SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
detecto
Нижний
Электричка
Из сигнатур добавили только Скат? Циклопы не поправили?
detecto
Нижний
Электричка
Отвечаю на свой же вопрос, Циклопы не поправили.
Вообще покатался в настройке чувствительности "Средняя", все камеры (Кордон, Циклоп без сигнатуры) берет не далее 300 метров. Не понял я смысла в этом, если честно...
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
Только вернулся с поездки с новой прошивкой. Маршрут: город- районная трасса- М4 -районная трасса и обратно. Туда чуйка на "средней", обратно-"высокая". Маршрут стандартный, повороты, ямы, камеры знаю наизусть. Настройки оповещение с 20км,ч, трасса с 70 км/ч. Начну с обратного пути, "высокая" это то чтобы на прежней прошивке. "Собирал" ровно то, что раньше (что на мобильные, что на стационарные и заправки), единственное по ДМЗ реально только 2 раза, но надо катать дальше. Может "приличные" машинки отдыхали:).
Поездка на средней чуйке показали, что расстояние детектирования радаров "загрублено". Так на стац. радар на М4 (кордон) показания радара начались с 800 м, одновременно с БД. На предыдущей прошивке неуверенный детект начинался где то с 1,5 км. Мобильный крис (в лоб) (на средней чуйке) если бы нарушал, привез бы штраф. Реакция метров с 200, сразу со средней позиции шкалы. Но здесь возможно "умельцы" норм мобилу поставили (от поворота в лоб, где то 300 метров). На ДМЗ, радиостанции не реагировал не разу. На заправки реагировал, но коротко. Мой вывод- езда на средней и ниже чуйке по знакомым трассам, где все знаешь и "полностью" соблюдаешь ПДД. Это мое мнение по "горячим следам". Буду дальше исследовать:).[DOUBLEPOST=1548342354][/DOUBLEPOST]
Я бы не советовал так делать, в процессе такой прошивки от встроенного аккумулятора велик риск получить кирпич, да и инструкция говорит
Согласен, не спорю. Вопрос для личного развития: кирпич получился бы, если в период загрузки файла "сел" аккумулятор?
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
segreich
xr-3008
Как раз таки похоже у меня этот случай. То ли питание не подавалось, то ли что-то пошло не так. Поставил первый файл на апдейт, запустился процесс, отвлекли, подошел, рд уже выключен. Записываю второй файл с удалением первого, включаю, а там
Нажатием кнопки ресет только выключается и всё. Повторные все включения ведут ровно к такой же картинке не зависимо какой файл прошивки (1 или 2) лежит на карте.
Аварийного режима прошивки, как понимаю, нет и только в СЦ теперь обращаться? Гарантия или сам себе "злобный буратино"?
alvlad
а/м
[DOUBLEPOST=1548748625][/DOUBLEPOST]Может прошить предыдущею прошивку?
surovui71
tula
дастер
@segreich Попробуйте вытащить карту памяти, сделать резет и включить без карты памяти.
s1v2
SilverStone F1 Hybrid EVO S
Volkswagen
Спасибо! Спутники нашел и все ок
segreich
xr-3008
@s1v2, @surovui71 спасибо попробовал, не реагирует. Похоже без СЦ не обойтись.
anderien
ЦФО
Neoline X-COP 9000
Geely Emgrand EC7
Сам не понимаю, зачем нужно было ограничивать чувствительность на среднюю? Подавляющее большинство людей не ковыряются в настройках, достал из коробки, включил и поехал. А потом будут жаловаться и в интернете писать, какой радар "Г" - камеру видит только в ста метрах. Лучше бы озвучку мужскую добавили, чем уровни детектирования.
Neoline 6200s 10/06
Есть предположение, что потребители основных каналов сбыта ни на что не жалуются, вот и развивается продукт неочевидным для "людей в теме" образом.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Ну у разрабов должно быть чувство "прекрасного". Насколько я помню даже тут никто не жаловался на излишнюю чувствительность девайса, а вот про отсутствие мужской озвучки писали неоднократно.
segreich
xr-3008
Благодаря техподдержке получил сервисную прошивку и инструкцию как всё сделать. Прибор ожил.
Причиной скорее всего стало выключенное зажигание в авто и отключение питания от РД при открывании двери во время прошивки. Так что лучше все делать при заведенном двигателе.
Кстати, может кто подскажет тип разъема питания для РД? Хочу блок питания сделать для прошивки вне авто.
skliz
Воронеж
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
Вчера купил данный аппарат, понравился всем, пока еще не настроил до конца но первые впечатления огонь, спасибо за огромный выбор настроек, единственное не понял как отключить голосовое оповещение?
И подскажите какие настройки поставить для видео?
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
ZToxa
FX
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Нет. Максимальный - это режим SuperHD, а 60 fps возможны видимо только на низком разрешении и смысла в них ноль.
ZToxa
FX
Ещё такой вопрос, купил карту на 32гб uhs i, как требуется, при выставлении качества видео высокое, предупреждение о карте не ниже uhs i все равно появляется, так должно быть? Настройка вроде сохраняется
Предупреждение несет в себе информационный характер.
ekb96ekb
