SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
Я делал видео, но одновременно были подключены 2 радар детектора, Monaco и Whistler. из-за возможного влияния друга на друга, это видео отсюда убрали
Не убрали, а перенесли, и правильно сделали.
На вистлере видно четкое определение сигнала, так что это не единичный выстрел.
Включите Монако S в режиме Трасса, будет тоже четкое определение сигнала.
Monaco был в режиме С2, я проверял именно сигнатурный режим.
Дисплей не видно, какие скоростные фильтра установлены - тоже непонятно.
Включив два РД и тем более один чисто в сигнатурном режиме, вы что хотели увидеть от сигнатурного РД, какую-то адекватную реакцию на радар ? Однако :magnify:
Но вы сейчас, как обычно, скажете, что это Whistler не дал определить сигнал Monaco :)
Это не Whistler, это вы внесли сумятицу в мозгах обоих РД включив их одновременно. :)
Хотели доказательств, вот они.
Это не доказательство, это по другому называется.
Развернуться, обогнать, опять развернуться? :)
Если решили доказать, то надо - развернуться, обогнать, опять развернуться.
А если нет - тогда это правильное решение.
не буду тратить свое время...
это мнение человека, который катает с радар-детекторами 9 лет
После таких тест-проверок далее комментарий излишен.
stasmotion
silverstone f1 monaco s
Mazda 6 GJ
Подскажите, какая косячная прошивка? Сейчас на оф.сайте прошивка от 20.08.2018 г. Вы ее обсуждаете, или та которая ранее? Не слежу за темой запутался, хочу залить данную прошивку стоит или нет?
Прошивка косячная 1.44 не менялась с конца июля. Пока ток базы обновляют.
Без этой прошивки базы не сможешь отдельно обновить.
Я лично косяков не заметил, но у нас и КРИСов нет в регионе.
Likos
Казахстан
Sochi Z, Whistler xtr-695
Subaru Forester
Да делайте, что хотите, хоть памятник из золота этому изделию :) Когда берет за 3 000 метров - все прямо встают, и хлопают... Когда пишут, что ОЧЕНЬ ПЛОХО, пытаются просто стереть с земли автора :)
И где же объективность :)
Короче, живите, как хотите :) Ноги моей не будет здесь :)
Neoline 6200s 16/11
boglai
Башкортостан
сузуки гранд витара
Для разрядки обстановки и так может кому понравится :) Приколхозил крепление на магнитах, оно же питание на радар детектор.
Теперь снять поставить в случае стоянки в неблагополучных местах одной рукой и в карман двери.
Fidzhi
Алтай
Monaco S
Не пробовали, как в действии? Не мешает магнит приему? Сам тоже хочу так сделать, т.к. крепление на панели на "липучке" не выдерживает никакой критики.
boglai
Башкортостан
сузуки гранд витара
Прежде чем разбирать и сверлить и паять проводочки, неделю катался с наклеенными магнитами питание штатно. Прием не ухудшился. Появилось время доделал питание через магнитики. Тоже потестировал отключая GPS все в норме. Сверлить торпеду рука не поднялась :)
IIEH3A
Silv Monaco S,NeoL x-cop 5500
Peugeot 408
Fidzhi
Алтай
Monaco S
Спасибо! Буду свой тоже на магнит ставить. "Липучку" проще от панели вместе с клеем оторвать, чем разлепить две её половинки.
boglai
Башкортостан
сузуки гранд витара
Магниты прилепить пять секунд, самое главное питание через магниты подать. Для этого разобрать радар детектор, припаять проводочки к разъему питания аккуратно, желательно очки или лупу тап плюс каплей и вокруг земля. Просверлить дырочки в месте выхода проводов там где магниты будут, при сборе обратить внимание чтобы провода проходили максимально дальше от выступающих мест пайки. Приклеить скотч , на него проводочки защищенные после магниты. Лишнее обрезать, окультурить. Аналогично на торпеде.
ПС скотч двусторонний черный не использовать, во первых мягкий, во вторых поплывет, отклеится. Лучше оригинал 3M серый, если трудно достать 3M, скотч серый рексант сделан по технологии 3M. Я его и использовал работает аналогично 3M.
Немного не в тему работы радара извините за флуд. Но все же доработка SilverStone F1 Monaco S :)
Майкыл
Владимирская обл.
