SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
Marlboro86
Белгород
SilverStone Monaco S
priora
@Artur48, АвтоВыкЗвук стоит на 40 км/ч, ехал значительно больше (не ниже 60). Параметр AEM стоит на 110 км/ч. АвтоТрасса - 55 км/ч. Когда прошивал, то параметры на РД не менял и они остались такими же как и до прошивки.
разные
@Marlboro86, завтра попробую смоделировать вашу ситуацию и проверить.
@Marlboro86
А что не так ?, до 40 км/ч в ваших настройках звука не будет в РД, даже на оповещение радарной частью по сигнатуре, информация только на дисплее, откл. звука касается только радарной части, GPS оповещение в любом случае будет.
До прошивки 0138 АвтоОтклЗвук не работал, может по этой причине вы немного не поняли работу его сейчас, снизьте порог АвтоОтклЗвук на минимум, можете установить = 0 и будет все как до прошивки 0138
Marlboro86
Белгород
priora
@Marlboro86
А что не так ?, до 40 км/ч в ваших настройках звука не будет в РД, даже на оповещение радарной частью по сигнатуре, информация только на дисплее, откл. звука касается только радарной части, по GPS оповещение в любом случае будет.
Да в том то весь и прикол, что я еду ВЫШЕ границы. Т.е. скорость 60, а не 30.
С Монако катаюсь уже месяца 2. Тоже не мог в начале найти оптимальные для себя настройки. Город2 не очень устраивает в плане дальности детектирования сигнатуры (бывало и после проезда Криса в спину появлялось уведомление о его наличие). Именно поэтому у меня отключение рд и звука на 40, Трасса включается на 55, а режим AEM выставлен на 110. Т.е. детектирование К диапазона шло с высокой чуствительностью и к подтверждение радара (по сигнатуре) я уже был готов. А сейчас до 110 я получаю только молчаливое отображение на экране. Если я понижу порог AEM, то сразу получу ложняки почти на протяжении всей поездки.
Я как бы понимаю, что это мои хотелки, но я и не прошу переписывать прошивку. Просто если у кого-нибудь есть, то скиньте предыдущую прошивку ибо эта не по вкусу мне шибко.
@Marlboro86
Так я не пойму, АЕМ=110 в обоих случаях, раньше до 110 как вел себя РД и как сейчас при движении на радар?
После 40 км/ч должно быть все как обычно с вашими настройками.
Попробуйте АвтоОтклЗвук = 0 тогда поставить, а ОтклРадЧасти = 40, будет как раньше.
А как вы базу будете обновлять ?
Marlboro86
Белгород
priora
@Marlboro86
AEM 110 я не изменял. Раньше алгоритм был по моему мнению оптимален - свыше 55 и до 110 в режиме трасса рд определял наличие К диапазона, о чём мне и сообщал коротким бипом и дальнейшим выводом на экран мощности сигнала. При дальнейшем уменьшении расстояния и определения сигнатуры уже было голосовое оповещение о типе радара и соответственно с установленной громкостью работал гейгер на этот радар. В случае с помехой я слышал соответственно первый бип на обнаружение К диапазона и дальше уже визуально в тишине видел сигнал на 1-4 палки как правило. И всё.
Сейчас идёт первый бип на обнаружение К диапазона, а вот голоса о типе радара уже нету. Т.е. на экран выводится КРИС, КОРДОН, СТРЕЛКА, а голосом нет и гейгер молчит.
По поводу баз: а разве через программу обновления нельзя обновить только базы? Блин, это фиаско!
Ну правильно, а сейчас как ?
Нет.
Marlboro86
Белгород
priora
Нет.
Как сейчас подправил в предыдущем сообщении.
По базам я подрасстроился.
Завтра сделаю сброс до заводских настроек и настрою заново, может это поможет.
Вот это уже существенно, завтра проверим.
Информация подтвердилась, при активном АЕМ и АвтоВыклЗвук присутствует Баг в прошивке 0138, звук по сигнатуре пропадает, информация только на дисплее.
Видео при движении 55-60 км/ч с настройками АЕМ = 110, АвтоВыклЗвук = 20, ОтклРадЧасти = 10 звук и гейгер по сигнатурному определению радара Кордон отсутствует, информация только на дисплее.
До исправления бага пока предлагаю АЕМ - выкл. и не использовать, кому очень нужен этот режим пишите в личку скину старую прошивку со свежей базой в течении дня.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Ibox, Neoline
КИА
Сделал несколько тестов, сначала выставив фильтра в "ноль" отключил GPS, сначала выставив фильтра в "ноль" отключил GPS и в результате звук появился. Со включенным GPS нет звукового оповещения.
psihiatr
Тюмень
КИА
Вот еще заезды с проблемной прошивкой на КРИС-П в лоб и спину.
На стоящем авто если АвтоВыклЗвука >0, звука и не будет, сейчас проблема в том что при превышении порога АвтоВыклЗвука когда активен АЕМ, звук по сигнатуре не появляется.
psihiatr
Тюмень
КИА
Попробую отключить AEM и прокатится на радары
andreng
Саратов Энгельс
Duster
А нет ли здесь владельцев такого аппарата на авто renault duster с лобовым стеклом, с обогревом ?
И еще хотелось бы понять: в режиме трасса этот радар -детектор равен такому же без индекса S ?
psihiatr
Тюмень
КИА
Все как без S, но еще и сигнатуры определяет в режиме "Трасса".
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
Все обогревы стекла типичные, с чем связан вопрос с ловлей по GPS?!
andreng
Саратов Энгельс
Duster
@makeevb я прекрасно понимаю что значит Ваш вопрос (и тему на данном форуме читал) - да вопрос по GPS :).
_WSP_
