SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 706
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну если имеется хоть какое-то малое понятие о программировании контроллеров,
Понятия нет никакого абсолютно:) , да и вопрос выеденного яйца не стоит, так болталогия в ожидании новой прошивки. Сегодня прокатился с 11 прошивкой(на которую вчера откатился), и вроде как действительно гораздо дальше на фонящий стацинарный крис сработал(вчера как раз под ним на 44 прошивке проезжал). Как я понял со слов представителя кроме исправления проблем зависания в новой прошивке вернут чувствительность как раньше. Всё таки РД в городе очень тихий и здесь при правильно настроенных фильтрах чуйку можно задирать как угодно, а на трассе я вот честно говоря никаких особых ложняков на 11 прошивке не заметил(но заметил пропуски на 44), так что возвращать чувствительность конечно надо.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
Сегодня прокатился по городу в режиме SMART, настройки сток, только GPS отключен, прошивка 11. Чет как то не вдохновила 11 проша. Радар засек камеру (арена) одну за 50 метров другую 125 метров
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Как пить дать в режиме город1 ехали, там чуйка режется безбожно. Я там выше уже писал, что даже при отключённом GPS детектор остаётся в каком-то городском режиме(баг такой похоже, несколько раз проверял, надо для чистоты в режим трасса кнопкой перейти).
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Да ладно! Могу видос утром тестером сделать. В режиме SMART и ГОРОД1 чуйка примерно одинаковая, в ТРАССЕ намного чувствительнее. А по АРЕНА, так это от установки её. Вчерашнее видео @Maicl в помощь. На одну раньше сработка, на другую под носом заорал.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Так и я о том же. В смарт и город1 (если фильтром по скорости он включен) чувствительность не примерно, а точно одинаковая. В режиме трасса ессно намного чувствительнее. Просто на моём детекторе при отключении GPS он каким то образом остаётся в режиме город1(хотя по идее без GPS он никуда больше не может переключится и теоретически так и будет в этом режиме пахать пока не выключишь) возможно и у человека он остался в этом режиме и дальность его поэтому и не устроила.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
Ну незнаю, на дисплее постоянно горел режим SMART
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
SMART то вроде как и не режим в прямом то смысле, он включает(вернее переключает) в зависимости от настроек какой либо из "настоящих" режимов, ну там Г1,Г2, Трасса. Я почему предположение такое сделал, на моём детекторе(может он у меня конечно неправильный какой то) при выключении GPS и оставлении РД в состоянии СМАРТ сам детектор остаётся в каком то режиме(судя по поведению практически всегда в режиме Город1). В этом режиме чувствительность здорово занижена. Я пробовал так делать несколько раз и всегда был подобный результат. Вроде бы GPS нет и напрашивается что детектор должен перейти в максимальную чувствительность (Трасса) ведь без GPS он скорость не видит и соответственно фильтры его не переключат , но в моём случае этого не происходило. То есть при отключённом GPS и оставленном режиме СМАРТ давился сигнал в К диапазоне, при переключении кнопкой на РД в режим Трасса сигнал появлялся. Попробуйте проехать мимо этих Арен без GPS и включённом режиме Трасса, возможно дальность изменится.
ps Вероятно если отключить GPS когда РД находится в режиме Трасса он в нём и останется, но я эти манипуляции делал на "городских" скоростях и поэтому он у меня в Город1 фиксировался.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
Ок.Попробую
evs
Тольятти
SHO-ME G-800 STR
ВАЗ-2171
Поковыряв файлы баз данных и голосовых подсказок, а так же почитав отзывы сложилось следующее впечатление об этом радар-детекторе:
МИНУСЫ:
1) Отсутствует конвертер speedcam.txt в файл базы данных, как и редактор базы данных. В этом плане РД сильно проигрывает супрам.
2) Одноточечная БД => больше проблем при детектировании
3) Баги с зависанием РД при работе с GPS (зацикливание на сообщении "камера в спину")
4) Отсутствует голосовая подсказка о стационарных радарах при использовании сторонних баз. Вместо стационарных радаров, голос проговаривает "маломощный радар", что не соответствует действительности. Ну и мелкие недочёты по голосовым подсказкам отлично расписаны в сообщении: Monaco - работа по базе GPS оповещений. - хотелось бы, чтобы производители прислушались к этому сообщению и выпустили прошивку, не содержащую эти недочеты
5) Частота дискретизации голосовых подсказок — 11025 kHz вместо 22050 kHz, это сильно ухудшает качество голоса и придает ему "металлический" тон.