Silverstone F1 Sochi Pro
BMW X1 X-Drive
Владимир - Вязники - Владимир. Всю дорогу прибор рефлексировал на системы пассивной безопасности попутчиков. Эта ботва началась после прошивки на последнюю версию. Забибикал за 300 км настолько, что возникло и окрепло желание вернуться на Playme Soft, он себе такого безобразного поведения никогда не позволял.
man71
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Z
Kia shuma 2
Ездил в Астраханскую область 1200км, monaco s показал себя превосходно, прошивка 1,44, база данных от 13.08. Кордоны, крисы не менее 800м! По gps так же всё хорошо, единственное сработка раз была на ленд крузер как на робота. В Волгограде на какие то маломощные радары реагировал в лазере, сначала подумал на что-то другое, нет чётко на них. Что за радары такие? И ещё по gps предупреждал о платонах. У них радарная часть есть или чисто по базе данных ? Ну с автодорией всё понятно. Кстати с предыдущей базой данных срабатывания были на меньшем расстоянии. Может что-то всё таки делают с прошивкой тоже при каждом обновлении баз? Пока больше обновлять не буду, так именно от 13.08 всё идеально.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Сегодня сработал на Крис-п в лоб за 1,5км, режиме город 2
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Кино же есть конечно?
Если сегодня там же будет радар стоять, то сделаю видео. В этом месте радара никогда не было, поэтому о видео я даже не думал. Сработка была далеко, поэтому стало интересно и в навигаторе решил потом расстояние посмотреть и оказалось 1.5 км.
При выставленных 300 метрах в настройках режима Город2- дистанция оповещения на видео составила всего 170 метров
на тот же Птолемей и Крис П в спину , только два в одном . Результат тот же.
Ранее тут и тут выкладывал видео о некоректной работе Монако S по оповещению по базе на участке дороги с закруглением.
После чего мне предложили немного поправить данные в этом месте
@evalar, перекрутил ты SpeedCamOnLine.ru | strelki | 9726. Маломощный Надо Направление 2 сделать 22 и тип луча "Сектор" на всякий случай.
Что я и сделал.
Показываю результат. Дальность оповещения в настройках РД всё та же = 300 метров. РД обновлён вчера, базы от 27 августа 2018г.
всё те же 170 метров вместо выставленных 300
Я с вашего разрешения верну точку в первоначальное положение. По её предыдущему состоянию жалоб, от пользователей радар-детекторов других производителей, не поступало за годы её использования.
P/S для тех кто не в курсе: в базе дистанция оповещения у сектора этой камеры выставлена 300 метров, по другому там сложно. И именно за 300 метров и должно было начаться голосовое оповещение, а не на 130 метров позднее.
Ну, и сегодняшняя нарезка с этим радар-детектором в сигнатурном режиме (Город2)на КРИСы прошивка крайняя 0144
1-ый КРИС в спину, вроде как и взял, но тут же потерял сигнал и очнулся уже по факту проезда;
2-ой КРИС с 25-ой секунды в лоб проезжаем в полной тишине. КРИС рабочий. сам Крис проезжаем на 35-ой сек видео
3-ий КРИС в лоб начало с 47-ой сек видео, сам КРИС слева в посадке на высоко поднятой треноге, его не видно (проезжаем его на 1 мин 3 сек) взят примерно за 230 метров
4 -ый он же с 1.14, но уже в спину. Взят примерно за 435 метров (парадокс)
5-ый с 1.45 на КРИС в спину. Взят... ну метров за 30-ть
6-ой в спину с 2.29 после проезда
7-8-9-ый три подряд с 3-й минуты (7-ой слева в спину (метров 100-120), 8-ой справа (не определить из-за фона седьмого), 9-ый слева в лоб за 350 метров :pray:
10-ый тоже был. В спину. 4 мин 20 сек. Сам КРИС справа за туями виден на 4 мин 28 сек Взят за 125 метров.
На этом по КРИСам всё!
и ещё сегодняшнее на Кордон Темп в спину и в лоб и в спину
P/S раньше, в сентябре прошлого года, хоть как-то работал работал.
Удачи в пользовании.
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
о проблемных моментах на радар Крис
А что с Крисами не так? Я тут на Кордоны жалуюсь... Съездил на юга, почти 3тыс.км в одну сторону - Крисы, Стрелки, Лазеры... проезжал Волгоград дважды - там много всякого понапихано. В итоге сложилось ощущение, что ловит все, что попадалось кроме Кордонов. Сегодня в домашнем регионе на старом месте проезжал "полюбившуюся" треногу с Кордоном - тишина. РД не кирпич - факт, но как вижу по теме претензий к нему много и у всех разные. Мой экземпляр не видит Кордоны. В Крыму, в деревне три раза проезжал треногу с Кордоном - реакции ни какой. На трассе до перекрестка стоял Кордон, а после Крис - Крис исправно отработан, а Кордон в игноре. Пока ездил на юга получил второй штраф из домашнего региона с Кордона. И ладно бы РД хоть на 1 балл реагировал бы - так нет ведь, молчит совсем.
dm12777
