SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
поэтому как и положено Updater v4.92. и винда 10 на ноутбуке!
Уже Updater v5.00 надо использовать.
А потом в скорости и у меня заглючил РД.
А с течением времени... проблема-то прогрессирует-с. к предыдущим глюкам ещё добавилось - парочка неприятных моментов (от которых: был бы в чужой местности - был бы "залёт"). обнаружил случайно глянув на РД. А может они были и тогда, только я их ещё не все "словил"?!
Ну так покажите свои проблемы, посмотрим что за глюки у вас происходят.
Каждый кулик своё болото конечно хвалит
Где вы про хвалу прочитали ?
Уж извините ничего личного, но - за свои настоящие рубли, покупать SilverStone - Нет уж!
Я вам разве предлагаю купить SilverStone F1 ? Купите другой РД, возможно он вам больше понравиться.
klop-2
Белгородская обл.
Toyota Corolla Spacio
Ну так покажите свои проблемы, посмотрим что за глюки у вас происход.
Какой был на момент прошивания официально, прошивальщик- тем и шил.
Но это суть проблемы не меняет. Проблеме (у меня) ужЕ как год. И прошивальщики новые выходили и прошивки... не в них дело в общем.
И смысл показывать (снимать) если Вы поленились пройти по ссылки выложенной выше, одним из форумчанином (он выкладывал)?
Мужики - пару раз ловил глюк на трассе, когда на экране скачет С1 -Т и еще какая то информация, ......
........вот, я ж не один такой - нашел. Думаю автор не обидется. Именно вот так пляшет:
Чтож Вы тогда ему не ответили?
Ответьте хоть сейчас.
......На данный момент нужно использовать только загрузчик версии Updater v4.92......
.....Обычно новое устройство, всегда лучше старого.
Между строк это читается так: - Сам не может правильно всё провести и сваливает на наш хороший РД.
Это вы с чего так решили ?
Проблема ? У меня лично нет проблем, у вас проблема - так покажите её.
Никто не утверждает что ваша проблема в Updater. Речь о том что использовать старые версии Updater не стоит, что бы не было проблем в дальнейшем.
Я ведь не знаю в чем заключается ваша проблема ? До этого вы тоже писали о невозможности обновиться с Windows XP, сейчас что ?
Вы год используете РД с проблемой не соизволив её показать ? Сдайте его тогда на диагностику в сервис, раз решить её не можете самостоятельно.
Должен ? Пользователь показывает даже не свое видео. Судя по видео, могу предположить плохое GPS позиционирование, дистанционно это не определить.
Вы можете импровизировать как вам вздумается, читать между строк, задом наперед как хотите так и читайте.
Обновляться сможете возможно и на Windows XP. :)
klop-2
Белгородская обл.
Хорошо, хорошо... Вы меня убедили, по всем пунктам.
...Вам виднее. Не зря ж Вас назначили представителем.
... лучше пожалуй - пойду тратить время на поиск другого РД,
normy
Пермский край
Toyota RAV4
Так же иногда появляется глюк со скоростью, в основном когда начинает темнеть на улице, днем ни разу не замечал, в режиме трасса прыгает текущая скорость, ну например если едешь 90 км/ч, то с 90 прыгает до 40 км/ч и обратно с частотой примерно в одну секунду. Лечится перезагрузкой, иногда со второго раза. На данный момент прошивка 24062019_v2
normy
Пермский край
Toyota RAV4
Вопрос к представителю, будут в последующих прошивках улучшения по детектированию треног КРИС-П, в режиме трасса расстояние начала сработки не более 80-100 м и уровень сигнала при проезде всего 2-3 деления. По остальным установленным на дорогах радарам проблем с момента покупки в 2017 году вроде не было.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Крис-П, в режиме ТРАССА за 80-100 м., ничего не путаете ? Видео покажете реакции на Крис-П ?
Радар Крис, сильно фонящий радар, на исправном РД такого не может быть априори.
cergi123
КК
Паджеро
klop-2
Белгородская обл.
@normy Контроль мёртвых зон имеется? Как расположен РД (на панели, вверху лобовухи, смотрит в верх, строго горизонтально или как...)? Крисы в корму "стреляют"? Какой режим работы РД в момент проезда радара - С1?[DOUBLEPOST=1568819362][/DOUBLEPOST]@cergi123 на новых прошивках - как обычно, ни лучше, ни хуже (старых).
