SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
[email protected]
тестовая прошивка
Отредактируйте базу камер гор.Саратова-Энгельса.
@Vladimir064 и новые пользователи РД, повторюсь;
Открываем карту
Проверяем наличие объектов в базе, при их отсутствии или неправильных данных пишем в разделе Базы радаров (камер), внимательно читая шапку тем.
Все присутствует в базе с 17 по 23 июля.
Удалено 16 июля.
Кордон М-2 Россия Саратовская область (радар Скат) иногда определяется как Кречет
Уточните, в базе числится Кордон М2, по возможности сделайте фото.
@Passerby, а разве сейчас стационарные Арены отсутствуют в базах Сильверов?
Уверенно ответить не могу, не смотрел. Точно сможет сказать @Maicl .
Все сильно фонящие радары типа Арена, Крис, а так же полупустые антивандальные боксы под них - присутствуют в официальных базах SilverStone F1, в РД использующие загрузчик прошивки/базы отключить данные радары можно на ПК, путем снятия галки в настройках меню в разделе База данных, тип - Радар. Так же в базе присутствуют малошумные мобильные радары типа Кордон, Скат, Оскон, отключить их можно по типу Мобильный радар.
Spirim
Брянск
SS F1 Sochi PRO
Range Rover 3
Добрый вечер , коллеги!
Что-то непонятное произошло с моим РД при обновлении на последнюю прошивку, 144, от 23.07.18, почему то перестал ловить радарной частью в режиме смарт. до этого, на 142-ой, все работало нормально, даже рядом с КРИС-ом, как известно фонящем, при скорости в 70 молчал как партизан
На РД переход в город 1 на 50-ти, то есть все равно должен видеть
Если же все отключить, кроме радарной части, то начинает работать, но только почти вплотную с радаром.
Ни у кого подобного не происходило?
Пока откатился на 142-ю от 14.05.18, завтра покатаю, посмотрю
umpk
Мурманск
FF2
Подскажите пожалуйста на чем же все-таки остановится! Монако S или простой Монако? Разница в тысячу вроде и не существенна но тут на форуме одни ругают сигнатурники, а другие хвалят. Голова кругом уже.Остановился на Monaco но вот сигнатурный брать или нет не могу определится(((
man71
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Z
Kia shuma 2
Monaco S бери, сигнатурники разные бывают. На этом тоже бывают ложные срабатывания, но не очень много. И Monaco S всё таки определяет типы радаров даже в режиме трасса. Во всяком случае хоть знаешь, что в тебя стреляет радар. Есть конечно и исключения, например Арену он видит как К-диапазон, но всё же. Что касается чувствительности, то срабатывает отлично.
boglai
Башкортостан
сузуки гранд витара
Вчера купил сигнатурный. Тоже остановился на монаке, и не мог решить сигнатурный или. После скачал инструкции сравнил - очевидно сигнатурный. Второй день пользуюсь, выставил смарт режим. Переход на трасу 70кмч, переход на город 2 35кмч. То есть у меня работает в двух режимах, в город два не переходит. По умалчанию радарная часть на 40кмч отключается. Перед работой отключил GPS, чтобы по базам не пищал испробовать именно радарную часть, в режиме траса прокатился немного по городу. Все по делу никаких лишних пищаний. Сигнатуры все равно работают, кречетами пугает.
Теперь вот пару вопросов.
Стоит включать те диапазоны которые по умолчанию отключены? треноги это крысы они итак должны ловится как я понял.
Радар детектор первый. До этого яндекс навигатор с его базами использовал. Пока не понял когда пора скорость снижать. Ждать пока радар детектор предложит?
Закрепил над зеркалом заднего вида, убрал присоски и на скотч, задняя часть немного на зеркало опирается. В таком положении где то тут на форуме типа лазерные радары можно пропустить. А это какие ?
Likos
Казахстан
Sochi Z, Whistler xtr-695
Subaru Forester
Не верьте рекламе. В режиме трасса орёт на все, а на С1 и С2 пропускает ВИЗИР точно. Я вообще не понимаю как шкала работает, всегда максимум показывает. Определить радар это или помеха вообще невозможно. Делал я видео, но отсюда перенесли, согласен, там 2 радара у меня рядом стояли, возможно друг на друга и была реакция, но в общем брать сильвер я не советую. Это моё личное субъективное мнение.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Ваше личное мнение только для вас,других не вводите в заблуждение.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Это мне кажется брак у вас. У меня всё работает по нарастанию и в режиме трасса срабатывания иногда левые бывают, но крайне редко и не такие как с предыдущим не сигнатурным рд. Пользуюсь только режимом смарт, настроен как мне нужно и всё идеально работает!
