SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
evgen66
Star Air Wi-Fi
Моргает красным экран и издаёт сигнал даже когда машина остановилась
Пришлите координаты этого места (камеры), может там лимит не верный стоит в Базе. Или посмотрите в настройках не стоит ли у Вас максимальная скорость 0 км/ч ? Лучше ролик кидать вместо скрина... Есть ли голосовое оповещение на эту камеру? Или попробуйте вернуться к заводским установкам черз меню, если не помните что у Вас в настройках.
Prince
Костанай
Санта фе ДМ
Максимальная скорость 0 стоит
evgen66
Star Air Wi-Fi
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Кто то пробывал карту на 128 ставить ?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Evgeniy_Luber
Московская Область
SilverStone F1 Hybrid S-BOT PR
Creta 2.0
Neoline 6200s 16/11
В меню у этого аппарата есть возможность выбора, какой процент от объёма карты памяти будут занимать обычные записи, а какой экстренные. Максимальный объём под обычные записи - 90%. Больше не дают.
Evgeniy_Luber
Московская Область
Creta 2.0
М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
Без разницы на сколько карта стоит, аппарат записывает только определенное количество файлов (500 вроде бы). И далее стирает их по циклу. Так что 256 почти пустая
Evgeniy_Luber
Московская Область
Creta 2.0
на 184Gb нормально напихала значит при настройке 10%-80%-10%
на днях изменю настройки, и позже скину скрин с другим заполнением карты памяти. Заодно скину скрин количества записанных файлов и их размеры.
evgen66
Star Air Wi-Fi
ЕМНИП, то при изменении размера папок (например на 5% 90% 5%) произойдет форматирование карты и все предыдущие ролики удаляться. Нужно это учитывать, если конечно там есть, что то важное...
Evgeniy_Luber
Московская Область
Creta 2.0
Размер записываемого ролика длительностью 5 мин. при разрешении 1920x1080 30p - 596mb, а ролик длительностью 5 мин. при разрешении 2304x1296 30p - 889mb . Количество записываемых файлов однозначно превышает 300шт, т.к. при моей настройке 1920x1080 30p и 10%-80%-10% записанных файлов было уже 184Gb, в любом случае некоторые пишутся размером меньше, при отключении питания/выключения кнопкой или переход в меню устройства.
ЮрийЕ
Краснодар
SilverStone F1 Hybrid S-BOT-PR
Outlander
Добрый вечер . Может уже обсуждалось-тогда скажите .
Купил SilverStone F1 Hybrid S-BOT-PRO другу - и возникла проблема на машине Туарег 2021г - Там или стекло какое-то особенное или крыша - но GPS не работает в машине .Стоит высунуть радар в открытое окно - быстро определяет спутники .
Какие то решения в такой проблеме могут быть ? Внешний GPS модуль ... только куда его втыкать ? )
Neoline 6200s 16/11
Или искать радиопрозрачное окно на лобовом стекле, или возвращать комбик и покупать разнесённый R-Bot.
Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Странно а телефон геопозицию видит ?
Miho2025
