SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 580
Владуха
R750
range rover vogue se 18
@vovan11 Спасибо , брат!
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Кстати при изменённом файле прога эта пишет , что ошибка. Собственно и с первым вариантом голоса(ну который на днях выкладывали и с искажениями) тоже так же писалось, но там шипело. Думаю всё таки это связано не с искажениями, а с тем, что сам файл стал другой.
    9,7 КБ · Просмотры: 914
Владуха
R750
Думаю так. Я просто не стал заморачиваться, где там версия голоса прописана...А просто воткнул голос, который сохранился в DBExplorer/ Думаю Эксплорер версию голоса не прописывает:)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Звук на диапазоны не в голосовом файле сидит. А внутри РД:) Тут я ничего не мог сломать.
Не, я не про пиликание, а про фразу "диапазон К", которую РД при каждом пойманном сигнале талдычит.
На ролике проолжительного пиликания не было и не понятно, убрали эту фразу или нет, хотя короткие попискивания было слышно и вероятно это и были реакции на радар или помехи какие и перед ними РД молчал, что подразумевает, что эту абсолютно не нужную фразу удалили.
Да. Фразы Диапазон Х и Диапазон К-убраны, остальные оставил. Их никто не включает:)
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Опишу свои мысли.... - по поводу сигнала о проезде камеры - это 100% залёт. Если ездить где камера одна на 10км. это нормально..., а когда в подряд, одна за другой - это писец. Сегодня жаль не смог видео заснять.... - в следующий раз сделаю. По мне, так нужно просто короткий и быстрый однократный сигнал..., а то пока сегодня он мне о проезде сообщал..., как раз уже на стрелку в полную шкалу (9) попал...
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Возник вопрос по поводу режима Smart.
Кнопкой City можно выбирать режимы: Smart, Трасса и т.д
В меню, для чего-то, есть еще одна возможность выбрать Smart: вкл или выкл. Для чего?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Если речь идёт просто за функцию SMART - то это автоматический режим, при котором возможно комфортное передвижение : в автомате от порога скорости город/трасса. Думаю, что при отключении будет только ручной режим ( без автомата) только либо город1/2/3, либо трасса. Если речь идёт о SMART GPS, то открываются доп возможности корректировки от скорости/метража по GPS сработки в режимах: трасса/город1/2/3.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@pilot77, что это за режимы я и так знаю. :) Об этом написано в инструкции.
Мне другое интересно и речь не о Смарт жпс.
Например. Кнопкой Сити я вместо режима Смарт выбрал Трасса и теперь он по умолчанию. При этом в меню Смарт включен. На что это будет влиять и для чего он 2 раза?
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Тройное "камера смотрит в спину" это просто писец !
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Так мысли в слух, просто предположение.
Если в меню отключить GPS при работающем режиме SMART, то РД остаётся в каком то из режимов(вероятнее всего в том, каком он находился в момент когда произведена эта манипуляция ) , при этом выйти автоматически он из этого последнего режима не в состоянии, так как фильтры по скорости без GPS не работают. Возможно при отключении SMART в меню он будет вести себя как-то по другому?
3 раза камера в спину-это мрачно:) Да и в процессе движения, в зоне действия камеры, пусть говорить про превышение постоянно как превышаю. Снизил ниже разрешенной + OSL -замолчал, превысил-опять предупредил... Так привычнее , что ли.[DOUBLEPOST=1465867384][/DOUBLEPOST]
А отключить в меню и пожамкать кнопки?:) Если в Меню смарт отключен, то он исчезает из вариантов перебора кнопкой Сити... Его уже кнопкой не включишь:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
DeathMan
Opel Meriva A
Вован, а сократить это троекратное не как тебе не получится до одного раза фразой "радар в спину" без слова "смотрит" или это фраза одним фалом записана и вырезать слова с фраз невозможно?
Отправлено с моего LG-D858HK через Tapatalk
Камера смотрит в спину записано одной фразой. А в прошивке, похоже, задано три раза ее повторить:) Удалять ее нельзя, поскольку она же используется при первом оповещении о радаре, если он в спину смотрит. Резать. Ну можно порезать. Но ведь опять шипеть может начать...
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
При каждом обновлении базы(ну или прошивки) вероятно придётся заново делать(вернее внедрять) обрезанный голос. Иначе получится - обновили базу'и голос вернулся дефолтный, потом ставим обрезанный голос, он вернёт базу, с которой он был ранее скомпилирован.
Может одумаются? :) Обновлять сразу три файла можно если обновление раз в месяц. А если раз в неделю и чаще-зачем этот геморой.? Выпустили базу да и все.:)
Реакции: psn
Владуха
R750
Всё верно!
slash3010
