SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
str0707
Самарская область
silverstone f1 monaco S
Golf
@gem, может там уже не Кречет, а муляж Кречета ?
Такие ''муляжи''' ещё у нас встречаются: по виду и по speedcamonline. ru "кречет", а по РД "диапазон К"... (обязательно ещё выложу видео, когда проеду). Сразу скажу РД исправен и в другом месте "кречет" определяет, но через раз) Справедливости ради уточню, что кречеты относительно недавно установлены у нас, может их отлаживают, тестируют, может снимают, а ничего не фиксируется. Показательным будет заезд с РД и превышением скорости больше 20 км/ч.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Сегодня нашел еще одно решение отсутствия определения радар-детектора прошивальщиком SilverStone F1 Updater v4.1, это программа Acronis. Входим в диспетчер задач операционной системы, нажатием CTRL+ALT+DEL, выбираем по очереди все процессы с именем "Acronis" и нажимаем "снять задачу". После этого, радар-детектор определяется на ура. Может кому-нибудь пригодится.
andreng
Саратов Энгельс
Duster
здесь нет случайно офф представителей конторы или может уже кто-то знает ответ...:
при езде со скоростью около 70 показания прибора на табло меняются не какое-то то время на надпись *smart* (я знаю что этот режим ..), но учитывая что при этом показания скорости и всего остального пропадают что это значит ? не пропадание ли сигнала гпс или перезагрузка типа какой-то горячей (быстрой) ?
если да то в каком режиме при этом работает прибор ?
это вообще нормально ?
прибор купил 3 дня назад, прошивка последняя с сайта
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Похоже на пропадание сигнала GPS, возможно сильная облачность. Проверьте качество соединения питающего кабеля в гнезде прикуривателя.
andreng
Саратов Энгельс
Duster
а по поводу остальных вопросов ?
Vlloginov
Свердловская область
Хонда Цивик 8
Присоединяюсь к вопросу. Режим Smart привязан к GPS. Если в режиме "Smart - трасса" пропадает сигнал спутников, на дисплее Smart, в каком режиме работает регистратор? Или при включении в облачную погоду долго ловит спутники, и я начал движение, в каком он режиме находится?
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Во первых, наш девайс называется не регистратор, а радар-детектор. Во вторых, если нет связи по GPS, на дисплее горит smart и работает в режиме трасса. Можете проверить, выключив GPS и направив радар-детектор на автоматические двери заправок, прозвучит к-диапазон.
Vlloginov
Хонда Цивик 8
Безусловно писал в этой теме про радар-детектор, извиняюсь, опечатка. Обязательно проверю, а то бывает на трассе пропадает связь со спутниками и не знаешь, что ждать от девайса.
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
Vlloginov
Хонда Цивик 8
По ловле GPS, долгих соединений не замечено, стартует быстро не смотря на плохую погоду.
Может мне неудачный экземпляр попался, у дочери такой же детектор, отлавливает спутники быстрее. У меня холодный старт бывает занимает до 2-5 минут. Сегодня облачно, горячий старт от нескольких секунд до 2-5 минут (бывает сразу поймает, а иногда задумается и уже в движении через несколько минут). На трассе 2 раза терял связь на время до 3-х минут, почему и возник этот вопрос. Детектор лежит на торпеде, ничего не загораживает, стекло обычное (Хонда Цивик 8), прошивка крайняя.
andreng
Саратов Энгельс
Duster
да стартует быстро, подтверждаю, но у меня даже в хорошую погоду периодически появляется такое на короткие промежутки, писал в support они сказали не волнуйтесь все хорошо, но потом просили прислать видео, ответил что это весьма проблематично... и так же предложил им сделать настройку в каком режиме должен работать радар-детектор при отсутствии сигналов ГПС (спутников).
так же в предложения и support написал:
https://www.rd-forum.ru/index.php?posts/446482
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Предложения Для Разработчиков
Если на короткие промежутки пропадает GPS, надо смотреть на питание. Из-за плохого контакта в разъеме прикуривателя возникал такой эффект. Советую начать искать причину с питания. Попробуйте при работающем GPS пошевелить кабель питания и смотреть за поведением радар-детектора.
andreng
Саратов Энгельс
Duster
@psihiatr у меня с питанием все в порядке - это точно, кроме того если бы оно пропадало он бы "тух" (экран), радар детектору - несколько дней, последняя прошивка, авто новый - контакты очень плотные, не шатающиеся.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Тогда сдать по гарантии.
andreng
Саратов Энгельс
Duster
Сегодня провел эксперимент, заехал в гараж где точно нет гпс -и мои предположения подтвердились -загорелась надпись *smart* в постоянном режиме ... следовательно в режиме поездки непонятно как он работает -разработчики нужны настройки на такой случай !.
У меня это было в пути уже не раз - появляется смарт на какое-то время и потом опять скорость и все остальное в нормальном режиме .. при этом навигатор гпс сигнал не терял - видимо плохой модуль в устройстве ...а были такие надежды ...
разные
На такой случай можно руками переключить на тот режим, который нужен.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Поддерживаю.Катаюсь по Москве.
И частенько в туннеле стою ,в пробке.
Так вот, радар работает ,верещит в диапозоне К.Теперь попробую поиграться с переключениями в разные режимы.
разные
всё логично, сигнал GPS потерян, ни пороги по скорости, ни откл радарной части не работают, и режим скорее всего Трасса становится, только в ручную ставить ГОРОД 2 и наслаждаться тишиной
andreng
Саратов Энгельс
Duster
Ну вот и мои видео где видно как это все происходит:
