SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
Посмотрел - модуль там стоит с надписью XU7-1513. По логу - это U-Blox 7.
$GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50
$GPTXT,01,01,02,HW UBX-G70xx 00070000 *77
$GPTXT,01,01,02,ROM CORE 1.00 (59842) Jun 27 2012 17:43:52*59
$GPTXT,01,01,02,PROTVER 14.00*1E
$GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*33
$GPTXT,01,01,02,LLC FFFFFFFF-FFFFFFFD-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFD*2E
$GPRMC,211120.89,V,,,,,,,031019,,,N*77
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,211120.89,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,2,1,07,07,02,136,,08,04,044,,11,36,067,,17,50,184,*7A
$GPGSV,2,2,07,24,15,306,,28,76,086,,30,33,143,*49
$GPGLL,,,,,211120.89,V,N*4A
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=INIT*25
Поэтому, всё упрощается - даже если поставить любой другой u-blox, то его можно сконфигурировать под нужный формат выводимых данных при помощи родной программы по настройке.
Итого, поиск сужается до выбора форм-фактора корпуса модуля (они бывают нескольких видов, отличаются внешне - количеством и расположением выводов).
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день, есть прошивка с мужским голосом? На сайте таковой не нашел
Полагаю, что вручную, используя голоса от других аппаратов, сделать можно. А официальной версии я тоже не видел.
Abzal
Казахстан
Да, с тех. поддержки ответили что с мужским голосом никогда и не было. В заблуждение ввела фраза:
"Урезанная голосовая прошивка с женским голосом"
Плюс помню, что были прошивки для радаров с разными голосами
Abzal
Казахстан
А крепление на него, кто нибудь отдельно приобретал?
Abzal
Казахстан
Меня интересует не крепление к стеклу, сломали защелку на креплении к комбику. Он теперь на кочках из крепления выскакивает.
@Abzal, на всякий случай, имейте в виду, что внешне очень похожие крепления от комбо-аппаратов Sho-me не подходят - они на несколько мм шире и не влазят в паз.
Хотя, если речь только о сломанной самой защёлке-язычке, то его проще восстановить (приклеить поверх обломка что-то упругое фиксирующее), чем искать целиком крепление.
Аlexkuz72
Стерлитамак
X-COP_6200S+X-COP_5900S
Kodiaq
Дело конечно хозяйское, я бы намертво примастрячил-приклеил, не отсоединяю там никогда, если только в заводскую коробку убираю перед заменой на новый.
Abzal
Казахстан
Да это понятно, но в период сильных морозов возникает необходимость снятия прибора, чтобы забрать его домой. Вот и отломали кусок
Михаил Михайлов
Самарская область
За последнее время получил 2 штрафа на трассе - СКАТ на треноге. Детектор его ловит и определяет только когда поравняется (по записи видел). Запись не прикладываю - она уже стерлась. Настройки рекомендованные, прошивка и базы новые. Это что, новая уловка владельцев СКАТов или косяк прибора? Кто-нибудь с этим сталкивался?
@Михаил Михайлов, в местности, где я живу, скатов нету, поэтому не могу ничего сказать о чувствительности данного аппарата на них. Но из читаемого на форумах - скаты являются самыми коварными по обнаружению радарами, у них очени низкий уровень сигнала. Поэтому большинство аппапаратов их "видит" тольпо по проезду.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
А Вы в каком режиме при этом находились и на какой скорости? если ГОРОД2, то будет сработка только после определения сигнатуры, если хотя бы ГОРОД1, то скорее всего действительно хитро радар стоял в спину.
А так все мои сигнатурники часто кречеты со скатами путают и путали, это я про скаты и кречеты на столбах, они сифонят из-за высоты посильнее треног. Кречеты определяются (иногда просто сигналом К-диапазона) по дальности в спину в большинстве своем неплохо в режиме ГОРОД1, для города пользуюсь только им (фильтр от 35 до 100 км/ч). Но тут разговор про трассу, понимаю, поэтому про режим спрашиваю, может в этом проблема?
Михаил Михайлов
Самарская область
Режим "Смарт", чувствительность максимальная, скорость примерно 120. СКАТ смотрел в спину, но я помню, что раньше ловил эти треноги метров за 300 даже в спину. Может новые СКАТы пошли?
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Сегодня попробовал обновиться по базам через андроид, он конечно на карточку немного своего при этом накидал. Ну да ладно. На неолайнах был глюк, на других не пробовал...
В итоге при обновлении всё как обычно, только через пару сёк чёрный экран и при включении получаем следующее 20210311_221353.jpg .
Уже традиционно лезу через комп, тру папку андроида и довкладываю снова базу. Подскажите пжл на чём или из-за чего обрывается алгоритм обновления?
Ну и просто предостерегаю тех, кто хочет обновиться в дальней дороге таким образом.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Хочу поделиться своими новыми впечатлениями после возможности ехать безопасно на весенних открытых дорогах со скоростью чуть больше 110-180...
Пока первые впечатления...
Всегда радовался возможности изменения чуйки от скорости, но в данном случае режим "Смарт" для меня получается не интересен, ибо после максимально возможного для режима "город1" в 120 км режим "трасса" начинает ловить много ложняков от всего и вся. Выводы делаю IMHO от дороги длиной в 120 км по 2 полосы в одном направлении, где днём стоят треноги арены, которых по сигнатуре не определить никак, и они как правило в некоторых гибридах не отсеиваются от заправочных АЗС дверей по идеологии (АРЕНЫ шумят дуром), причем их и ставят около заправок, или на самых злачных местах, а ночью (на обратной дороге) их нет, т.к. они подслеповаты ", но днём "город1" их всё равно видел, хотя возможно и мог определять их и позже, времени реакции гибрида по любому было достаточно.
Для меня "ИЗЮМ" на данный момент в Башкирии - это режим "город1", сейчас езжу только на нём.
В Татарии данный гибрид ещё не проверял, на предмет Автодорий (там они заменяются от старости аналогичными комплексам типа АВТОУРАГАН) и Полисканов, Владимирскую и Нжг. области ещё ещё так же не проезжал, надеюсь (я про частников с треногами), что они "попереубивали" сами себя за злачные участки дорог, где можно стричь деньги.
Niken
Кемеровская
f1
ceed
Добрый день!
Чего то совсем надоел долгий поиск спутников( Часто до работы доезжаю (это около 30 минут), а он до сих пор не находит.
А бывает быстро, но это, к сожалению, редкость, непонятно от чего зависит, какой-то закономерности выявить не удалось. Бывает выключение-включение помогает, а может это просто совпадение
Поэтому решил по описанным выше способам попробовать - экранировать модуль. Плюс, вроде еще писали, что можно заменить батарейку на модуле, тоже помогает. Подскажите, пожалуйста, какая батарейка там стоит?
Cerqio178
Neoline 9100x
X trail
В последнее время у нас в Питере появилось очень много радаров Скат, сработка на них evo s практически нулевая даже в режиме город 1,начинается детект только в режиме трасса.. Пробовал откатить и установить rd 2.10 обратно, не получается, виснет на заставке экран и все? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ekb96ekb
