SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
psn
Екатеринбург
Neoline SHADOW WI-FI BLACK
4) Добавлена функция Экстра MUTE GPS
Удобная штука. Если оповещение по радарной части можно с помощью различных фильтров настроить как угодно, то избавится от назойливых сообщений из базы GPS было невозможно. Сразу задействовал эту настройку и стало совсем комфортно. Этого БИП вполне достаточно. Если уж совсем в тишине не хочется ездить можно параллельно включить и "экстра mute GPS" и "оповещение дистанции".
sanyek
РФ
Silverstone S-bot Pro
RX350
Когда же уровни звука приведут в норму? У меня уровень звука на 1, люблю когда негромко всё. А этот новый БИП (Экстра MUTE GPS ) звучит наверное на максимальном уровне.
Так же звук радарной части тише, чем информирования GPS.
Ну, с этим комбо-аппаратом всё проще, нежели с чистым РД.
Напишите, какие звуки громко, какие тихо (или просто заснимите на видео, где слышна разница в громкости). Поправлю прошивку, проверите.
Разработчики этих устройств, я думаю, просто не пользуются плодами своей работы. Поэтому их ничего не волнует.
Balu363
SilverStone F1 HYBRID S-BOTPro
Ford Mondeo 5
Абсолютно согласен! Информирование GPS гораздо громче чем оповещение радарной части. Особенно это заметно стало на последней прошивке 1.09
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Обновился до 1.09. Проблему со звуком надо решать. Приведите всё к одному уровню и общему регулированию уровня кнопкой. В соседних машинах пугаются (не шутка) пожалуйста.
Реакции: roy
roy
Белгородская область
SilverStoneF1Doppler PRO WiFi
Toyota Corolla Filder 2005
Реакции: GORY
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Да черт с ней, с прошивкой, всё равно кривая. Лучше бы радарную часть доработали с обнаружением мобильных радаров. А то с пятой ездить и не обновиться на новую
roy
Имеется ввиду RD 5.0 ? А чем RD 6.0 не устраивает..?
У меня на RD 6.0 нет проблем с обнаружением мобильных радаров...
roy
В телеге анонсируют прошивку SW1.10:
- Исправили штамп в разрешении 1280х720
- Добавили звук Экстра MUTE GPS
- Убрали оповещение о дистанции при активном Экстра MUTE GPS
- Исправили отсутствие озвучки сигнатуры при активном AEM
- Убрали зависимость громкости звука AEM от силы детектируемого сигнала
- Оптимизирован список Быстрого меню
- В меню добавили тип Остановка или стоянка
Можно скачать. На сайте ещё нет. Можно ставить одним файлом.
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Откуда скачать можно?
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Понятно, подождем.
roy
Понятно, подождем.
Выложили на оф.сайте SW1.10
Мой с этой прошивкой стал частенько видеть "робота", там где его точно нет. На вопрос в телеге отвечают просто - выключить, они только в Татарстане пока. так себе ответ конечно... С 1.09 этого не было.
Кстати на ютюбе наткнулся на видео где i-radar тестирует Sochi pro и тоже ложняки с "роботом"...
roy
По идее, узнать это можно, подключив выход модуля РД к компьютеру и смотреть, какой поток данных с него выходит. Как вариант, "робот" в предыдущих версиях просто игнорировался на уровне прошивки, при выполнении какого-то условия. Т.е. РД-модуль принимал некое излучение, опознавал его как соответствующее "роботу" и отдавал об этом информацию на своём выходе. Основной процессор комбо-аппарата её получал, но не информировал об этом пользователя, если выполнялось какое-то условие. А вот какое оно - это вопрос следующий. Производил же информирование только когда это условие не выполнялось. Поэтому и нельзя сказать, что "робота" совсем не было.
Сейчас же его стало просто больше, потому что условия для начала информирования изменились.
shyz
Брянск
Silverstone f1 hybrid s-bot pr
Toyota Verso
Добрый день Уважаемые форумчане! Никто не сталкивался с такой проблемой - звук из динамика аппарата стал очень сильно скрипеть, прошивка 1.09 и 6.0 соответственно. Что это может быть, брак или программные проблемы?
GORY
Екатеринбург
F1 S-Bot Pro
RRS
Да нет, не было такого. А скрипит на всех уровнях громкости?
shyz
Брянск
Toyota Verso
Да на всех уровнях громкости, проверил
roy
Скрипит во всех режимах оповещения?
На 1.09 Экстра MUTE GPS звук неадекватный, может это имеется ввиду. На 1.10 вроде поправили (но как по мне не достаточно).
Чтобы исключить программные проблемы прошится на 1.10
vnjkifjho
