти все производители РД берут базу со speedcamonline.ru
Все добавления, исправления легко делаются в соответствующих темах на форуме Базы радаров (камер) , достаточно лишь дать данные и изменения будут внесены. В базу Сильверстоунов изменения попадут в след обновление, базы как правило на оф сайте выкладываются раз в неделю, по понедельникам.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
У Супры в базе были радары еще и дополнительно с Мапкама...
Это радует...
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
Парни, привет!
! Внимание ! Если вы хотите обновить и базу данных, и прошивку - пожалуйста, делайте это по очереди: сначала необходимо обновить прошивку (combo_evos_fw.xup), потом отформатировать карту памяти и только после этого обновить базу данных (combo_evos_db.bin) Это необходимо для корректной работы устройства. Внимательно прочитайте инструкцию. При неправильном обновлении аппарат может не включиться!
Вопрос: эта операция обязательна при каждом обновлении базы? Или установить последнюю прошивку и потом просто менять базу?
Kia
Вроде как понятно написано, что всё перечисленное необходимо делать если
"вы хотите обновить и базу данных, и прошивку"
Процесс обновления только базы камер полностью описан в файле, который прилагается в архиве со скачанными с официального сайта базами радаров.
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
@Artur48 Если не трудно, напишите как у вас настроен прибор. Спасибо!
Kia
rasul1988