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Предложение можно внести.
Правда не знаю будет ли внедрение, но все же надежды есть пусть и не в этом РД. Ведь как помнится именно сильвер сал первым предупреждающем о камере в спину. В общем само предложение при низкой скорости менять стрелку направления движения или ее замену на знак в зависимости от даты: остановка запрещена по четным/нечетным датам. Очень актуально думаю будет во многих городах где паркова учитывается в зависимости от даты (лишний раз не нужно смотреть дату на тел). Сама реализация думаю тоже не сильно затруднена ведь дату, как и время можно брать со спутника.
normy
Пермский край
Toyota RAV4
Может я не правильно определил марку радара, скорее всего это и не КРИС-П, а СКАТ-П, посмотрите во вложенном видео. Режим трасса, контроля мертвых зон нет, радар расположен на лобовом стекле горизонтально, скорость 85 км/ч, как писал ранее прошивка 24062019_v2. В следующий раз выложу другое видео, чтобы был виден экран радара с обозначением установленного режима.
Это радар Скат-П, а не Крис-П, радар сам по себе сложный из за расположения радарного модуля вертикально, если вы установите РД тоже вертикально, а не горизонтально, дальность увеличится.
Радар стоит под углом, непонятно какой у вас режим в момент проезда, скорость резко снижается, для проверки отключите GPS, включите режим ТРАССА и покатайтесь на эти радары. В лоб детект должен быть за 300-400 м в режиме ТРАССА, в спину все печально.
normy
Пермский край
Toyota RAV4
Уже задавал вопрос, а в последующих прошивках будут улучшения по детектированию данных радаров Скат-П, в стандартном горизонтальном положении радара, или корректировка программного обеспечения не изменит печальную ситуацию? Не понятно как крепить на стекло РД в вертикальном положении, стандартное крепление на такое не способно.
Программно это неизменить, нужно другое железо, причем это с любым РД этого класса представленных на рынке РФ. То что вы закрепите РД вертикально, даст прирост детектирования только в лоб, в спину результат будет тоже печальный. Как вариант давайте в соответствующей теме координаты таких мобильных радаров для внесении в базу, будет GPS оповещение Возможен мобильный радар.
normy
Пермский край
Toyota RAV4
Если расположить РД вертикально, по Вашему совету, он начнет лучше детектировать радары Скат-П, а как он будет детектировать остальные мобильные радары, так же как и при расположении горизонтально, или их детектирование ухудшится?
Вот тут можете почерпнуть информацию
Скат от Ольвии - вертикальная поляризация радарного блока
guardtroops
Крым
silverstonef1 monaco
passat b7
xvvx
silverstone F1 Monaco
hyundai i40
Начал замечать за своим Монако неприятный глюк после обновления от 9-10 сентября (урезанная баба). После двухчасовой езды и последующем часе стояния в жуткой пробке (6-7 км за время чуть более часа) стал замечать что отключается оповещение по ГПС. Т.е. оно перестает работать. На экране РД оповещений тоже нет никаких. Т.е. работает только радарная часть. Заметил это, когда вырываешься из этой пробки, и уже нормально едешь, то уже на автомате подсознательно ждешь вещание "маломощный радар" в определенных местах... А оповещений то нет... Первый раз подумалось "просто глюк". Выключил, включил - все заработало как и должно. Второй раз я уже напрягся ехав по такому же маршруту.... Ничего не трогая проехал спецом еще штуки четыре маломощных - тишина и в ушах и на экране РД. Неприятно уже сильно. Привык уже к предупреждениям в уши "снижайте скорость"..., а тут молчок полный... Лечится выкл-вкл.... После высадки семьи (и соответственно выкл-вкл), проехался на всяк случай в этот же день эти последние пару маломощных - всё работает...
Maicl проверьте, не залез ли какой глюк всвязи с последними обновлениями прошивки, на предмет ухода в сон модуля GPS после длительного стояния на месте или в режиме "тронулся метр-три -встал"..
А то данунафик такой напряг, когда такая подстава может быть в любой момент
El Mario
Свердловская
Nissan Murano
Добрый день. Подскажите как у вас срабатывает радар-детектор на кордон м2 на треноге в спину ? У меня начинает реагировать фактически уже после проезда радара, что печально :(. Из за этого много штрафов. Радар-детектор у меня лежит над торпедо у стекла.
Sandro200427
