SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Думаю актуально для всех S-Bot -ов. !
chessplayer
Neoline 9700
Nissan X-Trail
Проблемка такая. При обновление происходит завис. Помогает только кнопочка резет внизу. Думаю скинуть на заводские и снова обновить. Если флешку вытащить после зависания то сам перезагружается. Но обновление всё равно не ставится.
Druzer2064
Смоленская область
Sho-me G700 с GPS, SS F1 S-bot
Hyundai Santa Fe CM
Добрый день! После обновления базы данных не вытащил флэшку с обновлением. После включения S-bot зависает на заставке загрузки. Что делать?
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Доброго!! Для Вашего случая читайте шапку ветки-есть решение, последний пост. А файл с обновлением удаляется автоматом после обновления (во всяком случае у меня).
macsus133
Тюмень
SilverStone f1
Mazda 3
Подскажите а как обновить озвучку на короткую? Кидаю на флешку сразу три файла все обновляеться, но озвучка остается старая
Каких три?
JBIRUS
F1 S-Bot PRO HYBRID Wi-Fi DE
Discovery Sport
Просто кидаешь один файл где присутствует "s". Типа "combo_sbot_fw_vs_v050.xup" и прошиваешь.
Александр 35
Вологодская обл
S-bot
Ford Focus 3
Ошибка Е5 отформатируйте флешку
Почти каждый день выскакивает
Флешка на 16 гб 10 класс
Флешку поменял на похожую только буквы на ней другие
Проблема не уходит
Подскажите пожалуйста что делать то?
Как вариант, поменять ещё раз, но теперь на новую и исправную.
Александр 35
Вологодская обл
S-bot
Ford Focus 3
В таком случае - в ремонт, если сами не можете найти причину неисправности.
JBIRUS
Discovery Sport
На официальном сайте появилась новая прошивка. Заявлено то, что давно хотелось. Посмотрим как будет на самом деле :)
Прошивка (SW 0.51L / SW 0.51S)
  1. Оптимизирована обработка GPS-точек расположенных на дублерах и параллельных улицах близко расположенных к основной трассе движения.
  2. Максимально сокращены ложные GPS-оповещения точек, расположенных на дублерах и параллельных улицах близко к основной трассе при условии корректной установки точек в базе.
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
Я могу ошибаться, но судя по регистраторам, включенная функция датчика удара(может называться по разному, у меня G - сенсор,) приводит к неудаляемым фрагментам(на случай аварии при ударе) записи, которые заполняя флешку выдают ошибку. Проверьте на всякий случай. У меня не такой прибор, но мало ли.
Посмотрел Вашу инструкцию. Отключите G - сенсор. Или уменьшите чувствительность. И настройте объем папок для хранения данных согласно инструкции.
JBIRUS
Discovery Sport
На официальном сайте появились новые прошивки:
База камер для Hybrid S-BOT
от 20.02.2023 г. скачать
Прошивка SW 0.55 для Hybrid S-BOT
от 09.02.2023 г. скачать
  1. Добавлена сигнатура Кордон-М и Скат-М.
  2. Добавлена возможность выбора голоса в меню устройства.
  3. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RD:2.70
Прошивка RD 2.70 для Hybrid S-BOT
  2. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой SW:0.55
  • HybridSbot_20022023.zip
    663,5 КБ · Просмотры: 110
  • HybridSbot_FW_09022023.zip
    5,4 МБ · Просмотры: 108
  • HybridSbot_RD_09022023.zip
    27,2 КБ · Просмотры: 122
Vasya58
Крым
Noname
Audi Q7
Приятная новость, а то я уже думал, что производитель забил на эту модель.
Хочется верить, что после откровенно неудачных 0.51\2.50, эти будет сильно лучше.
Ждем отзывов реальных пользователей.
Bordi
Узбекистан
Silverstone sochi z
Nexia r3
Всем привет, сильно не ругайте у меня несколько возможно глупых вопросов,но всё же)
По поводу обновления:
1)Я правильно понимаю что последовательность прошивки это вставить карту , далее включить девайс и он сам начнет прошиваться?
2)Я так понимаю для карты надо будет переходник покупать чтоб в нее файлы заливать?
Товарищ приобрел этот девайс и попросил его завтра обновить,а в видео мануале нет инфы по моим вопросам.Спасибо!
JBIRUS
Discovery Sport
1. Я-бы базу заливал отдельно. На предыдущих прошивках у меня зависало устройство, если заливать на SD карту сразу прошивку и базу. Приходилось делать сброс кнопкой. Прошивки этой версии на сколько я понял нужно заливать сразу обе на SD карту.
2. Можно использовать любое считывающее устройство которое имеется. Но на сколько я помню, кажись в комплекте шёл USB переходник для SD карт.
P.S.
Сам ещё не прошивал эту версию. Буду сегодня или завтра...
Bordi
Узбекистан
Silverstone sochi z
Nexia r3
P.S.
Спасибо,вроде прошил,все оказывается просто)
Bordi
Узбекистан
Silverstone sochi z
Nexia r3
Покатался сегодня с этим радаром(s bot pro),так-как толком не было времени протестировать из минусов заметил что показание скорости заторможенное по сравнению с Sochi теперь вопрос Sochi pro не лучше по радарной части?Рассматриваю его
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Обновился сразу после выхода прошивки ,ничего не поменялось ! Как ругался на камеры на дублерах,так и ругается дальше .
obo-rin
