SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Imperator007
Казахстан
Neonline 7500s,Sochi Z
Добрый день! Купил Sochi Z.
Подскажите как настроить.
Ростов на Дону. Трасса М4.
Вначале месяца еду в Минск.
Это мой первый радар.
Все фильтра в 0.Режим трасса,чувствительность 3 (1.12 прошивка).Диапазоны Ка,X выкл.К вкл.После вьезда на территорию Белоруссии вроде надо вкл диапазон X.
P.s прошивку не знаю по идее прошивки 2018 года (1.06,1.07)они лучше как по мне.Но если на этой трассе много стационарных радаров то лучше поставить новую прошивку с базой.А если в принципе не первый раз едешь знаешь где стационарные комплексы стоят,то оставайся на этой прошивке с которой купил.
Все конечно в принципе индивидуально и зависит от стиля вашего передвижения на авто.
Попробуйте такие настройки
  • Ku, Ka, - ВЫКЛ
  • в РФ Х - выкл. в РБ Х - вкл.
  • К- ВКЛЮЧЕН.
  • Стелка- ВКЛ.
  • Laser -ВКЛ.
  • Чувствительность 3 (макс) на трассе М4 можно понизить до 2 (сред) или 1 (низк)
  • Смарт GPS - вкл., при Смарт GPS - выкл., дистанцию GPS оповещения можно настроить индивидуально для каждого режима Трасса, Город 1, Город 2.
  • Смарт - вкл. автоматический переход между режимами Город 2, Город 1, Трасса.
  • ВыклРадЧасти - 20км/ч, с 0 км/ч до 20 км/ч радарная часть не работает.
  • АвтоВыклЗвук - 30км/ч, с 20 км/ч до 30 км/ч радарная часть работает без звука, инф. на дисплее.
  • АвтоГород - 50 км/ч, с 30 км/ч до 50 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный режим)
  • АвтоТрасса - 70 км/ч, с 50 км/ч до 70 км/ч будет работать режим Город 1 (сигнатурный режим, фильтрует только ДМЗ), с 70 км/ч режим Трасса
  • МаксСкор - 140 км/ч свыше 140 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
  • ПревышСкор - В РФ 10-15 км/ч на ваше усмотрение, В РБ - 5 км/ч, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 +10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
  • АЕМ- выкл. Данный режим все неопознанные сигналы К-диапазона будет выдавать кратковременным сигналом - пик. Если будете использовать данные режим имейте ввиду что на радары не распознанные сигнатурой, и радар - Арена детект радарной частью будет кратковременным звуковым сигналом - пик до выставленной скорости, информация на дисплее будет в полном объеме, и оповещение по GPS Стационарный радар в любом случае будет.
P.S. Для тестирования и понимания работы радарной части, сигнатурной фильтрации ложных сигналов и определения радаров по сигнатуре; отключите GPS и покатайтесь так по своим известным маршрутам в различных режимах -Трасса, Город 1, Город 2 + снижая чувствительность в режиме Трасса 3, 2, 1, так будете понимать что ждать от РД.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Объясните мне смысл выключения радарной части ?
Что-бы до определенной скорости не беспокоила радарная часть - вообще, и даже на дисплее.
Какой тут может быть смысл ?
Если вам требуется получать уведомление о ложных сигналах при передвижении на парковке - можете установить = 0.
Арсений
Touareg CR
У меня так и стоит. Не верещит и ладно, а если кто-то что-то излучает, то и пусть на экране показывает, без звука, это же детектор - пусть работает.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Хорошо, предлагайте алгоритм работы такого приоритета.
Что значит приоритет GPS/RD ?
"приоритет GPS": в зоне оповещения по гпс при приближении к радару отключается звуковое оповещение об уровне сигнала (так называемый гейгер), остальные фразы на тему замера и превышения - как сейчас.
индикация на экране тоже как сейчас. После PASS звук гейгера включается.
(для чего это надо: чтоб в режиме трасса / город 1 не слушать по 1000м / 600м звук гейгера, пусть и автоприглушенного, а по проезду сигнал и так быстро затихнет)
"приоритет РД": в нашем случае уже присутствует по умолчанию. гейгер не молчит.
но можно было бы улучшить приоритет РД: звуковое оповещение (гейгер) не отключать и по возможности не перекрывать разговорами на тему о "замере скорости", типе радара. Может быть только цифру ограничения озвучить. но про улучшение это размышления....
и еще один момент: "Снижайте скорость" было бы лучше повторять с какойто (3сек например) периодичностью если текущая скорость выше допустимого диапазона! сейчас оно однократное.
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Вот тут я тоже поддержу. С повтором было бы однозначно удобнее.
А что мешает использовать режим Город 3 ?
Зачем после проезда слушать гейгер если до проезда тишина ?