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Из лазерных, например Амата, но у нас в Тульской области я их ещё ни разу не встречал.
auanto
Ростов
SILVERSTONE F1 Monaco S
наша
Купил монако s ( хотя выбор был на другие) только благодаря этому живому форуму и частым обновлениям оф.сайта, пишу сугубо свое мнение, если не соответсвует - прошу не кидать гнев. Прошивка 09.07.18, видео нет, цель проверка радарной части.
( режим Трасса, АЕМ выкл, gps выкл, включение радара с 5 км/ч) Радарная часть очень слабая, катал в сравнении со старой бюджетной коброй ( катал и включал отдельно, т.к. вместе фонят), кобра реагирует раньше примерно за 400-500 метров и держит сигнал К намного уверенней, чем монако.
Мнение 1: устройство должно заблаговременно предупреждать о возможном замере, т.е. радарную часть нужно дорабатывать аппаратно ( возможно увеличение / шлифовка рупорной антенны) и усилением сигнала.
Борясь с помехами мы склоняем производителя снижать чувствительность радарной части, что в итоге приведет ( или уже) к худшей радарной части, т.е. подумайте над этим, есть несколько режимов для города с низкой чувствительностью = без ложных срабатываний, но режим трасса должен быть очень чувствительным (без загрубления), лучше лишний раз снизить скорость из-за помехи=ложного срабатывания, чем пропуск радарной частью замера скорости и залет.
Мнение 2: В принципе для водителя все равно каким прибором производится замер, судите сами имеется антенна, база GPS, процессор и исполнительный механизм ( табло и динамик) Вы едите со скоростью 100 антенна ловит сигнал сует данные процессору, он сравнивает с базой данных перебирая сигнатуры ( и чем больше там данных и названий, тем больше времени уходит), а Вы летите на той же скорости, наконец проц. находит в базе и выдает на экран (Бинар, Арена и т.п.) на идентификацию уходит время и в результате - пропуск следующего замера ( часто ставят треноги в паре через интервал). То есть, лучше было бы не заполнять базу идентификацией по названиям, не загружать лишним итак немощный процессор, а оперативно и точно создать базу GPS стационарок. Кроме того, оперативка ограничена и чем больше мы хотим идентификации, тем хуже будет работать проц. (=устройство), ведь он ограничен количеством операций в ед.времени. Лучше было бы вообще отказаться от вывода названий замеряющих приборов.
Кроме того, в режиме трасса оставить только работу радарной части и GPS стационарок, т. е. отключить сравнение полученного сигнала с сигнатурой, это быстрее вернет проц ( устройство) к готовности слушать снова сигнал, а не заниматься самокопанием (чем был замер в прошлом и т.п.) ведь Вы в это время не стоите...
Излагаю для улучшения устройства, чтобы оплаченный нами срок его жизни был дольше. Прошу модераторов не переносить тему в пожелания к производителю, т.к. здесь многие радуются что девайс молчит, но если идти в эту сторону, то радарной части трындец... а вроде бы перспективное устройство...
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Даже элитные модели РД Эскорт нет лишены недостатков. И вообще, РД это не панацея, а всего лишь вспомогательное устройство.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Может надо было купить тогда обычный monaco? Не было бы никаких высчитываний и т.д. Пищал бы на всю фигню и радовал. Я незнаю, но у меня monaco s норм работает, срабатывает достаточно заблогавременно. Пользуюсь конечно пару недель, но всё абсолютно устраивает. Ни одного радара пропущено не было! И опять же, может стоит обновить прошивку для начала и попробовать с ней например вчерашней?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
У Вас в регионе есть мобильные кордоны?
Udav
Ленинград
TV D700, Monaco (не S)
С1
man71 сказал(а):
Пользуюсь конечно пару недель. Ни одного радара пропущено не было!
Офигенно положительная статистика! Все за Вас рады.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Я за вас тоже рад! В чем проблема то я не пойму? Помоему ясно написано было, что всё что у нас в регионе есть, то всё он видит. Уверен, что в других регионах будет так же через пару недель проверю за 1500км.
Мобильные не встречал, только стационарные.
Не хочется Вас огорчать, но в "других регионах" имеются мобильные Кордоны М2, Скат П и Циклоп П. При постановке коих попутно - всё печально. :(
man71
Тульская область
Kia shuma 2
И наверно эти другие регионы Москва и Московская область! Где я очень редкий гость, поэтому я вовсе не огорчён!
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Хм... Курская область явнок Москве и Московской области не относится. :cool:
rasul1988
