SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
danny52
Нижний Новгород
Neolaine 7500s
pegeot
Как на счет громкости озвучки.
Дядька Панас
Тульская область
TV Hybrid Signature Pro
Ford Focus 3
Громкость нормальная. Если сравнивать с другими устройствами которые у меня есть, то по сравнению с Inspector Marlin A7L - тише, а если с видеорегистратором Playme Back - громче. Мне кажется, на одном уровне с Trendvision Drive 700.
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Звуковые оповещения стандартные или есть выбор звуков? Возможно ли поставить поляризационные фильтр? И ещё вопрос. Блестящий круг вокруг объектива не отражается в солнечную погоду на видеозаписи?
Есть возможность установить официальную укороченную озвучку.
Конструкцией не предусмотрено.
Не замечено.
Аndruxa_61
Opel
Купил данное устройство и при обновлении не получается загрузить файл RD. Вставляю карты с файлом и вкл устройство - начинается запись. Смотрю прошивку SW0.32s RD0.00 DB270120
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Уже здесь где-то писали. Попробуйте поймать спутники GPS.
Николай1993
Московская область, Одинцово
hyundai solaris
День добрый. Помогите, пожалуйста, разобраться. Приобрел SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER, устройство выдает ошибку Е7- ошибка sd-карты. При установке прошивки, он с карты ее устанавливает, но после форматирования sd-карты и установки ее в регистратор пишет ошибку. Вставлял др карту-тоже самое.
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Форматируйте в самом регистраторе после прошивки. Форматировал win10 на компе(exFAT), тоже регистратор писал,что карту не видит.
Николай1993
hyundai solaris
когда флешку вставляю, кнопки перестают реагировать на нажатия
Фото дисплея сделайте с ошибкой и используемую карту.
Какие карты вставляете ? Форматировать нужно FAT32. Карту другую пробуйте, возможно обе глючные.
Николай1993
hyundai solaris
E7-ошибка карты памяти. Пожалуйста, отформатируете карту памяти.
Форматировал в FAT 32/
Аndruxa_61
Opel
Помогите понять в чем причина - куплен несколько дней сей девайс, все обновил и начал эксплуатировать. Так вот при просмотре были несколько раз замечены лаги (см. фото) - сыпется картинка. Таких лагов было замечено 2-3, т.е не единственный случай. Запись ведется в максимальном разрешении. косяк регика.JPG
@Николай1993 Если проблема с другими картами имеет место быть, сдавайте на диагностику в сервисный центр, возможно полетел модуль считывателя карты.
@Аndruxa_61, пробуйте другую карту, не ниже 10 кл U1-U3
Аndruxa_61
Opel
установлена карта Самсунг кл.10 - U3
девайс в эксплуатации 1 неделя.
По поводу глюка при записи - а если сделать reset и с заново прошить, может это глючит система?
Попробуйте, но все же я бы сначала попробовал сменить карту для понятия проблемы - устройство или карта причина.
Карту в самом гибриде пробовали форматировать при такой проблеме ?
Аndruxa_61
Opel
Да, с самого начала установил карту и форматнул ее в устройстве. Вроде карта новая и скоростная! Мне показалось что это в системе самой проблема, но может и в карте. Вот только нет у меня карты еще одной такой(((
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
но может и в карте
я в таком случае форматировал карту в фотоаппарате, в сотовом и т.д., если карта глючная, то бывало помогало и устранить несовместимость файловой системы устройств в том числе. Недавно глючила микро-sd карта на дешевом смарте (перезагруз телефона)-хотел выкинуть (форматировал в смарте дешевом раза 3), но форматнул в своем смарте постарше модель zte и sd заработала и в дешевом. Есть специальные программы для форматирования правильного на компе. Раньше пользовался иногда. Карта с али с большим обЪемом, но недорого их бренда из моего опыта отстой-на пол года.
Аndruxa_61
Opel
В итоге установил я карту на 32Гб кл.10 U3 и откатав день выявил аналогичный баг в видео - можно сделать вывод, что этот баг в записи не из за карты. Следовательно нужно понять что делать дальше. Гибрид куплен на д.р отцу и уже через неделю надо его дарить - к тому что в сервис сдавать нет времени уже. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может не обращать внимание на это. Этот баг в записи изредка проскакивает - примерно в каждом 10-15м видеоролике (1 мин длительность).
Neoline 6200s 16/11
Дело конечно ваше, но дарить то, что работает не так, как должно - не самая лучшая идея.
Две недели прошли? Поменять у продавца на другой экземпляр/другую модель реально?
dm12777
