SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
DOCtt
Брянск
SilverStone F1 HYBRID EVO S
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Катаю щас С2 тишина... Помех можно сказать нет,но это грёбаный Скат мне покоя не даёт) Так то сигнатура идея хорошая если будут допиливать конечно если ещё не забросят этот радар... По сравнением с супрой ig68vst разницы по приему радаров не увидел ловят одинакова +monaco s это сигнатура которую до пилят в дальнейшем. P.S. Это моё мнение.
Как отписывал представитель другого бренда - ездили они снимать сигнатуры Ската и Оскона. Они оказались идентичны Кречету. Вот только - пичаль-беда - РД того бренда если и видят Кречет в Осконе, то только вплотную, и то - в лоб. Зато с отключенной сигнатурой - довольно неплохо, в т.ч и в спину. :pardon:
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Ещё одну камеру нашол которая в сигнатуре не определяется,на мосту Саратов/Энгельс. На вид похож на скворечник)
Аргус11 только в Белгороде есть.
Не знаю,вот на эту похожа
@Vladimir064
А зачем гадать, есть тема
Опознать что это такое
Выкладывайте там реальные фото и вам ответят что это такое.
Вот это скорей всего у вас стоит
Арена-С, данный радар Монако S детектирует только в К-диапазоне в режимах Трасса и Город 1
В базе присутствует
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Прошивка крайняя 38.
В основном попадались по пути следования Крис П, пару раз Кордон и один раз Стрелка в спину.:pardon:
РД отработал в норме!;)
-Крис П
-Кордон
-Стрелка в спину
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Меня интересует только сигнатурный режим ,так как ездию город/центр где очень много помех. Вопрос к представителям Монако (если они тут есть конечно) будут ли добавляться библиотека сигнатур в дальнейшем?
Небольшой анонс предстоящей прошивки.
Исправлен баг на много-зонных участках КСС с прописанным в GPS базе разным лимитам скорости, актуально на трассе М1 при движении в зоне действия ПО Бумеранг;
Трасса - н/п - Трасса - н/п - Трасса и т.п.
Исправлен режим работы активного режима АЕМ > 0 и АвтоВыкЗвука при детектировании радара по сигнатуре
- на ложный К будет кратковременный пик, на реальный радар (известной сигнатуры) голосовое оповещение по сигнатуре и звуковой гейгер на радар.
Monaco S - тест много-зонного виртуального участка КСС с прописанным лимитом скорости в GPS базе - 40, 90, 20 км/ч + реальный Кордон отсутствующий в GPS базе. Настройки - АЕМ =120, АвтоВыкЗвук=20
P.S. исправления для обычного Монако по работе разного лимита скорости на многозонке КСС тоже вошли в предстоящую прошивку :)
Продолжение следует ;)
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
Mazda323F BA, AUDI C3 AVANT
Зачем предупреждать заранее о конце и начале КСС? Только путаница и лишние слова.
Ладно по факту проезда, а так получается масло масляное
Вот тут полностью не согласен. Кашу маслом не испортишь:) Оповещение заранее очень даже необходимо.
@MRAK2, ты никогда не сталкивался с КСС где радар и среднюю и мгновенную скорость фиксирует?! А они есть.:)
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
Вот тут полностью не согласен. Оповещение заранее очень даже необходимо.
@MRAK2, ты никогда не сталкивался с КСС где радар и среднюю и мгновенную скорость фиксирует?! А они есть:)
Приезжай к нам в Смоленск:) Дозоры почти на каждом перекрестке.
И причем тут мгновенная я о СС говорю. Если не смотреть на радар то можно влететь. Он говорит конец контроля а показывает что до него еще 200метров. Нафиг такое не надо!
Спасибо за приглушение:)
Так некоторые радары в составе комплекса КСС могут так же фиксировать и мгновенную скорость. И если не предупредить о нём заранее, то точно можно влететь. Особенно если старт под ограничение 90, а финиш в населённом пункте под 60
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
Так для этого он и говорит контроль СФ. Не вижу смысла в двойном оповещении КСС. Посмотри видео там все наглядно видно. Если не смотреть на радар ты не знаешь где конец или начало КСС
@MRAK2
Это урезанный голосовая прошивка, она пока несовершенна, в полной версии идет первое оповещение - Впереди КСС, далее при входе в зону КСС - начало КСС, по окончанию заранее конец КСС и по проезду звуковой сигнал.
Так что все логично и если камеры фиксируют участок КСС и моментальную скорость предупреждение звучит заблаговременно, что правильно. А для камер просто Автодория достаточно конечно только о начале КСС и и по проезду звуковой сигнал.
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
@MRAK2
Сейчас при подъезде к светофору Впереди КСС, потом контроль СФ при проезде PASS потом начало контроля СС .
putamadre
