SilverStone F1 Monza GS
Бюджетное продолжение линейки классических радар-детекторов с новой системой оповещения объектов по базе камер и ярким LED-дисплеем.
  • Функция GPS-сигнатуры
  • Яркий LED-дисплей
  • Режимы работы: Трасса, Город 1, Город 2, Город 3, Smart
  • Обновление базы камер еженедельно/
P.S Аналог Monaco GS, главное отличие - дисплей и цена..
Подробнее; Радар-детектор SilverStone F1 Monza GS купить. Антирадар Monza GS цена
kirginec
Омск
Форд Фокус 2 рестайл
По пути вчера ещё такую он прозевал.
@kirginec, вообще, подобные жалобы нужно начинать с рассказа о том, какие цифры заданы на тушке...
kirginec
Омск
Если отлиснуть назад страницы, то можно увидеть инфу и скрины настроек.И это не жалоба, а просьба разобраться, помочь и решить проблему.
alexd123
taz
У вас в настройках отключение РЧ на 30 стоит. Что вы пытаетесь поймать стоя перед этим скатом?
Посмотрите свои настройки.
kirginec
Омск
Я понимаю что с 30 откл., на на ходу то 70км/ч он тоже "не видит" треногу. И даже две разных. Сброшу настройки, прокачусь, потом дальше думать буду. Может обновление криво встало или ещё что. Надо делать посмотреть.
kirginec
Омск
И снова здрасьте!
Маленький отчёт по танцам с бубном. После всех проб Смарт,Трасса, Город 1, и прочее РД так и не хотел видеть треногу Скат П. Скачиваю обновление , выставляю параметры и катаюсь. Скат П увидел, значит в предыдущей обнове был косяк,но и сейчас как то видит за 100 метров(по городу). Вроде и хорошо,но как то не Айс. По ходу придётся смирится.
luftmass
Нижегородский
Monza GS
VAG
Всем привет! после обновления последнего некоторые настройки меню не меняются, даже если сбросить по умолчанию,после повторного входа в меню опять все типы радаров вкл. и рассто по 100м. во всех режимах, у всех так?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Версия Updater у вас какая ? Сделайте сброс настроек к заводским настройкам в самом РД, затем снова войдите в Настройки Меню в загрузчике и посмотрите как будет.
luftmass
Нижегородский
Monza GS
VAG
оказывается метод сохранения настроек ч\з программу и команду загрузить.программисту, этому гвоздь в голову забить
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Updater - универсальный загрузчик ко всем моделям радар-детекторов данной серии, т.к. выходят новые модели РД и измененные прошивки, он периодически меняется.
Для того что-бы ваша модель РД работала с обновленным загрузчиком корректно, в самом устройстве, нужно сделать перезагрузку, ничего страшного в этом - нет, и даже наоборот полезно.
slim_peace
Узбекистан
Silverstone F1 MONZA
Shevrolet
Доброе время суток всем. Купил авто уже с РД (на фото). Можно ли в нём обновить прошивку и карты?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Судя по фото у Вас обычный радар детектор Monza, он не имеет GPS модуля, в отличии от модели Monza GS, соответственно в него невозможно загрузить GPS базы, на данный момент радар-детектор Monza снят с производства, обновления ПО для него не требуется.
c3rber
Свердловская область
Добрый день.
Сегодня на трассе пропустил 3 такие камеры, качество картинки плохое, похож на Кордон.
asplat
Брянская область
Monza GS
Renault
Доброго времени суток! Приобрел данноу устройство месяц назад. В начале сразу нашёл спутник. Потом вообще GPS не видело спутников дня 3. Прошивку и базу обновлял. GPS включен. Сдал по гарантии на обмен. Поменяли (значит правда был косяк с GPS приемником). Забрал новый. Такая же история — с горем пополам раза с третьего увидел спутник. Сейчас опять не видит. В чём подвох подскажите, пожалуйста!
@asplat, возможных причин 2:
1 - экранирование GPS-сигнала (атермальное стекло в автомобиле, например);
2 - неисправный сам GPS-модуль в РД (возможно, банально от старости, т.к. это очень древняя модель, которых наделали много лет назад, но до сих пор, вероятно, просто не реализовали, так что купить её месяц назад можно было только по полному незнанию).
Первое можно проверить, положив РД на капот/крышу авто подключенным к питанию и посмотреть, может "поймает GPS" через полминуты.
Второе не лечится ничем, кроме возврата и замены на что-то посвежее, хотя бы Sochi Z, хотя и он уже древний, но не настолько.
Посмотрел на сайте SSF1 аппараты в продаже. Грустно. Старьё в первых рядах.
Не покупайте хотя бы те, у которых GS в названии - там сигнатурного РД модуля нет.
asplat
Брянская область
Monza GS
Renault
Спасибо! Уже понял, что фуфло взял. Хотя брал по многочисленным положительным отзывам)
1. Экранирования нет - пробовал на открытом воздухе.
2. Тоже склоняюсь к неисправному модулю. Первый сдал по гарантии с такой же болячкой - поменяли на новый. Здесь такой же косяк - грешу на бракованную партию.
Сигнатура в характеристиках данного РД - фуфло, согласен.
Думаю менять на Artway RD-204 Signature или что-то похожее.
Это ещё большее... Как бы это помягче сказать. В комиссионке в другом городе вчера его увидел за 150р. (ну не его, а его аппаратный клон). Думал купить, но доставка 350, итого 500 выходит - думаю, дорого чтобы просто посмотреть на 1 раз для удовлетворения любопытства.
Не ведитесь на обзоры и рекламу. Почитайте хотя бы этот форум, первый пост в теме по выбору РД. Из недорогих на данный момент, если покупать новый аппарат - то я бы выбрал или сочу-з, или монако-с, или, как вариант неолине 5900s, хотя сам его ещё не держал в руках, но по отзывам тут - эта штуковина вполне годная. Либо ещё дешевле - б/у аппараты на авите. Тоже из поулярных "дорогих" моделей. Как вариант, неолине 7500s, ибокс про 800 или 900 смарт сигнатуре (именно "смарт"!), РД модуль там не хуже по чувствительности (а бывает, что и лучше - разброс параметров в разных экземплярах), чем в этих "сочах", а gps-информирование на мой взгляд лучше.
seros83
Алтайский край
Silverstone Monzo gs
Toyota corona premio
Добрый день всем!Подскажите,запиликает ли РД на камеру,которой нет в базе,при включенном режиме с базами gps?
Engineer-A
