SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
xvvx
silverstone F1 Monaco
hyundai i40
Начал замечать за своим Монако неприятный глюк после обновления от 9-10 сентября (урезанная баба). После двухчасовой езды и последующем часе стояния в жуткой пробке (6-7 км за время чуть более часа) стал замечать что отключается оповещение по ГПС. Т.е. оно перестает работать. На экране РД оповещений тоже нет никаких. Т.е. работает только радарная часть. Заметил это, когда вырываешься из этой пробки, и уже нормально едешь, то уже на автомате подсознательно ждешь вещание "маломощный радар" в определенных местах... А оповещений то нет... Первый раз подумалось "просто глюк". Выключил, включил - все заработало как и должно. Второй раз я уже напрягся ехав по такому же маршруту.... Ничего не трогая проехал спецом еще штуки четыре маломощных - тишина и в ушах и на экране РД. Неприятно уже сильно. Привык уже к предупреждениям в уши "снижайте скорость"..., а тут молчок полный... Лечится выкл-вкл.... После высадки семьи (и соответственно выкл-вкл), проехался на всяк случай в этот же день эти последние пару маломощных - всё работает...
Maicl проверьте, не залез ли какой глюк всвязи с последними обновлениями прошивки, на предмет ухода в сон модуля GPS после длительного стояния на месте или в режиме "тронулся метр-три -встал"..
А то данунафик такой напряг, когда такая подстава может быть в любой момент
Maicl удалось что то найти?
Что именно ?
У вас налицо проблема работы GPS и об этой проблеме вы пишите начиная с июля 2018 года, больше года!
На имеющихся тестовых образцах Монако, такое не подтверждается, не на последних прошивках, не на предшествующих.
Отвал GPS может происходить от внешних факторов, проверить работу своего РД вы можете сдав его на диагностику в ближайший от вас сервисный центр.
xvvx
hyundai i40
Что т я в ступоре.... надож так...
В июле 2018 я писал про то что режимы скачут, и такие глюки наблюдали тогда многие пользователи, некоторые из которых отписались тут
Мужики - пару раз ловил глюк на трассе, когда на экране скачет С1 -Т и еще какая то информация, т.е. скачут режимы. От скорости не зависит, вплоть до снижения скорости на ноль. Лечится путем перегруза раза 4-5. Радарная часть и жпс при этом работает
с чем сам и разобрался и посоветовал другим, где мы лоханулись и как решить проблему:
Скорее всего это из-за того, что новые прошивки загружаются предыдущей версией прошивальщика. Это у кого вин ХР. На эту винду не встает новый 82прошивальщик и как ответила тех поддержка - новые прошивки старым прошивальщиком = возможны глюки при работе РД. Типа ищите не ХР, хотя на сайте висит "прошивальщик оттестирован на ХР"
....Короче, ваш "посыл" как представителя ясен... Знатно послал...
SAlexx
Самарская область
SilverStoneF1Monaco, MonzaGS
Volkswagen Polo Sedan, Kia Rio
В июле 2018 я писал про то что режимы скачут, и такие глюки наблюдали тогда многие пользователи, некоторые из которых отписались тут.
У меня до сих пор такое случается: на экране периодически включается/выключается режим С1 и отображается скорость 40 км/ч. На какое-то время помогает сброс к заводским, но потом все повторяется. Причем это на втором РД уже так. Первый обменяли по гарантии из-за плохого контакта штекера питания (касаешься провода - питание пропадает). На новом со временем возникли те же проблемы со штекером и сменой режимов. Только гарантия уже кончилась.
xvvx
hyundai i40
Выловил закономерность глюка MONACO несколькими поездками.
РД уходит в полный молчок по голосовым и экранным оповещениям по ГПС о радарах в одних и тех же местах, причем не важно сколько времени ты до этого уже был в пути (т.е. не зависит от времени работы РД до глюка). До этих мест отрабатывает всё четко и без пропусков абсолютно всё, что есть по Speedcamonline.ru
Вот эти места: Московская обл. Раменский р-н, Новорязанское шоссе:
Начало КСС (РД голосом оповещает):
speedcam | strelki | Просмотр
Конец КСС (РД голосом оповещает):
Этот конец КСС уже в зоне действия следующего маломощного speedcam | strelki | Просмотр , которого РД проговаривает, после чего объявляет: "конец контроля средней скорости".
А вот дальше в пути полный молчок! Хотя на пути еще очень много маломощных (см карту), в т.ч. полный молчок на Платон, который сразу же после идет ( speedcam | 4pda0st | Просмотр )
Если выключить и включить РД (типа перезагрузить) - все приходит в норму,
НО...! через несколько км снова начинается КСС: speedcam | strelki | Просмотр .
Конец КСС: speedcam | strelki | Просмотр , после которого также начинается тишина в оповещениях, т.е. на speedcam | strelki | Просмотр и speedcam | strelki | Просмотр уже не реагирует никак. На экране тоже не отображается информация о радаре, только стандартная информация о направлении, времени, скорости. Причем направление по ГПС работает верно без задержек, часы идут верно, скорость отображает верно без задержек.
Радарная часть при этом работает, т.к. проезжаю СТРЕЛКУ спиной и он радарной частью её "пиликает" и урезанная женщина говорит "СТРЕЛКА", но... без ГПС-ой озвучки (т.е. не проговаривается снова "стрелка" и ограничение скорости"). Стрелка тут: speedcam | strelki | Просмотр
Второй единственный обрывчатый звук прорезался через 20 км "...онтроль светофора" в точке speedcam | strelki | Просмотр и далее полная тишина.... Но если перегрузится после второго КСС (выкл - вкл) то всё работает как и положено...
