SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Добрый вечер! Коллеги подскажите, что означает знак
Начал появляться при включении.
Вы что нибудь делали с РД, это связано с Boot (почти как БИОС на ПК, только в РД) см вложения: [DOUBLEPOST=1472753013][/DOUBLEPOST]
15 и 16 где посмотреть?
на РД есть номер, где штрихкод после # : там есть цифры либо 1511 или 16** либо на коробке см:SilverStone F1 Monaco на коробке версия 1604
Oleg_K181
татарстан
F1 Монако
Форд Куга 2
@savand1967 обновлял базы. Не помню что делал что-то с boot-файлом. Появился после того, как обновился новой порогой для обновления.
savand1967
мицубиси
На сколько я понимаю все манипуляции с boot-файлом нужно делать через прошивальщик V1.9 и строго по инструкции на прошивку 044, с другими прошивальщиками он не устанавливается:) Внимательно почитайте тему, здесь все про Boot обсуждалось и @vovan11 подробно объяснял.:) (читайте со 106 стр. и далее по SilverStone F1 Monaco)
savand1967
мицубиси
Вот этот значок на РД означает, что Вы записали в РД boot-файл, но он у Вас еще не установлен в РД, а устанавливать его надо на прошивку 044 строго в соответсвии с приложенной инструкцией в программе ОБНОВЛЕНИЕ ПО ОТ ВЕРСИИ V15.11 ДО V16.00 (20.04.2016), которая находится на сайте Сильверстоун, в разделе радар Монако, программное обеспечение. Или позвоните для консультации в техподдержку.
Oleg_K181
татарстан
F1 Монако
Форд Куга 2
@savand1967
получается мне лучше откатить к заводским настройкам? Потом устанавливать 44 версию и уже потом обновлять биос? Я все правильно понял? Или не нужно этим заниматься? Просто не вижу проблем в работе детектора. Что вообще даёт новый биос?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
@savand1967
Для начала на включённом ( крутилкой ) и обесточенном РД нажми и удерживай кнопку DIM и подай питание. По идее исчезнет эта фигня. Я вчера на новом 1511 ВООТ прошивал, на старой 44 прошиве, и при апгрейде на последнюю прошиву та же штука была. Как выше объяснил делаешь и все в норме будет..
savand1967
мицубиси
pilot77 я предполагаю, что у него не 44 прошивка стоит, а последняя. Может ему не активировать ВООТ, а с начала откатиться, через прошивальщик 1.9 на 44, потом включить РД чтобы прошивка встала, а потом уже активировать и ВООТ.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
вот потому, чтобы не гадать как и что сЕло в РД, проще
Oleg_K181
татарстан
F1 Монако
Форд Куга 2
@savand1967, решил так и сделать. Возник вопрос: после загрузки в устройство 44 прошивки (п.4), пишет, нажмите "Обновить", нужно ли обновлять или далее переходить к п.5?
savand1967
мицубиси
А удерживать кнопку 2-3 сек до появления надписи BOOT installing надо или нет?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
нажал кнопку, удерживаешь и подаешь питание. Сделало-пилик, отпускаешь палец. Вчера та же фигня была, сегодня взял в руки РД этот, просто подал питание, он врубился и никакой иконки нет.
Oleg_K181
татарстан
F1 Монако
Форд Куга 2
Короче, перепрошил версию на 16. Единственное, после установки boot-файла, радар до конца не грузится, так как баз вообще никаких нет, необходимо загрузить.
Иконка пропала. Из-за чего я собственно и заморочился с перепрошивкой.
Я только не понимаю в чем разница между 15 и 16 версией?
И на 15 версии радар прекрасно работал
savand1967
мицубиси
Через Updater в Меню настроек на ПК можно устанавливать необходимые настройки, а на 15 вроде нет см тут SilverStone F1 Monaco После пройденной процедуры загружай последнюю версию прошивки.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
В тему апгрейда Монако и в тему тихо разговаривает. По Стриту 9030EX GL отписывал в тему, что при установке доп усилителя громкость стала достаточной для моего уха , также остался прежним вариант музыку в Авто слушать на той громкости, на которой мне нравится, а не делать тише чтобы услышать оповещение РД. Эксперимент второй: Монако. Все решилось проще и также с участием моего друга, который знает куда тыкнуть паяльником. Результат идеальный, громкость полностью устраивает ( процентов 30 добавилось) . Потребовалась установка резистора. Вложение копеечное, но не хочу я вымаливать допиливание прошивки с увеличением громкости. Во избежании сарказма и обсуждений повторю: данный апгрейд не работает как призыв- СДЕЛАЙ КАК Я. Каждый , кто пытается лезть внутрь прибора для изменений схемотехники должен отдавать отчёт своим действиям и понимать, что после конструктивного изменения прибор не будет подлежать Гарантии. Я шёл на это осознанно. На фото прибор до апгрейда:
И в доработанном паяльником варианте:
bes
Белгородская обл.
silverstone f1 monaco
kia
Уважаемые пользователи!Объясните,что нужно сделать в настройках,чтобы оповещал,что за камера стоит,куда бъет,ну в общем я думаю поняли о чем я.Сегодня тестил,стоит тренога,при обнаружении-на дисплее только оповещение режим K и расстояние.Прошивка последняя.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
А чего ради он будет рассказывать что-то о мобильных радарах? Оповестил радарной частью и всё. И никакого расстояния до триноги показывать тоже не будет , это Вы придумали или вернее не то что-то там на дисплее углядели :) . Даже про те радары, что в базе есть и то скажет просто что маломощный или стационарный(без указания конкретной модели), но в этом случае расстояние до камеры на дисплее уже показано будет. Так что всё у Вас в порядке.
ps А если так уж нужно, чтобы мобильные радары проговаривал, то сигнатурник надо было брать.
bes
Белгородская обл.
kia
А чего ради он будет рассказывать что-то о мобильных радарах? Оповестил радарной частью и всё. И никакого расстояния до триноги показывать тоже не будет , это Вы придумали или вернее не то что-то там на дисплее углядели :) . Даже про те радары, что в базе есть и то скажет просто что маломощный или стационарный(без указания конкретной модели), но у радаров из базы зато расстояние до камеры будет на дисплее. Так что всё у Вас в порядке.
Может быть я что-то не так объяснил.Вот видео,(смотреть с 5.50 мин)
я про это хотел спросить.
Только вот расстояние и сигнатурник не скажет. А если радар не узнает, то и молча может проехать.
Ну, на видео и показывает на дисплее ММ, что значит МалоМощный. Расстояние он берет, зная свои координаты и координаты стационара по GPS, дальше обычная математика в процессоре. А К-диапазон это излучение Мощных радаров. Например, Крис, Арена. О расстоянии до них узнают по звуку гейгера (чем чаще пиликает, тем мощнее сигнал и значит источник ближе). Но К-диапазон может и на ложные источники срабатывать. Например, метеостанции, автоматические двери.
klop-2
Белгородская обл.
Toyota Corolla Spacio
Во, вспомнил! Пару раз ужЕ хотел написать...
Есть в настройках Монако такое удобство: возможность выбора озвучки диапазонов (разными пиканиями/трелями на своё усмотрение), чтоб как у Павлова - собачки с рефлексами. Так, к примеру диапазону К, я присваиваю плямканье под номером 5. Вырабатывается нужный рефлекс на него... но вот после каждого обновления Настроек прибора (например вкл/выкл типы радаров) через штатный загрузчиг Прошивки/баз, эти настройки слетают и становятся "по-умолчанию".
Просьба к представителю: - пусть програмисты поколдуют над этим (чтоб настройка оставалась).
garec
