SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
Т333ЕУ52
Нижний Новгород
Монако F1
Zoom Zoom
На зеркале он у меня уже не на первой машине висит, и проблем не было
Блин, GPS включен конечно... Походу он навернулся? Или чё?
Машина, машине рознь, что-то экранирует GPS сигнал.
Стекло с подогревом ?
Пробуйте опустить на торпеду или для проверки вынесите из автомобиля, важно понять жив или нет модуль GPS.
Т333ЕУ52
Нижний Новгород
Монако F1
Zoom Zoom
@Maicl, но я же не менял его местоположение в данной конкретной машине. Он висит в том же месте, работал без проблем.
Стекло с обогревом, да. Ниже опускать пробовал, примерно до середины стекла. Ничего не поменялось ☹
Перепрошейте РД, сбросьте настройки до заводских, если ничего не поможет - сервис, умер модуль GPS :(
РД не падал, ничего в нем не болтается ?
Если гарантии нет, и мало мальски разбираетесь, вскройте РД, может разъем выпал.
Фото модуля, только от monaco s, но у вас такой же должен стоять.
Т333ЕУ52
Нижний Новгород
Монако F1
Zoom Zoom
Сбрасывал до заводских. Последнюю прошивку заливал. Ничего не меняется.
Не падал. Вскрыть попробую... Спс..
А сколько ремонт обходится?
Alex111980
ХМАО
Silverstone F1 Monaco
LADA
Добрый вечер! Радар перестал как-либо реагировать на треноги Кордон. Ранее срабатывал на них и по направлению движения и в спину. Настройки не менял, не обновлял. Подскажите что может быть? Вышла из строя радарная часть или как-то обновились треноги?
Приветствую.
Только на Кордоны не работает радарная часть ?
Другим РД проверяли эти радары Кордон, есть реакция ?
У вас в ХМАО начали устанавливать мобильные радары Кордон на фиксацию средней скорости (КСС) между двумя регистраторами, не исключаю что, возможно радарную часть у Кордона отключают.
Отключите в настройках GPS, установите режим ТРАССА и проверьте работу радарной части.
Alex111980
ХМАО
LADA
Приветствую.
- помимо Кордона, другие мобильные комплексы не встречались, поэтому сложно ответить.
-Другим РД не проверял, попробую.
-на данный момент РД используется в Свердл. обл. и обычно на пути следования стоит одна тренога (так что КСС мало вероятно, но не исключаю).
Попробую, что посоветовали и отпишусь.
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Скачивал, как обычно обновления на разные рд, в монако при распаковке в урезанных голосах оказался вот такой файл вместо привычного (SilverStone F1 All_In_One binary generator v1.88.exe) , посмотрел скачанное по GS там все норм (как обычно), протер глаза залез снова в обновления, скачал заново все версии, там обычный файл, это что за чудо мне попалось? :)
Это не чудо, а файл для запуска служебной программы, который по ошибке запаковали вместо Updater.
Так что вам это не померещилось. o_O
lCeperal
SS 9000ВТ, 7500S, Omni RS-550
Кто то вкурсе что с моделью Монако, её теперь всё, больше не будет? Хотел цены посмотреть в интернет магазинах а модели нет в продаже. Если так то странно...Зачем свои топ модели снимать с производства?
Обычный РД Monaco выпускался практически пять лет, сейчас есть точно такой же, новый аналог - Monaco GS, там по другому реализованы GPS оповещения.
Пользователи проголосовали рублем за его похороны, отказавшись его покупать в определенный момент.
Triada
РФ
Accord 8
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вследствие некачественного кабеля, при обновлении словил ошибку и после данной ошибки роутер перестал включаться в машине, а при подключении к ПК выходит следующее
Есть ли возможность как-то восстановить прошивку через сервисные программы или только негарантийный ремонт?
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
И мой РД начал глючить, отваливается GPS, на экране надпись SMART, перезагрузка не помогает. Пробовал из разных мест в машине и в городе. Это уже второй раз за пару недель, первый раз помогло обновление базы, сейчас не помогает. В машине так же весит ВР с GPS - спутники ловит нормально. Будем вскрывать, но думаю придется покупать Monaco GS , мой Monaco отработал 2.5 года всего ...
P.S. Вскрыл, вытащил-вставил разъемы на модуль GPS, попробовал - долго не находил спутники, но потом всё таки заработал. А можно где то отдельно купить модуль GPS ?? если пошли симптомы, долго не проработает наверное.
P.S. Вообщем не работает толком, GPS постоянно отваливается. Надо отключить SMART режим и GPS. пока новый не куплю
xvvx
silverstone F1 Monaco
hyundai i40
и у себя начал замечать такую хрень. Горит SMART на экране иногда в движении. Потом через неск км приходит всё в норму.... Причем, если в пробке такое за городом загорится - то чувствуется что не работает отключение радарной части ниже определенной скорости, т.е. ты стоишь, а если по встречке едет "фонящий" , то слышишь нарастающее пиликанье (при этом SMART так и горит во весь экран.
Закономерности нет. Т.е. ездил на 450 км ночью (когда уж точно обратишь внимание на данную яркую надпись) - не глючило. Вчера стою в пробке на Новорязаке - загорелась, через пару км около очередного маломощного радара - заработало как и положено...
yuret
Тульская область
Citroen C4
Такая же беда. Может в новых прошивках проблема?
xvvx
hyundai i40
Судя по соседним темам Сочи и Про - проблема присутствует и у других иоделей. Да и новое обновление на этой неделе что то не появилось на сайте сильверстоуна. а сегодня среда уже....
Norm152
Нижегородская обл
Duster
Приветствую уважаемые форумчане. И я столкнулся с отваливающемся GPS. В результате поисков стало понятно, что отвал происходит в процессе нагрева радардетектора. Более детальное обследование привело к деталюшке ваделеной на фото. Даже при легком внешнем нагреве GPS отваливается. К сожалению надпись на корпусе случайно стер, когда мыл плату после пропайки подозрительных мест, помогите установить, что это такое. По оставшимся надписям (предположительно 28qBE), что это установить не получается. Предположительно оптопара, но уверенности нет.
  • 330 КБ Просмотры: 366
Norm152
Нижегородская обл
Duster
Sandro200427