Прошивка от 25.11.19.
Выставленные параметры во вложении
Майкл, может стоит покопаться в прошивке? Налицо возникающий глюк при проезде КСС....
Не вижу каких то проблем в GPS базе для некорректной работы РД на данных участках.
А как же утверждение ?
Для понятия проблемы, раз вы уверяете что это происходит у вас в одних и тех же местах, снимите видео проезда данных участков (дисплей должен просматриваться), предварительно обновив РД и сбросив настройки до заводских.
xvvx
hyundai i40
Только приехал и только прочитал ответ. Видео не снимал. Точно в этих местах повторился глюк. Абсолютно точь в точь. Причем когда ехал в пятницу в область, там тоже есть контроль скорости на примерно таком же местоположении (только в др. сторону) - отработал как и положено всегда и далее работал в штатном режиме. А вот обратно здрасьте... РД обновлен последней прошивкой. Теперь поеду в этом месте дай бог в январе...
Вчера, 9.012.2019 вышла прошивка v02.48, как уверяют инженеры с устраненным багом скачка скорости до 40 км/ч.
Все пользователи у которых наблюдаются периодически подобные проблемы и кому интересно проверить, пишите в личку.
xvvx
hyundai i40
ну наконец то. Спасибо. А то последние поездки он снова стал вылезать.
А зачем в личку то писать?
xvvx
hyundai i40
Снял. Сегодня утром.
Настройки РД сбрасывались до заводских, далее была новая прошивка 09.12.19.
Новорязанское шоссе, Раменский район. Движение в сторону Москвы.
Ровно на тех же самых (описываемых выше) местах, после конца КСС ЖПС-ая часть радара перестает частично работать.
Повторюсь:
Начало КСС: speedcam | strelki | Просмотр
И всё - далее ЖПС не вещает.
Т.е. следующие маломощные радары мой РД не озвучивает и не показывает:
Автоураган: speedcam | strelki | Просмотр
Платон: speedcam | 4pda0st | Просмотр
Видео об этом: (все радары видны на столбах слева)
Далее выкл-вкл РД - снова всё работает как полагается, но через пару км снова КСС:
... и следующий Автоураган speedcam | strelki | Просмотр уже не определяется НИКАК.
Видео об этом: (конец КСС справа,камеру которого кстати сняли недавно - вынос то пустой, остальные радары слева)
Далее снова нужно перезагружать РД, иначе будет полная тишина от жпс.
Во время глюка, после конца КСС: время работает правильно, направление движения работает правильно, скорость определяется правильно (на видео ехал на круиз-контроле). Т.е. со спутником связь уверена. Только вторая половина этой составляющей (озвучка радаров и вывод информации на экран) - отсутствует. Радарная часть при этом работает правильно (на видео видна реакция на заправки)
Повторюсь. Время езды до этотого места всегда разное. Предыдущие 150-450 км до этого места всё работает согласно спидкамонлайн на все 100%. Но именно в этих двух местах РД уходит в ступор. Причем при езде в сторону области (вчера уезжал) - в этих местах в сторону области есть КСС:
Начало КСС:speedcam | strelki | Просмотр
Этот КСС РД проезжает и далее всё, что есть на спидкамонлайн озвучивается нормально как и положено...
Майкл, что еще нужно?
xvvx
hyundai i40
вчера приехал из гостей. Другое направление, т.е. на вышеописанном участке не был. 340 км туда и 340км обратно. Путь в одну сторону 5-6 часов без остановок и без глушения авто. Монако отрабатывает всё абсолютно в штатном режиме как и положено и согласно спидкамонлайн. Правда КСС на пути не попался ниразу.
....Что за стечение условий таких, при которых на двух участках на М-5 с КСС, Монако всегда уходит в глюк....?
Ваша информация, координаты - именно по этим участкам передана 29 декабря, возможно что-то протестируют.
Информация предоставлена пользователем Монако в МО, возможно будет полезна для анализа на фабрике.
На обычном Монако вылазит ошибка после обработки участков ММКСС, причем как уверяет автор происходит это только на двух участках, Московская обл., Новорязанское ш., М-5....
xvvx
hyundai i40
прошло 2 месяца...
Maicl, я уже по традиции знаю, что буду послан, но можете спросить хоть про какой-либо ответ от тех, кому послали информацию?
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
У меня был радар МОНАКО, Один из первой партии. Лучший радар цена -качество , который у меня был. Обновление своевременно. Брал все камеры,
Амата и Полискан определял четко. Отдал отцу и он доволен на все
xvvx
hyundai i40
Вчера ехал по вышеописанному участку, произошло чудо - рд в ступор не ушел. Прошивка от 10.03.... Майкл, прошивку допилили или надо мной небеса на часок расступились?
Зато заметил некую странность на прошлой неделе - пару раз замечал, что на экране РД горит надпись МONACO, как будто РД только что перегрузился. Примечательно, что потом "джипиэс активна" не говорится и РД далее работает как и положено.
Номер прошивки какой ? Обновление было 9.03, а не 10.03
В v02.49 прошивки от февраля, были изменения и корректировка в обработке GPS базы. Будем надеяться что исправили.
xvvx
hyundai i40
Maicl да от 09.03 (привык вторниками как пользователь жить)
Т333ЕУ52
Нижний Новгород
Монако F1
Zoom Zoom
Почему у меня постоянно горит название режима, в котором сейчас работает радар, а другая информация не отображается? (Скорость, время, расстояние...)
Потому что не активен GPS. Посмотрите в настройках вкл. или нет GPS. И РД из под крыши вниз отпустите.
Sandro200427
