SilverStone F1 HYBRID UNO
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
А какая дистанция нормальна для срабатывания РД на "К" в "Трассе", при, допустим, 120-130/ч?
130 км/ч это 36,11 м/с , вот и считай сколько секунд нужно для принятия решения, потом торможения, при условии что минимум за 50 метров перед радаром должно быть 110 км/ч, при условии что радар стоит в лоб и понимания прибора (ложное или боевое срабатывание).
Здесь "лазает" из позиции Выкл. и "разгоняется" с 0 до 20/ч
Где то я видел нечто подобное - тесты на графин с водой, заморозка и пр. Сам тестил РД на ПУ :D
@Pechora_Ivanovich
Ещё могу подсказать - на светодиодные лампы может срабатывать. ;)
Что касаемо геопозиционирования - то это вааще отлично, что он в помещении что то ловит, у меня так, ни один РД, кроме как на подоконнике спутники не берёт. Что касаемо скорости - так у некоторых и больше показывал, если сначала за 200 км позиционировался.
Не более 110 км/ч (точнее - 112-113 км/ч, в зависимости от радара, причём реальной скорости, не по спидометру и ГПС).
Артур - эт у меня профессиональное - точность формулировки. У нас за превышение карают много жёстче. ;)
А вот как раз с этим у бюджетников проблема.
Pechora_Ivanovich
Ивановская обл.
SF DM
Т.е. хотите сказать, что прибор ОК!? А мы с работником ДНС-сервиса (который тестил его на трассе и у себя в сервисе и пришёл к моим выводам), идиоты? Тада может заберёте его у ДНС - суйте его в морозильник, тестите на пивные банки и пр., эксплуатируйте по вашему гениальному разумению, и да хранит вас Господь :D
Вас послушать, так вообще к РД не применимы такие понятия, как "глюк" и "брак";)
Т.е. штрафы приходят, если радар поймал тебя при 113+ км/ч, при 90 - по ПДД? на +22 км/ч можно ехать при любых правилах по скорости?
Вах-вах, какой пасчитай, зачэм пасчитай, ти что, с ума сощёл? я и так за ди-вэсти - ди-вэсти пятдэсят мэтр патихонэчку аттармажусь, слюшай да!:drink:
Если точнее - я в контексте УНО спросил - от него чего ждать хорошего, в плане максимальной(или логичнее - минимальной) дистанции срабатывания в "К".
Kia
Для + 40 вполне, не учитывая хитрые установки
Отправлено с моего Nokia 3310
Чукча не читатель?
Я же написал - НЕ БОЛЕЕ. Штраф придёт за 112 или 113 км/ч. Абыдно, да? ;) Всё зависит от погрешности радара, которые прописаны в тех. характеристике, ± 1 или 2 км/ч.
Офф. Я недавно со Стрелки, под которой катаюсь лет ...дцать получил штраф за 82 км/ч. Причём, как подметил, кажется @Nagumich, картинку стали такую выдавать - в кадре один авто, не определить - в каком месте сделан замер. Так и не понял - то ли рано ускорился, то ли поздно затормозил, а может - замер сделан до знака НП, или, это вообще скорость соседнего авто.
VolFrost
Вологда
SHO-ME Combo SMART
Volvo XC70
Всем доброго дня. В инструкции вижу какие виды радаров/камер, определяются данным устройством по базе GPS. Прикладываю скриншот из инструкции. Не подскажите есть ли где то обобщенный в одном месте Интернет-ресурс, где расписано что именно делает каждая из камер? Читая про данный прибор, понял, что он может заблаговременно сообщить о таких камерах, которые выявляют следующие правонарушения:
- проезд по выделенным линиям для общественного транспорта
- проезд за стоп-линию
- проезд на красный сигнал светофора
- проезд по обочине
- и др.
Но мне хочется узнать за что именно отвечает каждый вид, представленный в этом скриншоте. Заранее благодарен.
Kia
Освежим тему
КРИС-П в лицо
RomCas
Touareg NF 3.0 V6TDI
Доброго Всем! Имею два-три вопроса спросить...
Приобрёл данный прибор, первый день тестирую, прошивку-базы обновил. Пока впечатление "Не чудо..."
Вопросы следующие:
1) Обновляемая база актуальна для Санкт-Петербурга или это только для Москвы и Московской области? Вчера катался по КАДу специально понять систему работы. Стационарные камеры есть, сигнал в К диапазоне есть, в GPS базе ничего... Как это понимать?
2) На форуме За Рулем, где данный аппарат оценили как лучший в своём классе прочитал что производитель признаёт и подтверждает проблемы с использованием памяти выше 16 ГБ. Кто нибудь владеет информацией устранена эта проблема с последней перепрошивкой или до сих пор актуальна?
