SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Еще бы сигнатуры обновить по Циклопу...
anderien
ЦФО
Neoline X-COP 9000
Geely Emgrand EC7
Надеюсь мужской голос добавят.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Сигнатура по СКАТ очень нужна, в России основной радар становится (мобильный). Остальные не так важны как скат
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
20 декабря на сайте www.silverstonef1.ru в разделе "Обновления" появилась новая прошивка для гибридного устройства SilverStone F1 EVO S. В прошивке SW 00.35 RD 1.80
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
В данной прошивке (SW 0.35 RD 1.80) внесены следующие изменения:
- Возможность отключения приветственного сообщения.
- Возможность отключения некоторых типов камер: «Контроль светофора», «Муляж», «Платон», «Мобильный радар».
- Возможность отключения дисплея без спидометра. При выборе дисплея экрана «Темный» через выбранный в настройках промежуток времени дисплей уходит в спящий режим, при получении любого сигнала или при нажатии любой клавиши - экран просыпается и информация выводится на дисплей, через выбранное в настройках время дисплей опять тухнет, тоже самое происходит и при выборе дисплея Спидометр. При этом если вручную, кнопкой выкл/вкл выбрать дисплей при активном «Темный» или «Спидометр», при получении любого сигнала информация на дисплей не выводится, только голосовое оповещение.
Небольшой анонс предстоящей прошивки SW 0.37
Добавится настройка чувствительности радарной части - высокая/средняя/низкая.
Актуально для режима Трасса, сигнатурная обработка радарного сигнала по чувствительности незатронута.
Далее готовится обновление радарной и сигнатурной части РД, в частности обработка сигнатуры на радар Скат и др.
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Подскажите, чувствительность сильно будет меняться? Вот прям кардинально?
Radar29
Архангельская обл.
Skoda
Подскажите, у всех ли идёт "бесконечный" заряд на экране устройства при подключеном питании? И нормально ли, что при запуске устройства от собственной батареи он показывает половину заряда вне зависимости от того сколько он простоял на зарядке? Спасибо
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Так же
Loginov
Спб
kia
индикация отображает наверное подключение питания, даже когда уже заряжен. Не обращать внимания
@detecto
Нет, не кардинально, но в режиме ТРАССА, с чувствительностью - низкая, ложных помех убавилось, все конечно субъективно и будет зависеть от региона использования гибрида.
Evo S на радар Кордон в спину, тест-прошивка v00.37 RD2.00 режим ТРАССА, чувствительность - низкая
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
читаю анонс и не понимаю
-если выбран режим трассе, значит чувствительность и дальность максимальная. А если средняя или низкая? Для каких случаях эти настройки нужны.
Можно сделать ролик по детектированию ската?
Asir
BY
SilverStone F1 Hybrid EVO S
KIA RIO
Доброго дня всем!
Приобрел данный девайс несколько дней назад.
В процессе эксплуатации возникло несколько вопросов:
1. Прошивка в устройстве - SW 00.33 RD 1.90, базы от конца августа, а на сайте производителя последний номер прошивки-1.80. Мне продали подделку/брак или так может быть?
2. Установил разрешение 2304x1296; качество видео - Высокое; время записи - 3 мин. Файлы видеозаписи получаются размером примерно 540 МБайт. Получается, что на карту емкостью 32ГБ войдет не более 2,5 часов видеозаписи?
3. Будет ли работать регистратор с картой емкостью 128 ГБ (хотя по прилагаемой инструкции должно быть не более 64 ГБ)
Буду благодарен за любые ответы
alvlad
а/м
Asir
BY
KIA RIO
У меня тоже так же. Посмотреть вложение 52815 Посмотреть вложение 52815
Спасибо, один вопрос закрыт! Значит, несовпадение номеров версий прошивок в устройстве и на сайте производителя - допустимо.
alvlad
а/м
В ближайшие время постараюсь выложить видео проездов на:
- кордон (тринога)
- крис-п (тринога)
- Мультискан (если не ошибаюсь а\м ЛадаЛаргус)
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Друзья, прошу проверить. Проезжал мимо Стрелки-М, заметил неуверенное детектирование. Сработка за 400 метров максимум. Но, если повернуть устройство на 45 градусов (если глядеть спереди на него, то слева направо или справа налево), то дальность приема увеличивается до 1 км!! Проверил около 5 раз, работает отлично. Видимо то же самое будет на радарах Оскон.
Vasya-batman