6) В голосовом файле отсутствует возможность залить собственные звуки срабатывания радарной части и уведомлений
7) Не проговаривается ограничение скорости менее 30 км/ч. Не критично, но можно было бы и не обойтись без экономии места для звуковых подсказок, тем более, что их большая честь занята бесполезной голосовой помощью по меню настроек.
ПЛЮСЫ:
1) Хорошо сделана радарная часть. Детектирование большинства работающих радарных комплексов, включая лазерные.
2) Отличная цена!
3) Высокая устойчивость к помехам
4) Голосовые подсказки о направлении работы камер радарных комплексов
5) Смарт режим
6) Совместимость голосовых подсказок с Sho-Me Database Explorer
7) Яркий дисплей без бликов
8) Отличный дизайн корпуса
@evs
минусы
1. :D вы не сравнивайте формат супры - обычный навител, где нет расширенных оповещений и закрытый формат Монако.
Ничего хорошего в доступном конвертере я не вижу. А ставить и редактировать точки только для себя, чревато в дальнейшем залетом при поездке в другие регионы, это только самообман. Толку в конвертере супры со сторонних ресурсов ноль, базы давно закрыты для полного скачивания, опять же чревато залетом. И ни кто не гарантирует что и в speedcamonline.ru в дальнейшем будет полный формат навител.
Есть универсальный загрузчик, грузите полную базу и фильтруйте как надо под себя. Вот это большой плюс +.
2. РД по базе не детектирует, а оповещает. Детектирует он радарной частью.
Пока я проблем не вижу, выключаю smart GPS и настраиваю оповещение по дальности ступенчато, трасса-900, город 1 -300, город 2 - 200, очень удобное и никаких проблем.
3. Уже исправили, скоро будет прошивка.
4. Без комментария
5. -
6. немного не понятно и зачем вообще это?
7. Даже не обращал на это внимание, и если это действительно так, то все же это +, зачем на супер малых скоростях слушать об ограничении скорости.
Плюс
ну тут сказать нечего.
evs
Тольятти
SHO-ME G-800 STR
ВАЗ-2171
@evs
минусы
4. Без комментария
5. -
1. А что такого особенного в закрытом формате Монако? Те же самые поля в базе: Индекс, широта, долгота, тип камеры, скорость, режим работы камеры по направлением и азимут. В двухточечных базах еще добавляется координаты точки входа. Так что нет никаких проблем создать конвертер из того же навитела в формат Монако, тем более, что он близок к формату Sho-Me. Конвертор нужен не только для работы со сторонними ресурсами, но и для работы с собственной базой РД, например, дополняя её какими-либо данными другой страны или тем, что производитель считает без необходимости включать в базу.
2. Согласен: не детектирует, а оповещает. Попробуем подобные настройки.
6. Нужно, чтобы заменять надоедающие или раздражающие звуки детектирования на свои :)
7. Дело в том, что при подъезде к камере, на которую в базе установлен спидлимит 20, РД промолчит про нужное ограничение скорости. Но, возможно, будет просить снизить скорость при превышении этого лимита.
Это Вы так решили, потому, что Вам так DB Explorer показал? :) А он другого ничего показывать и не может. Всегда эти поля кажет, чего в него не суй.:)
Так вперед. Вам тут многие спасибо скажут:)
Ну вот опять собственная база...
Собственные вы можете ставить точки пользователя в РД, сколько угодно и где угодно.
Если вам надо дополнять какими-либо данными, новыми радарами, либо отредактировать старые пишите в этом разделе.
Какие проблемы, все будет в базе, если это действительно радары и комплексы видеофиксации ПДД, а если нет - то чем вам точка пользователя плоха, она точно так же вас заранее предупредит.
evs
Тольятти
SHO-ME G-800 STR
ВАЗ-2171
А разве можно добавлять точки пользователя в радар-детектор по известным координатам, не находясь на ней? Так что извините, но к словам "где угодно" я отнесусь скептически. К тому же озвучивание такой точки не даёт информации о том, ЖД переезд это или же место, где последнее время встают экипажи ДПС.
@evs
по координатам я вам дал ссылку куда добавлять точки и озвучивать у вас тогда будет как надо, не только у вас, у всех.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@AndreyMedvedev / Андрей. А личные ощущения какие то есть? Тупо без видео. Свое?
Ну в плане того, что ты то знаешь, где и кто там должен срабатывать и как.:)
Разумеется, личное ощущение есть - прибор нужно допиливать. Могу и без видео рассказать, что именно. Хотя, пока я полз до компьютера тут уже многое замеченное мной обсудили: и зависания, и чувствительность 44 прошивки.