3) В продолжение предыдущего вопроса, поставил пока память 32 ГБ от предыдущего аппарата. Заезжал в подземную парковку скорость примерно 10-20 км, режим Смарт, в моём понимании РД должен быть выключен, однако выдаёт слабый сигнал в К диапазоне до отключения двигателя. Причины сигнала мне ясны, не понятна реакция устройства. Что это сбой в работе? Если у кого есть идеи подскажите пожалуйста.
С уважением Роман.
Kia
1) Обновляемая база актуальна для Санкт-Петербурга или это только для Москвы и Московской области? Вчера катался по КАДу специально понять систему работы. Стационарные камеры есть, сигнал в К диапазоне есть, в GPS базе ничего... Как это понимать?.
Ну так сигнал то в К есть, потому и в базе нет, какой смысл добавлять в базу то что РД и сам ловит
Использую карты и 32Гб и 64Гб (отформатированная в Fat32 утилитой guiformat), проблем нет,
а GPS ловил на поземной парковке? скорость показывал прибор или спидометр?
RomCas
Артур спасибо за ответы!
1 Понял, что так и задумано. ОК, поэксплуатирую разберусь.
2 Понятно.
3 В подземной парковке GPS не ловит. На скорость на приборе внимания не обратил, написал примерно по ощущениям. По моемому, прибор показывал "0", но не уверен. Сегодня ещё раз потестирую, отпишусь поточнее.
С уважением Роман.
Kia
Тут и проверять нечего, сами же ответили, GPS не ловит, откуда же прибору знать скорость, вот и не работает приглушение звука по скорости. знаю только один прибор который в таких условиях будет молчать - V1 потому как скорость берёт c OBD автомобиля через Savvy, все остальные РД в этом случае будут срабатывать.
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
Съездил с аппаратом на Алтай, без проблем отработал все камеры,по эфиру и по базе, остался доволен работой, штрафов не привез, обилие камер встретил в самом Кемерово, это просто жесть, и поймал за Барнаулом камеру в режиме х-диапазона,причем издалека, когда проезжал мимо,сигнал был максимальным, т.е.ошибка исключена, а говорят у нас их нет....
RomCas
Артур, ещё раз спасибо за объяснение. Принцип понятен. Пока вопросов не имею. Удачи на дорогах! :) С уважением Роман.
Che1-89
Иркутская область
отсутствует
санта фе
Здравствуйте, приобрел данный девайс, подскажите как оптимально настроить видеорегистратор и радар. Город Иркутск
VolFrost
Вологда
SHO-ME Combo SMART
Volvo XC70
Добрый день. На сайте производителя есть усредненные рекомендованные настройки - Комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO купить. Комбо HYBRID UNO цена
Откройте вкладку "рекомендованные настройки"
Для начала попробуйте их.
sosed
Lancer 10
Приобрёл карту памяти:
TransFlash 64ГБ MicroSDXC class 10 UHS-I Samsung EVO PLUS, MB-MC64GA/RU, адаптер
Проверено-работает!
AIF
Nissan Pathfinder
Вот и пролетели 2 недели отпуска на Ахтубе, всё хорошее, когда нибудь заканчивается...:( Туда и обратно ехал по федеральной трассе М6 напичканной различными камерами видеофиксаций нарушений, включая "бизнесменов" аля "павликов морозовых", взявших камеры в аренду и утыкавшими ими всю Тамбовскую область. Итак более 3000 км позади... и ни одного "письма счастья" :D! Радардетектор SilverStone F1 HYBRID UNO отработал на 5+, фонящие как "ядерный реактор" треноги "бизнесменов", ГИБРИД с лёгкостью брал на 1,5 - 3,0 км (в зависимости от способа установки), малошумные камеры, радарной частью ГИБРИД отрабатывал от 100 метров до момента проезда, но при этом, чётко отработала GPS база точек (низкий поклон куратарам базы :drink:), которая предупреждала о камерах заранее, что даже перенос камер на 100 - 200 метров туда-сюда по дороге и изменение направления контроля - позволила избежать ненужных штрафов. На участках с нормальным покрытием, вне населённых пунктов шёл со скоростью 140 - 150 км/час, при обгонах быстрее, в населённых пунктах не выше 70... Радардетектор использовал в режиме "Трасса", ложных срабатываний по сравнению с "Плейми" - МИЗЕР (на авто с мёртвыми зонами и двери заправок), причём понять где помеха, а где действительно радар оказалось проще-простого благодаря внятной работе гейгера...
Из грустного, в Волгоградской области уже установили и готовятся к подключению ДЕСЯТКИ камер типа "Автодория", лучше бы дороги ремонтировали...:confused:
Che1-89
Иркутская область
отсутствует
санта фе
Скачал плеер с официального сайта, у меня видео на нем идет по кадрам... Может в настройках что поменять?
В городе у кого какой режим?
Kia
больше похоже на проблему вашего ПК, невозможность воспроизводить видео. Видео прекрасно воспроизводится и стандартным windows player
ekb96ekb
