SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
имеется ли в EVO-S отключение звуковых подсказок при разрешенной скорости (только графические на экране)?
Настройки;
АвтоВыклЗвука от 0 до70 км/ч вы можете отключить оповещение радарной части, информация только на дисплее. GPS оповещение будет в любом случае.
При установке режима - Extra Mute, будут отключены все голосовые оповещения.
Прием сигналов обозначается только коротким звуковым сигналом. Вся информация о типе детектируемого сигнала выводится на дисплей. Короткие звуковые сигналы также оповещают по GPS базе и о превышении лимита скорости.
Есть ли возможность выводить на экран только подсказки детектора (без видео), а также совсем автоматическое отключение дисплея без видимых радаров (очень ночью удобно) и автоматическое включение при тревоге?
Есть, существует две настройки дисплея, кроме изображения видео - Темный экран и экран Спидометр.
Почитал форум, пока не понял на данном этапе уменьшили количество слов при предупреждениях или нет?
Вариант урезанной озвучки к сожалению в стадии рассмотрения - предложения.
Ответ разработчика был в том что, новое укороченное голосовое сопровождение записываться не будет, но как вариант возможность внедрения в прошивку урезанный голосовой файл от серии РД Монако.
Inzhener
Ростовская область
Sho-Me STR-535
Skoda
Почему не до 80 км/ч? Правильно ли я понял, что нет возможности настройки допустимого превышения скорости (например, +18), при котором не будет звука от детектора? Есть ли решение по автоматическому отключению при активном прикуривателе (напряжение остается после выключения зажигания)?
Для того что-бы при превышении обычного городского лимита скорости, пользователь получил оповещение радарной части в любом случае. Если он осознанно не хочет получать оповещение радарной части, в этом случае - в ручную выставляется режим Город 3, этот режим оповещает только по GPS базе, информатор.
Нет не правильно, вы немного путаете понятия. Допустимый лимит скорости, такой режим распространяется только на лимит прописанный в GPS базе.
Превышение лимита скорости, настройка от 0 км/ч до 20 км/ч
Описано под спойлером настроек в шапке темы
Нет, снять питание можно только в ручную, кнопкой вкл/выкл.
Есть задержка выкл. питания от 3 сек до 3 мин. при снятии питания.
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
И все таки не понимаю логики работы режима экстра mute, почему производитель решил что в этом режиме я не должен знать о том что радар работает "в спину", именно оповещение на экране?
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Поделюсь первыми впечателениями о свежей прошивки.
Скачал сразу 3 файла с сайта и отнес в машину обновляться.
Если кратко то КАРАУЛ.. за 2 года такого не было.
А теперь по порядку.
Тест был в это воскресенье по трассе М8 в сторону Москва- Сергиев Посад. Еду как обычно в режиме Город 2. Подьезжаю к треноге, РД молчит.. Думаю выключен наверное, подьезжаю к другой треноге СКАТ и думаю дай перейду в режим Трасса. И ВУАЛЯ появился сигнал К-диапазон. Но детектирование в лоб и определение что это СКАТ - нет. На 3-4 радаре в когда уже прошел мимо появилась надпись СКАТ. Лучше с определением СКАТ В СПИНУ. проезжаешь мимо него и он говорит СКАТ.
За 2 года всегда использовал режим ГОРОД 2 и всегда СКАТ детектировал метров за 100-150. А теперь надо постоянно держать режим ТРАССА и получать ложные оповещения о режиме К.
Вот пример одного из детектов что просто режим К
NORMAL191110-123147F.AVI
Детект СКАТ В СПИНУ NORMAL191110-123247F.AVI
Исправьте пожалуйста сигнатуры СКАТ или где скачать предыдущую прошивку 47 (где все работало и всегда радовало)
@Евгений2018, все предыдущие версии прошивок лежат на оф. сайте, там же, в разделе обновлений, но в закладке "архив прошивок".
@Евгений2018, прошивка на работу сигнатурного анализа радаров не влияет, важно изменение прошивки радарной части, а она (RD 2.10) для Evo S не менялась с середины лета 2019, возможна проблема в чем-то другом.
ZToxa
FX
@Maicl @Евгений2018, подтверждаю, СКАТ не определяется по сигнатурам, только диапазон "К"
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Я приложил ролики чтобы не быть голословным. Возможно на радарах вышло обновление (а вы не в курсе) а возможно конфликт прошивки и радарной части. Проблема ведь есть?
@Евгений2018 , ваша информация и видео передано разработчику, проверят.
Небольшой анонс; сдвинулось с места реализация урезанной прошивки, прошивка предварительно будет иметь индекс v0.50S, полная версия v0.50L, тоже самое будет реализовано и для других корейских гибридов.
ZToxa
FX
@Maicl какие отличия у урезанной и полной прошивки будут?
Caravan37
Ивановская область
Hybrid evo s
Kia soul ps
Подскажите, пожалуйста, evo s пишет трек в каком либо отдельном файле? Возможно ли как получить .gpx ?
Upd: реализовал запись трека через OsmAnd на андроид-планшете, запись - на регистраторе. Снято.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Когда ждать исправления по Скат в режиме Город 2?
Анонс предстоящей укороченной прошивки v0.50S
Тест-режим
P.S При обновлении будет предложено два файла, один полной версии combo_evos_fw, другой укороченной combo_evos_fw_vs , смотрите отличие в названии _vs
Обязательное условие в первую очередь обновить полную версию _evos_fw, затем обновить _evos_fw_vs, иначе устройство не увидит файл укороченной прошивки.
При последующих обновлениях любой из прошивок этого делать не потребуется.
Я пробовал обновлять сразу три файла; полная версия, урезанная и файл базы.
Обновлять только при стабильно подключенном питании 12v !
Сначала обновилась база, затем полная версия, устройство - выключается, при включении кнопкой вкл. гибрид видит урезанную прошивку и обновляется уже урезанной версией.
Рекомендую обновлять все же по отдельности, для исключения непредвиденных обстоятельств.
pnnp
Cobra 865 RU, Whistler PRO 68SE
Nissan Murano
всем привет, купил SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Впечатления неоднозначные - все вроде как работает, но не совсем так так хотелось бы, а именно плохо ловит GPS приемник. Точнее он ловит, если радар вытащить из машины (положить на капот или крышу) и не ловит совсем если висит на стекле изнутри. Вот незадача. Кто знает чем можно это дело поправить? может перепрошить RD и FW??
Стекло с обогревом ?
Как вариант, выносная GPS антенна.
Усилитель GPS сигнала
pnnp
Nissan Murano
Да, с обогревом.
И это как минимум не нормаль.. У меня предыдущий Neoline работает под этим стеклом.
Как соединить выносную GPS антенну и комбо? У меня нет склонностей к "доведи руками то что купил до совершенства"
andreigoodw
