SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
crashdens
Крым
Hybrid evo s
peugeot 407
Здравствуйте! имеется hybrid evo s, недавно появилась неисправность - на экране нет картинки, при чем при включении начальная заставка видна, а дальше просто светящийся черный квадрат. Все звуки присутствуют. Прошивал прошивкой, не помогло. Иногда изображение появляется но видео с камеры нет. Была ли уже такая проблема? возможно решить самостоятельно или в сервис отправлять? гарантии нет. И стоит ли заморачиваться с ремонтом или брать уже что то современное?
sokoloid71
Тульская
Silver stone f1 Evo s
Corolla e150
Доброй дороги, путники! Помогите пожалуйста дампом прошивки для evos-s_v2.0 (или как залить прошивку в память, пляски с зажатием кнопок не помогают)
_REBEL_
SHARAN
Доброго времени суток! Подскажите плиз, можно ли приколхозить выносной датчик gps к девайсу SilverStone F1 HYBRID EVO S.
@_REBEL_, как и к любому аппарату - можно. Вопрос только в Вашей компетенции в электронике.
_REBEL_
SHARAN
А можно узнать как?! Я не компетентен в вопросах электроники, надеюсь на Вашу помощь!!
Это примерно как я бы спросил у хирурга, а как провести операцию по удлинению кости. Что бы он мне ответил?
_REBEL_
SHARAN
Спасибо огромное за помощь, я рад, что Вы уделили мне внимание!
RST
