SilverStone F1 HYBRID UNO
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
И опять - сначала озвучка диапазона, а потом - гейгер. Сколько об этом писали в разных темах ...
@gem, при желании производителя это можно легко вылечить, по мне так вообще б убрать эту фразу
@Artur48
А что, отключить никак?
silovik
Нижний Новгород
SilverStone F1 HYBRID EVO,UNO
Land Cruiser 200
Народ, а где регулируется яркость дисплея в устройстве? В EVO есть кнопка DIM. В UNO не нашел в настройках и кнопки нет.
Kia
В режиме ожидания (Пауза) надо зажать кнопку VOL. Т.е. однократное нажатие - это увеличение громкости, а Если долгое нажатие - то меняется яркость.
Nikoll
Самарская
Datacam G5
Subaru Forester
Здравствуйте. После многолетних мучений с Datacam g5, он у меня окончательно помер, решил приобрести вышеуказанный аппарат. На фото самого прибора определяется гнездо 12В. Т.е. питание к нему подходит без преобразователя на 5 В? и штатно проведенный провод для питания Datacamа мне не подойдет?
Kia
Спросили и в принципе сами и ответили. Да питание 12 V, у меня подошёл шнур от конкура
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
Преобразователь на 5V находится в самом зарядном устройстве, которое втыкается в прикуриватель. В остальном, почти у всех радаров штатный провод имеет 12V, если где-то меньше - то это скорее всего бюджетные видеорегистраторы. Так что провод на 12V, который уже проведён в автомобиле вполне подойдёт.
@SilverStoneF1
5В через адаптер подаётся на большинстве видеорегов (и не скажу, что бюджетных). Единственный рег, из тех что знаю, на который подаётся 12В - TV Q5-NV. Но там разъём тоньше.
Kia
Вышло обновление прошивки от 24.10.2016 г.
1. Новая официальная версия T 0.7
2. Скорректирован режим "Автотрасса" (добавлены опции: ВЫКЛ / 130 км/ч / 140 км/ч / 150 км/ч)
С утра обновил, в чём разница пока не смотрел
GADzilla
Челябинская область
SilverStone F1 Hybrid Uno
Qashqai
Всем привет, купил данный агрегат неделю назад, пока не выезжал на трассу и проверить радарную часть получится позже, вопрос вот в чём: При включении зажигания РД включается, но запись стоит на паузе, приходится постоянно включать её, в меню стоит автостарт записи. Кто сталкивался с такой проблемой - нужен совет.
Ray-174
Челябинская область
silverstone f1 hybrid uno
рено дастер
Для начала обновить прошивку и базы радаров,проверить карту sd.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Наблюдаю такую проблему на всех этих устройствах от Инспектора, Шоми, Интего... лечится покупкой хорошей скоростной флешки.
GADzilla
Челябинская область
Qashqai
Прошивка обновлена, базы также новые, флешка 10го класса, попробую конечно другую установить, по крайней мере спасибо за советы. С другой стороны покупая такой не дешёвый девайс не думал, что придётся ещё и бубен приобретать.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
А Вы хотели столетнюю или флешку за 500 рублей использовать? Чем выше поток видео, тем выше требования к скорости и стабильности флешки.
Элементарный пример. Когда авто шины изнашиваются, их ведь меняют на новые? На Мустанг ведь не будем Ярославскую шину ставить, только потому что эти шины уже были.
Для каждого устройства нужны допы соответствующего уровня.
Kia
Была та же проблема, рег сам становился на паузу, и сам через какое то время из неё выходил. Вылечилось заменой карты.
Не факт что дорогая флешка будет нормально работать, цена не всегда показатель. Как пример, с флешкой Sandisk Ultra microSDHC 32GB прибор не захотел нормально работать, а вот с непонятной флешкой Smartbuy работает без проблем.
silovik
Нижний Новгород
Land Cruiser 200
Мне помогло форматирование флешки в самом устройстве. Флешка (microSDXC UHS-I SILICON POWER 64 ГБ, 85 МБ/с, Class 10, SP064GBSTXBU1V10-SP) стояла в EVO, все было нормально, переставил в UNO и началось... Отформатировал - помогло.[DOUBLEPOST=1477474209][/DOUBLEPOST]
Тоже обновил. Запоздания в голосовом оповещении все равно остались:(
Ray-174
Челябинская область
рено дастер
Вместе с радаром была заказана такая карта:
Занес регик домой для обновления прошивки:форматнул,закинул файлы на флэшку и ничего не происходит.Я так понял,что обязательно должно быть подведено к нему питание?аккумулятор больше половины.
@Ray-174
файлы zip распаковали ? На карту нужно кидать распакованные файлы zip, с расширением bin и обновлять желательно при подключенном питании.
Ray-174
Челябинская область
рено дастер
Сегодня обновился в машине при подключенном питании.До этого обновлял дома,подключив зарядник к БП от компьютера по линии 12в-значит без подачи питания не обновляет,может быть оно и клучшему.Планирую заказать с али парочку разьемов dc:одну для дома,вторую для машины-чтоб подвести питание от предохранителей.
Так же заказал крепление на скотч-т.к. присоска на шелкографии долго не держится а если крепить нижи то прибор оказывается чуть ли не в середине лобового стекла,само крепление к регистратору планирую перекинуть с присоски.
andreigoodw
