SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
Arakal,
тоже разрешение видео стоит по максимуму, за три с лишним тысячи км - зависаний не было. Пробовал 3 карты из тех что на фото. Сейчас стоит 64 GB от Самсунг (с Алиэкспресс), т.к. 16 GB заполняется ну очень быстро и посмотреть, что там было пару часов назад - не получается.
Да карты две пробовал, вот такие, форматировал предварительно, как рекомендовали прогой "guiformat" Карты новые, при покупке рекомендовали как один из лучших вариантов (надо было ещё другой фирмы взять)..
@Arakal, карта вроде неплохая, но нет маркировки UHS-1, хотя в характеристиках вроде заявлен функционал, маркировка должна быть не ниже U1, посмотрите на фото @AIF это присутствует или вот на этом фото в желтом круге.
Может я зря всё по-максимуму выставил?
Уменьшите разрешение, разницы кардинального в качестве не заметите. :)
это я
тюмень
тойота
Точно такая же маркировка на карте, но фирма другая. Не зависает.
segreich
xr-3008
Сегодня прилетел штраф за вчерашнюю поездку. Прибор сначала, как тут упоминалось, начал долго искать спутники (минут по 5), сейчас уже по 20 минут стало и сигнатуры в городе не отработали.
В эксплуатации 3,5 месяца. Машину не менял, ранее спутники находились за минуту-две. Повезу в гарантийку.
Сигнатура и GPS это совершенно разные вещи. На какой радар или комплекс пришел штраф ?
segreich
xr-3008
Ошибся, не отработало предупреждение по БД из-за отсутствия позиционирования по GPS.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Форматирую исключительно в устройстве, никаких проблем с картами нет, использую TRANSCEND Premium 64 ГБ UHS-I U1 и недорогую китайскую карту Mixza 64 ГБ UHS-I U1, которые параллельно работают так же в TrendVision MR-710GP с разрешением 2560х1080 и максимальным битрейтом 36 Mbps
Именно такая же карта отказалась работать даже в Уно, а потом и в смартфоне, просто выбросил.
Покупка карт для регистратора - лотерея, одни и те же карты могут работать, а могут не работать совсем или выйти из строя очень быстро.
вот с зависонами не повезло... :(
Если причина зависаний в карте памяти это легко определить - просто достать карту памяти из прибора во время зависания, если зависание прекратится, то однозначно виновата карта памяти.
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
В том то и дело - зависает, и вообще ни на какие кнопки не реагирует, даже на долги нажатия. Карту хоть вынай, хоть впихивай. Три раза оставлял до полного отключения отключив от прикуривателя (пока аккум не сядет) а в магазине просто ткнули на "ресет" и сразу запустился...
Ладно, извиняюсь за off - поеду забирать, у них же ещё одну карту куплю...как бы в четвёртый раз не облажаться...
это я
тюмень
тойота
Такая стоит. Взял самую бюджетную. Работает пока нормально. Настройки высокие по качеству.
На официальном сайте вышло обновление прошивки.
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
В данной прошивке (SW 0.40 RD 2.00) добавлен дополнительный штамп GPS (тип радара из GPS-базы, лимит скорости из GPS-базы, дистанция до радара, сигнатурное определение радара или К-диапазон, сила приёма сигнала 1-9), который расположен в левом нижнем углу при просмотре видео через плеер.
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
Уважаемый @Maicl, подскажите можно ли обновиться с 0.38 сразу на 0.40 или нужно по очереди их "накатывать"?
ZToxa
FX
@Maicl и пару вопрос вспомнил:
-куда написать чтоб в базе изменили точку камеры (стационарной, на столбе) ( то есть разница реальной установки и gps метки около 100 м)
-после обновления если отключить к-диапазона сигнатура все равно будет срабатывать?
Можете в личку, можете в тему
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
SilverStone F1 - работа по базе GPS оповещений.
Будет, а зачем ?
Можете просто выставить режим Город 2, там только сигнатурное определение известных радаров, К-диапазон блокируется.
И я бы не советовал в Нижегородской обл. игнорировать полностью К-диапазон, на малошумные радары дальность обнаружения сразу упадет, особенно в спину, т.к. радарная часть сначала видит К-диапазон , потом идет обработка сигнала и сигнатурное определение радара, если на стационарные радары которые есть в GPS базе - не страшно, то на мобильные возможен залет.
это я
тюмень
тойота
Бывает визуально взглянешь на экран, когда сигнатура определяет название радара и надпись красная на черном фоне не особо видна. хотя бы на белый цвет не заменить? не много не удобно отключать микрофон через меню. а так отличный аппарат.
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
Последнее обновление прошивки, решило проблему работы GPS.
Сейчас установление связи со спутниками - очень быстро.
Теперь осталось разобраться с громкостью оповещений об обнаруженном радаре.
Она просто катастрофически низкая...
AIF
Nissan Pathfinder
Voras99,
изменение работы GPS модуля с новой прошивкой не заметил, как было "на холодную" в районе 3-х минут перед домом - так и осталось, что для меня не криминал, тем более, что на открытой площадке (например перед гипермаркетом) спутники "находятся" втрое быстрее. Громкость оповещения гибрида стоит на "2" или на "3" если негромко играет музыка, больше - нет необходимости, в машине нормальная шумоизоляция. Конечно, если музыку выкручивать на полную, то для надёжного оповещения нужна мощность от 100 Вт :lol: Динамик гибрида размером с "пятачёк", априори не "перекричит" 300 Ваттный сабвуфер...
это я
тюмень
тойота
По звуку отлично, запас есть и это радует. впереди еще одна камера, как то немного искажается. Контроль средней скорости вход и выход как то не сильно точно определяет. Удобно в режиме город1 даже если сработает на какой датчик. Говорит возможен замер скорости.Когда проходишь объект звук можно бы по громче.либо голосом пройдено. По радару и видео все устраивает.
это я
тюмень
тойота
Со спутниками не заметил изменений. А звук в целом на 5. Но где то в каких то параметрах, согласен с Вами нужно добавить.
segreich
xr-3008
После обновления на SW 0.40 RD 2.00 спутники нашлись за 3 минуты. Вроде получше стало, наблюдаю дальше.
nsewzokzo