Если не нужен гейгер неопознанных радаров, в том числе и Арены, можете использовать режим АЕМ, в этом случае не будет гейгера, только - пик.
А потом будут писать что - "тетя" слишком разговорчивая и радарная часть (гейгер) не работает на радар + в зоне действия GPS оповещения выставили треногу и пока вы слушали каждые 3 сек "тетю" о снижении скорости, приехали на этот самый моб. радар.
Алгоритм работы должен быть такой:
- Движение с превышением в зоне контроля точки, звучит однократно Снижайте скорость - тишина, снизили - тишина, снова превысили лимит, повторно звучит - Снижайте скорость.
Непонятно зачем каждые 3 сек, вам об этом требуется напоминание ?
Или вам надо тормозить в пол перед радаром ?
Тут нужен не голосовой повтор Снижайте скорость, а звуковой сигнал превышения и только если как доп.опция.
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
вот про снижение скорости!! я полностью согласен!! СДЕЛАЙТЕ ПОВТОР ФРАЗЫ " Снижайте скорость"
doktor_2003
Саратов
Silverstone F1 Sochi Z
Opel Astra h
А я вот согласен с @Maicl, либо количество повторов делать настраиваемым либо не увеличивать. Вообще ситуация такая что GPS сообщения и так слишком долго говорят даже урезанные. У меня в городе есть прямая на которой через квартал стоит скат и кордон, так вот пока ты едешь под скат, который хреново детектится, говорит GPS оповещение, потом иногда он даже не успевает сказать даже что там был скат и сразу начинает трындеть про кордон который фонит на всю округу.
Я бы предложил как то объединить и одновременно выводить оба предупреждения на экран но по моему с нашим радаром это не возможно из за процессора если я не ошибаюсь.
bogdog
Subaru
на местности встречаются не занесенные в базу кордоны. их отлично слышно на город1.
PASS как повод для включения гейгера. нужен же повод чтоб вернуть его назад.
Не нужен гейгер и опознаных тоже, в зоне сближения. Как ОПЦИЯ! Приоритет ГПС у кучи производителей рано или поздно был реализован, хотя также говорили годами.
Если стоит радар на 60 то перед ним и тренога стоит на 60. тоесть тетя была права.
А для параноиков - можно оставить приоритет РД и гейгер не даст им пропустить треногу.
Едешь 100, радар 60+15, про него уведомили. Снизил скорость до 76 не глядя и едешь дальше, оно молчит и молчит. А скорость 77-78-80...
+ Поток местных жителей в левом ряду часто любит тормозить непосредственно перед радаром, не выбиваться же из потока.
Звуковой сигнал без тети тоже хорошо. Наверно даже лучше, но только если не агрессивный(бибиби! мы все умрем!), чисто как напоминалка (пик-пик.....пик-пик.....)
Imperator007
Казахстан
Звуковые пищалки при превышении, как у Neoline 7500s ,очень хорошая функции,в Sochi Z хорошо б если добавили лопцию такую.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Ура, подняли тему оповещения о превышении. "Однократной" тётеньки недостаточно. Повторений тетеньки не надо, слишком много слов, звуковой "бип" лучшее решение.
Nafanya
Silverst. F1 Sochi Z/Monaco S
Prado 150/19, Mazda CX4/21
Странности какие то пошли с новыми прошивками. С мартовских обновлений перестала работать средняя скорость, от пары камер определяется только первая и всё. Думаю, как бы все обратно починить как было, только со свежей базой данных.
Это из Монако S. Эксплуатирую и СочиZ . Полностью согласен, что-то стало не так. На обоих РД, прошивка сейчас от 14.03.2019
вот такая камера SpeedCamOnLine.ru | strelki | 27148. Маломощный - РД говорит лишь перед первым "маломощный" и все.
Оба РД, и монако S и Сочи Z...
Это не первая точка, а вторая. Ответил вам уже в теме Монако S
SilverStone F1 Monaco S
Spaik
Ростовская область
Silverstone
Шевроле Лачетти
Добрый день! Подскажите как по трассе бороться ДМЗ?
doktor_2003
Саратов
Opel Astra h
Пробовать убрать чувствительность на 1 или поменять режим в Город1. Режим трасса - это режим максимальной чувствительности не защищенный от помех, соответственно в нем все шумы слышно.
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
Тойота королла
не совсем верно.
В предпоследней прошивке есть три режима трасса
Трасса 1, 2 и 3.
Ставьте режим трасса 2, либо трасса 1 дабы максимально уменьшить реакции на ДМЗ.
Лично мне хватает режима трасса 2. Реагирует в таком случае только на заправки.
Spaik
Ростовская область
Silverstone
Шевроле Лачетти
Добрый день! Прошивка 1.07
Город 1 2 3 есть а трасса вроде нет, или я не там смотрю?
skynet