Дисплей: Я уже сказал в видео, что нет датчика освещенности, ну и хрен с ним. Сейчас важнее сделать так, чтобы сделали возможность отключать приветственное сообщение. Кому нужна ежедневная демонстрация номеров прошивок? Лучше как у Шоумиков, через кнопку. Ну и стрелку эту многострадальную тоже лучше сделать отключаемой. То, что сделали постоянное отображение текущей скорости - здорово!
Звук: Считаю, что у РД резкие звуки должны быть только в случае опасности. Пик при включении выносит мозг. Понимаю, что звуковой файл можно изменить, но пока не было времени. Звук проезда камеры так же хочется чуть мягче.
Ну и еще, фраза - ограничение 90км.ч. звучит с жуткими искажениями. Не знаю сразу ли так было или из-за измененного файла.
Работа GPS: Спутники находит очень быстро. Если ранее я немного сомневался, хорошо ли когда уведомляет при уходе из зоны детектирования, то поездив по другим городам убедился, что однозначно здорово!
Из минусов: Сначала радовался в городе, что Монако чуть позже отрабатывает проезд Радара. Не до, а в момент проезда, но на трассе все оказало не так радужно. Говорит "конец контроля средней скорости" прямо перед второй Автодорией, а звук проезда камеры звучит когда Автодория осталась уже далеко позади.
Что касается отработки других камер, то про зависания тут уже много написали. Я и сам с ним столкнулся в Чебоксарах. Монако завис повторяя "в спину", но выключение\включение помогло.
На трасса м7 проезд некоторых маломощных радаров отрабатывал корректно: в спину, а потом звук проезда. А вот чать почему-то нет. Просто при проезде 3 раза повторяя "в спину".
Еще заметил, что не произносит ограничение скорости при подъезде к камере "контроль стоп линии". Зато при превышении предупреждает. Мне такой вариант даже больше понравился.
Кстати, по поводу предупреждения о превышении. Нужно сделать так, чтобы предупреждал до тех пор, пока скорость не снизится, а не один раз как сейчас.
В видео я отметил, что не повторяет как шоуми о подъезде к радару на повороте. Зачастую так, но недавно перестроился и Монако повторился.
Есть еще пара претензий по отработке точек GPS. но пока не перепроверил, писать о них не буду.
Чувствительность Ранее при записи видео была явно лучше чем у шоуми, но потом я залил 44 прошивку и поехал в путешествие. В итоге некоторые радары отрабатывал заранее, но часть Крисов в последний момент. Как результат - пришло письмо счастья. Завтра замеру и посмотрю на что попал.
Помехоустойчивость Ну явно лучше. В городе и на трассе тише.
В этом проблем не вижу, и ни сколько не раздражает, звука нет, а время как раз нужное для демонстрации бренда РД и входа в с работу системы. К тому же показывает дату обновления базы, только плюс этой фишке.
Если тебе эта стрелка мешает, это не говорит о том что и другим она тоже мешает, мне лично это помогает при движении в незнакомой местности ориентироваться в пространстве север-юг, не используя навигацию, только ЗА за стрелку.
Тут вообще непонятно что имеется ввиду, насколько знаю все корректно озвучивается.
Это уже исправили новой прошивкой, видео чуть позже.
У тебя в Ижевске будет всегда произносить о превышении, вроде тебе лично написал в закрытой теме что-бы исправил свои точки, но реакции от тебя нет, видно самому надо исправлять ноль, нравится тебе это или нет, но так не делается и слушать о превышение скорости толкаясь в пробках Ижевска и НН нонсенс.
Достаточно одного, не надо лишней болтовни, её и так достаточно и вроде и не один раз проговаривает.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
В новой версии живет баг в голосовом файле, это влияет на то что По может встать не с первого раза, баг нашли, сейчас переписываем...Надо чуть времени.Как обещали "чуйку" сделали среднюю между 11-й и 44-й.
Вот немног видео исправленного БАГа об оповещении в будущей новой прошивке 2.2. - Камера в спину.
Тестовые точки стоят после ММ радаров в спину за 200 метров от точек Видеоблок и Контроль СФ
и проезд по центральной улице города на существующие камеры контроля СФ Одиссей, видео почти 6 мин.
Slava52
Волгоград
Монако
Бмв
Сегодня опять прокатился нашел крис:) итог как всегда :Dв лоб метров за 200-250 ,в зад по ходу ...(((проезд метров 70-100. Мой старый 550z радарной частью работает лучше отнозначно проверено 1000 раз на разных прошивках и разных установках
fl888888
