SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
Niken
Кемеровская
f1
ceed
А может есть возможность выложить исходники кронштейна для скачивания? Тоже бы напечатал, а то присоске доверия не сильно много, боюсь падений
Спроектировал простой кронштейн и распечатал его на 3D принтере, который приклеил на стекло 3M скотчем. Посмотреть вложение 62644
Установил под водительским козырьком. Ег
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
а есть ли смысл в печати? на алишке кронштейнов валом, шар нашего устройства входит как родной, 3М скотч уже на площадке, плюс остается возможность регулировки наклона в 2-х
плоскостях
Просто, наверное, тому, у кого есть 3д-принтер, проще и быстрее напечатать деталь, чем ждать месяц из китаяндии.
Niken
Кемеровская
f1
ceed
Принтера своего нет, но сейчас это уже не редкость. А доставка с Али+почта России стали щас сильно напрягать, супер долго всё(
Если модели не найдётся, то тогда да, конечно закажу, спасибо за ссылку. Правда вот пока писал, задумал, как будет дружить скотч с лобовиком с подогревом, наверно, именно в этом случае присоска будет более надежным вариантом
@Niken, смотря что за скотч использовать. Есть такие, которые при нагреве не сильно размягчаются, поэтому колебание аппарата из-за своей массы вряд ли возникнет.
Niken
Кемеровская
f1
ceed
Спасибо, надо будет посмотреть, что у нас в продаже есть
cooldstar
SilverStone f1 hybrid evo s
Mersedes Vito
Всех приветствую. Готов поспорить, что такого никто не видел. После включения картинка вверх ногами!! Я был несколько удивлён такими спообностями девайса. Выключил - все нормально заработало. На следующий день другая картина. Видео с камеры нет, а радар работает. Отключил от питания - видео с камеры работает. Что за чертовщина? Может в церковь сносить? Фото прилагаю. В чем проблема, куда копать?
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Возможно батарейку раздуло, из-за этого шлейф на дисплей или придавило или наоборот выдавило
cooldstar
Mersedes Vito
Abzal
Казахстан
Как вариант, попробуйте шлейф камеры передернуть, если таковой там есть. В Sho-me N5, N1 помогало
cooldstar
Mersedes Vito
Спасибо. Глюк прошёл сам. Если повторится - попробую шлейф.
Причина такого изображения, как уже сказано выше, исходит от видеосенсора. Один или несколько проводников не доходят от него до процессора. Причин может быть несколько: плохая пайка самой матрицы, процессора или окислившиеся (и по факту ставшие полупроводниками уже) контакты в разъёмах, куда подключается шлейф от камеры.
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_6200S+5900S
Kodiaq
Всем доброго предновогоднего настроения!
Заказал себе это, хоть и старенькое, но вроде подходящее для меня устройство в плане РД. Вопрос про GPS - когда нет сигнала со спутников, то РД как себя ведет в умном режиме, выходит на ТРАССу или типа я на месте стою и НЕ РАБОТАЮ? Сильверстоун у меня был, но что-то не помню.
Спасибо заранее.
Abzal
Казахстан
Если сигналов спутника нет, то никакие режимы не работают, в том числе и оповещение о радарах по БД GPS
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
В каком режиме чуйка РД при этом остаётся? Про БД это и так понятно. Спасибо за ответ
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Приобрёл.
Принимайте в ряды...
Первые плюсы -
рупор, первую попытку патч-антенн вспоминаю с ужасом,
при отсутствии gps в смарт режиме уходит в город1 (IMHO для меня самое оптимальное), хотя город2 у меня до 30 км активен, т.е. понимает, что 0 км со спутниками и без сигналов от них - это принципиально разные ситуации,
действительно тихий (относительно моих предыдущих РД в подписи),
gps находит быстро, правда пока на горячую.
Минусы -
провод (штекер) питания- отстой, центральный контакт не работает без натяга в сторону, благо не уникальный разъём, но сегодня радио-магазы не работают, поэтому на полусоплях, бегать по гарантии не интересно, примастрякал из запасов...
Abzal
Казахстан
Первые плюсы -
На трассе для постоянно фонящей треноги, не принципиально, на мой взгляд
Минусы -
Сколько продавали, ни разу не было такой проблемы
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Добрый день. Подскажите где скачать обновления база камер. На сайте в разделе обновления данная модель пропала, в каталоге устройств данная модель пропала.
Выложите прямую ссылку или приложите к сообщению
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Да есть всё там, может дизайн сайта изменился, мне с телефона непонятно. БД от 6.01 Screenshot_20210107-135919_Chrome.jpg
w3fxzbrco
