SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
[email protected]
тестовая прошивка
cergi123
КК
Паджеро
Ну:pardon:
milser
Краснодарский край
ValentineOneV1, SilverStoneF1
Audi A6 C6
Зато я купил и теперь играюсь, но пока по городу, попозже посмотрим, что покажет на трассе. Хотя уже вижу с валиком 3.872 большая разница.
Новые видео:
Тут SilverStone F1 Monaco S в режиме Город1 потерял принятый сигнал радара КРИС-С установленного в лоб, но дальность детектирования очень хорошая
тоже самое, но в обратном направлении, дальность похуже но и потеря сигнала ближе к самому радару
Довольно не плохо отработал стационарный Кордон М2 в лоб
Два проезда на один и тот же Аргус в лоб
в спину на него - никак
Ну, и промолчал на на другой Аргус в лоб
Справедливости ради хочу сказать, что метров за 50 отработал два Кордона М4 в спину. Видео не выкладываю, положительных тут и так достаточно.
Продолжение будет.
Genya
Оренбургская обл. Оренбург
VW Tiguan 2
Подскажите - было на форуме прямое сравнение SilverStone F1 Monaco и SilverStone F1 Monaco S? Если было - ткните ссылку. А если нет - может подскажите отличия на трассе (т.е. за городом) в каких режимах РД какие будут отличия.
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
В режиме Трасса, как писали, отличий нет. SilverStone F1 Monaco S
Genya
VW Tiguan 2
Ну чуть сложнее в жизни...
Проехался Воронеж - Краснодар. Могу сказать что на практике не всё так однозначно и в реальности есть разница.
Юра, я не утверждаю:pardon:, дал ссылку.
Тогда выбор только по ценнику между ними? Или у сигнатурника есть какие то минусы перед простым F1?
Что бы понять что такое сигнатурный радар-детектор, почитайте тут
Сигнатурный детектор "для чайников"
В Монако S полностью сигнатурный режим работает в режиме Город 2, фильтрация только бана известных помех ДМЗ в режиме Город 1, в режиме Трасса работа как обычного РД + оповещение радаров по сигнатуре. Есть автоматический режим Smart - перехода между этими режимами. Все настройки написаны в мануале шапки темы под спойлером.
Genya
VW Tiguan 2
Да спасибо - я читал это. Поэтому и вопросы :). Так сказать хочется понять разницу между фактически одинаковыми РД с сигнатурником и без такового так сказать в сухом остатке. Что получаеш и что теряеш. И желательно из личного опыта людей, которые оба РД пощупали и какие то выводы для себя сделали.
Писали что вроде как сигнатурник дольше распознает "радарное" воздействие и как следствие позже оповещает - режима трасса это тоже касается? Или же в "трассе" он сначала оповещает о возможном радаре а потом начинает разбираться с сигнатурами и если узнает выдает "имя" радара?
А в городе я так понимаю от РД (точней его радарной части) сейчас в любом случае толку мало, обычный РД на все помехи орать будет, а сигнатурник хотя бы известные ему по сигнатурам радары выделит. (понятно что есть риск отсеять с помехами и радар, сигнатуру которого он не узнает). Или у обычного РД в городе все не так плохо и его вполне комфортно можно юзать?
В режиме Трасса сначала К-диапазон, затем
Все зависит от города и используемых там мобильных радаров.
У обычного радар-детектора можно тоже отфильтровать помехи различными GPS фильтрами по скорости, но и вероятность влететь при этом на хитрую Арену или Крис тоже возрастает. В Оренбурге установлены Стационарные Арены, в принципе все есть в базе, при использования режима Город 1, на рабочие Арены Монако S, помимо оповещения по GPS - Стационарный радар, детект в К-диапазоне, с оповещением - Возможен контроль скорости. Обычный Монако - оповещение по GPS - Стационарный радар, детект в К-диапазоне.
Вы вообще РД с GPS раньше использовали ?
Есть настройки, и в городе можно пользоваться
Вот в Воронеже КРИСы П ставят, но так, без изюминки. Ловятся легко.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
axxxx77
