SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@UncleSam, интереса ради, с чем не согласны?
Agens7
Новосибирск
KIA Ceed
Добрый день! Подскажите, что значит голосовое сообщение "Диапазон К"?
Kia
Agens7
Новосибирск
KIA Ceed
Детектирование излучения в Диапазоне К, в котором работают практически все радары в РФ.
Это понятно. Только это сообщение на любое излучение в этом диапазоне звучит, вне зависимости радар это или нет?
Sergo1276
Омск
Шевроле Авео
Всем привет,подскажите пожалуйста стоит все таки брать или нет это устройство?
Kia
На то что попадает в диапазон частот 24,150ГГц/±100МГц , впрочем, как и у всех остальных РД.
UncleSam
Краснодарский край
Inspector Cayman S
Mercedes
Sergo1276
Омск
Шевроле Авео
Доброго времени суток,сегодня приобрёл это устройство.Треноги обнаруживает очень поздно,или я что то не так настроил?
Sergo1276
Омск
Шевроле Авео
Вопрос: почему в режиме город не работает К диапазон? А в режиме трасса загорается
Режима Город в гибриде - нет, есть Город 1 и Город 2, в Город 1 К-диапазон не блокируется, в Город 2 блокируются все неизвестные сигналы в том числе и К-диапазон.
Как в гибрид поставить режим город 1 что бы К диапазон срабатывал?
Avin
Екатеринбург
видимо дальность сработки зависит от того, как треноги расположены. Обычно всегда срабатывает заранее, особенно на Крисы, но в это воскресенье ехал по трассе, заранее сбросил скорость в одном месте, где всегда стоят Кордоны, прибор среагировал практически поравнявшись с треногой, запас был может быть метров 20. Кордон находился между металлическими светоотражающими щитами, стрелял в спину и был сильно наклонен вниз.
Sergo1276
Омск
Шевроле Авео
В общем так я выставил для поездки по городу режим смарт авто город2 и авто трасса 50 км/ч для трассы думаю авто трасса пойдёт 70 км/ч .Других вариантов я не вижу,пока К-диапазон не включиться треноги очень поздно видит.Но минус ложняка много.Мой вывод сигнатура не на все отрабатывает.
Sergo1276
Омск
Шевроле Авео
Дело в том что все сигнатурные устройства так работают(очень слабо)проверил Инспектор марлин с тоже самое так что диапазон К нужен обязательно иначе будем пропускать камеры
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Проверял недавно сколько занимает ролик 5 минут в высоком качестве- 600 мегабайт... Честно я в шоке. Не поверю что нельзя использовать какое нибудь сжатие. флешка 64 GB хватит на 40 часов... Это не нормально, исправьте что нибудь в прошивке.
Neoline 6200s 10/06
С какими комбо-устройствами или видерегистраторами вы сравнивали?
Просто, чтобы производителю знать, в какую сторону исправление вести.
У меня видеорегистратор пишет качественную картинку, 1 минута 240Мб, 5 минут получается больше гигабайта.
Флешки 128Гб хватает на 8 часов.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
У вас регистратор поддерживает флешки 128 а у нас только 64. И вас не смущает что только 8 часов есть данные, а если дорога до крыма занимает 20 часов то как быть?
Neoline 6200s 10/06
Нет.
Определится, что для вас важнее:
1. В случае спорной дорожной ситуации иметь качественную запись произошедшего.
2. Иметь возможность показать друзьям размытое видео 720р "А вот здесь мы новый мост проезжаем!"
Я для себя выбрал первый пункт. И статистика показывает, что таких большинство.
В теме Инспектора человек не захотел разбираться с установками, когда ему сделали прошивку с пониженным битрейтом. Вы - второй по памяти, просящий о чём-то подобном.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Качество записи и качество сжатие это разные вещи. Я говорил про сжатие. Тут картинка full hd и 1 канал звука (моно). Я ждал ответа от разработчика.
Neoline 6200s 10/06
Мне действительно интересно на каком устройстве (поддержку H.265, насколько я знаю, никто на рынок не выпустил) 1 минута качественной записи занимает менее 200Мб.
На этом форуме - вряд ли дождётесь.
Хоть и не профильно для форума, давайте посчитаем
Super HD (2304x1296) - 1 кадр = 2.985.984 точек
В каждой - 3 цвета, предположим низкую глубину цветности, всего 256 уровней (хотя реально она больше), на каждый по байту, итого = 8.957.952 байт на кадр.
30 кадров в секунду = 268.738.560 байт в секунду
5 минут = 300 секунд = 80.621.568.000 байт = 75,0846 Гб
Нет, наверное какое-нибудь сжатие никак нельзя использовать...
ekb96ekb
