SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
Тойота королла
Если прям хочешь чтобы треноги и ручные хорошо определяло и дальность была на высоте ,тебе надо купить не сигнатурный,сигнатурные хороши ток в городе...
Вы возможно не в курсе, но в сигнатурных РД предусмотрена возможность отключения этой самой сигнатуры)
И можно их использовать как обычные не сигнатурные рд)
Ну а поскольку я использовал режим трасса 3, в котором все блокировки не сигнатурных сигналов отключены, то получается моя проблема с аренами, как я полагаю, может быть связана только с двумя факторами:
1) Либо в данном конкретном рд все же брак. Что вполне может быть.
2) Либо с этими аренами что то не так.
Пока выяснить что из этого действительно является причиной не представляется возможным.
Может кто то, кто тоже катается по Пермскому краю прокатит свои рд на данные Арены.
А с несигнатурными рд кататься уже довольно не комфортно-это лично мне.
SirAlex10
Тамбовская область
Sho-me G-800; Monaco S
Проехал до Волгограда по М6. Радар отработал прекрасно, но... В Волградской области очень часто были оповещения о контроле средней скорости длиной по 8 или 9 км. На самом деле там не было этого КСС - у меня видеорег тоже с базами. Вообщем, что-то с базами или неправильным оповещением о начале и конце КСС. Базы+прошивка были от 8.04.2019
Пишите в этой теме:
SilverStone F1 - работа по базе GPS оповещений.
или в этой:
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Попробуем разобраться, где что не так и поправить.
jumperus
Свердловская область
Sochi Pro
Hyundai ix35
Добрый день! Стал обладателем данной модели радар-детектора.
Сразу назрел вопрос: Ku, Ka, Х - выкл.
Почему? Зачем тогда их туда поставили?
Kapone777
КЗ
Neonline 7500s,Sochi Z
Mazda
X-используются в Белоруссии.Ku вроде бы используют в Латвии.В России и Казахстане используются только К-диапазон.
Lexa59rus
Тойота королла
Всем добрый день.
Вчера удалось сделать пару тестов.
Итак рд установлен в машине горизонтально.
Включён режим трасса 2.
Скат в спину. Залёт. Сработка после проезда с выходом на полную шкалу и определением сигнатуры.
Скат в лоб. 229 метров. Успел затормозить со 120 до 100. Посмотрим придёт ли штраф.
Далее радары арена. Все те же самые проблемные.
Режим город 1. Результат такой же как и в трасса 2. 150 метров.
К сожалению в ввиду очень плохих погодных условий, в именно ураганного ветра, снегопада и большого потока транспорта мне не удалось их сфоткать.
Попробую в следующий раз
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Lexa59rus
А можно отключить сигнатурное распознавание в этом РД? Было бы хорошо протестировать на Арену, да и на Скат тоже, если отсутствует любая сигнатурность.
jumperus
Sochi Pro
Hyundai ix35
Товарищи!
SilverStone F1 Updater v4.90, захожу в настройки, выставляю нужные параметры, жму "сохранить". Далее "ок". Отключаю радар, подключаю, а там старые настройки. Что за беда?
Lexa59rus
Тойота королла
Lexa59rus
Можно. Выставляйте в настройках чувствительность 3 и включайте режим трасса. В таком режиме отключено любое блокирование помех. + как бонус идет определение сигнатур, если таковую он сможет определить.
Тестирование на СКАТ в таком режиме ною тоже проводилось. Можете полистать последние 10 страниц данной темы и найдете даже с видео. Результат более менее. В вертикальном положении результат еще лучше.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Я спрашивал, можно ли отключить сигнатуры вообще, чтобы РД даже не пытался их распознать? Из вашего ответа следует, что нельзя, т.к. в режиме трасса 3 он все равно пытается их определить. Правильно ли я понял?
Lexa59rus
Тойота королла
Вы не поняли.
В режиме трасса 3 он будет принимать все диапазоны и не будет блокировать ни один сигнал, даже от помех.
Но! При этом он все же может определить сигнатуру. Ещё раз-это не приводит к ухудшению приема или блокировке помех. Это просто как дополнительная функция. Но если стоит вопрос именно о том, чтобы сделать так что данный детектор вовсе не будет называть сигнатуры-то да-такое сделать нельзя.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Вы не поняли.
Спасибо, все я понял. Но даже простое сигнатурное распознавание сигнала без его блокировки может ухудшить детектирование Арен. Об этом уже не один раз писали, что не рекомендуется использовать сигнатурники в регионах, где есть Арены. У Арены нет сигнатуры, поэтому детектору надо перебирать все возможные сигнатуры, и лишь потом он определяет, что это постоянный K. На это тратится время, отсюда позднее детектирование Арены.
Alex2019
Калининградская
микроавтобус
Товарищи!
Алгоритм:
- настройки меню, меняем настройки
- жмем "ОК"
- стави точку "Меню"
- жмем "Загрузить в устройство"
после чего уже закрываете SilverStone F1 Updater и отключаете РД
последовательность закрытия SilverStone F1 Updater и РД отключения в принципе не важна
Lexa59rus
Тойота королла
О таком не слышал и не читал на данном форуме.
Фраза « не рекомендуется использовать сигнатурники в местах арен” относится к использованию в полностью сигнатурном режиме. Когда блокируется все левые помехи и постоянный к.
В данном рд если и тратиться время на поиск сигнатуры в режима трасса 3 то незначительно и выполняется как бы параллельно. Если я не прав то меня представитель поправит или другие участники форума.
@Lexa59rus, параллельно (аппаратно) выделяется сигнатура Стрелки. Всё остальное - последовательно.
И при этом возможны лишь 2 ситуации:
1) сначала проходит уведомление про обнаружение излучения в К, затем - перебор сигнатур для определения "что это было"
2) сначала идёт перебор сигнатур, если не соответствует ни одной прописанной маске - идёт уведомление про К
Оцените вероятность сигнатурной фильтрации известных помех при использовании первого сценария...
Lexa59rus
Тойота королла
Ну как я выше и писал, если я не прав, то меня поправят. Значит так.
Про вероятность не понял, поясните подробнее. А лучше так, прямой вопрос, чтобы и у меня не понимания небыло:
Метод, при котором идет уведомление о детектировании К диапазона с последующим перебором сигнатур, ухудшает прием постоянного К?
Нет, с К, как раз, в этом случае нормально. Но вот только тот же самый анализатор сигнатур используется и для фильтрации "нежелательных" сигналов. Соответственно, в первую очередь должен происходить такой анализ, поскольку при первом сценарии - отсечки прописанных сигнатур "ложняков" не будет.
Пункт 1 - режим Трасса, фильтрации нет, исключение на последних прошивках с чувствительностью 2 и 1
Пункт 2 - режим Город 1, фильтрация есть, в основном известных сигнатур ложных помех различных ДМЗ.
Всем желающим протестировать новую предфинальную прошивку с улучшением обработки зон КСС и ММКСС , могут скачать её в шапке темы. /ждем официальную версию/
GPS база только РФ от 19.04.2019 года
Следует понимать что прошивка тестовая v88.17, возможны сбои в работе РД по GPS оповещениям, просьба отписаться по результатам работы прошивки в теме
или в личку, при обнаружении бага описывайте подробно, а видео будет ещё полезней.
Всем спасибо.
mclew
